Karro skrev:
Tittar man på hur många watt en TV drar, så verkar det variera ganska kraftigt mellan fabrikaten. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men vissa fabrikat klarar av att ha remarkabelt lägre effektförbrukning än andra.
Detta beror ofta på hur ljusstarka de är, dvs säga hur stor skillnad de klarar av att fixa mellan mörkt och ljust. Min gamla 37" av tvivelaktigt märke
Hade 17 lysrör bakom LCD´n. Min lite nyare 37" har 20 lysrör som dessutom lyser starkare än de andra. Skillnaden i bildkvalitet är stor. Den gamla Tvn hade dessutom mindre pixlar i storlek men lika många = sämre bild. iof kostade den "gamla" 6900:- och den "nya 14000:- . Idag får man en lika bra för 9000:-
På en plasma beror förbrukningen på hur mycket ljus det är i bilden. På en LCD med antingen LED eller lysrör bakom har man hela tiden "max" belysning bakom LCD skärmen.
Jag funderar nästan på att prova sätta dit LED strips (
http://www.ledlab.se/sortiment/led-stri ... gad-48-wm/ ) i den gamla för att testa, det är nämligen invertrarna (som driver lysrören) som gått åt hel__te. LCD´n och det övriga funkar som det ska.
Så här funkar en LCD TV.
Högra bilden: Här är TV´n/lådan sedd från sidan i "genomskärning"
Lysrör bak, sen diffusorer som fördelar ljuset jämnt, sen själva LCD skärmen. Det funkar likadant med dagens LED TV, men då är det dioder i stället för lysrör där bak.
Mittenbilden: "förstoring av samma bild.
Vänstra bilden: Så här ser skärmen ut framifrån, Beroende på vilka av pixlarna (de färgade "förnstren) som släpper igenom ljus och hur mycket så uppstår en bild. Släpper alla igenom så upplevs skärmen vit, släpper ingen igenom så upplevs skärmen svart. Titta gärna noga på er egen TV så ser ni pixlarna. Ju fler och mindre mellanrum emellan dem, desto bättre bild. Full HD = 1080 pixlar i bredd
