Ny Tv?
Ny Tv?
Inläggav McB 27 jan 2010 11:07
Nu måste det handlas en ny dumburk!
Får väl bli en platt sak, men var kan jag hitta vettig/pålitlig info om förbrukning och liknande gärna i någon sammanställd form?
Tips på dumburkar och länkar tiil info i ämnet mottages tacksamt!
Vill ju inte köpa en tvärtörstig sak som dränerar plånboken sakta men säkert.
Re: Ny Tv?
Inläggav deepforest 27 jan 2010 13:01
Ju större TV desto mer förbrukning. Plasma drar mest ström, sen vanlig LCD. minst ström drar de sk LED TV appareterna, men de är mycket dyra än så länge. Skillnaden på en vanlig LCD och sk. LED är belysningen "i" skärmen. På vanlig LCD är det smala lysrör
[img]
[/img] På LED är det lysdioder som sköter belysningen/Backlight.
Re: Ny Tv?
Inläggav Karro 27 jan 2010 18:06
Tittar man på hur många watt en TV drar, så verkar det variera ganska kraftigt mellan fabrikaten. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men vissa fabrikat klarar av att ha remarkabelt lägre effektförbrukning än andra. Vissa har också högre upplösning på skärmen och vissa andra lägre. Dvs. hos vissa görs större skärmar genom att ha större pixlar, medans andra har fler.
Ganska populärt idag är att det säljs lågupplösande skärmar, men i större format.
Re: Ny Tv?
Inläggav jack 27 jan 2010 19:47
jack
Re: Ny Tv?
Inläggav Jernet 27 jan 2010 20:26
Mitt råd blir följande.
Köp en kvalitètsmaskin! Typ Panasonic,philips,el dyl.
LCD är bra upp till 37 tum, däröver bör du köpa en plasma om bildkalitèn är avgörande.
Nu vet jag att en del kommer gå i taket här när jag påstår att LCD inte är bra över 37 tum, men det är JAG som har den uppfattningen.
LED-upplysta apparater har jag kollat på, och det är endast ett val man gör för att få ner effektförbrukningen.
Dom är dyra och inte ett dugg bättre än en "vanlig" LCD-tv.
Visst kan man köpa en tv av märket "noname" om man inte är så kinkig på bildkvalitèn, men man bör då ta med i beräkningen att
det är dax att köpa en ny tv redan efter några år, för längre håller inte dom flesta.
Eftersom jag är mycket kinkig med bildkvalitè så köpte jag en Panasonic viera plasma 37-tum :wink:
Den drar ca: 100w i normalläge, och det tycker inte jag är farligt.Priset var då (2007) 14000:-
En liknande tv bör du få idag för halva det priset.
Re: Ny Tv?
Inläggav Jernet 27 jan 2010 20:32
http://www.expert.se/product/product.as ... ampaign=pj
OBS effektförbrukningen som näms (195W) är vid helvit skärm.
Räkna med 50-55% mindre förbrukning vid vanligt tv tittande.
(Min tv står det 225W på och den drar som sagt ca: 100W.)
Re: Ny Tv?
Inläggav Ib-Arne 27 jan 2010 20:52
Finns det några nya TV som tar 12 v ????
Ib-Arne
Re: Ny Tv?
Inläggav deepforest 28 jan 2010 02:47
Detta beror ofta på hur ljusstarka de är, dvs säga hur stor skillnad de klarar av att fixa mellan mörkt och ljust. Min gamla 37" av tvivelaktigt märke 8) Hade 17 lysrör bakom LCD´n. Min lite nyare 37" har 20 lysrör som dessutom lyser starkare än de andra. Skillnaden i bildkvalitet är stor. Den gamla Tvn hade dessutom mindre pixlar i storlek men lika många = sämre bild. iof kostade den "gamla" 6900:- och den "nya 14000:- . Idag får man en lika bra för 9000:-
På en plasma beror förbrukningen på hur mycket ljus det är i bilden. På en LCD med antingen LED eller lysrör bakom har man hela tiden "max" belysning bakom LCD skärmen.
Jag funderar nästan på att prova sätta dit LED strips ( http://www.ledlab.se/sortiment/led-stri ... gad-48-wm/ ) i den gamla för att testa, det är nämligen invertrarna (som driver lysrören) som gått åt hel__te. LCD´n och det övriga funkar som det ska.
Så här funkar en LCD TV.
Högra bilden: Här är TV´n/lådan sedd från sidan i "genomskärning"
Lysrör bak, sen diffusorer som fördelar ljuset jämnt, sen själva LCD skärmen. Det funkar likadant med dagens LED TV, men då är det dioder i stället för lysrör där bak.
Mittenbilden: "förstoring av samma bild.
Vänstra bilden: Så här ser skärmen ut framifrån, Beroende på vilka av pixlarna (de färgade "förnstren) som släpper igenom ljus och hur mycket så uppstår en bild. Släpper alla igenom så upplevs skärmen vit, släpper ingen igenom så upplevs skärmen svart. Titta gärna noga på er egen TV så ser ni pixlarna. Ju fler och mindre mellanrum emellan dem, desto bättre bild. Full HD = 1080 pixlar i bredd
Re: Ny Tv?
Inläggav Karro 28 jan 2010 10:27
jack skrev:http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/lcd_led-och-plasma-tv/tv-12-volt
Titta på effektförbrukningen på den --- 60W, oj, oj, aj.
En Philips 21,5" uppges dra 29W.
Förklara det, den som kan.
Re: Ny Tv?
Inläggav McB 28 jan 2010 12:54
Skulle inte vara fel om man hittade lite oberoende tester förutom energimyndighetens.
En del tester av förbrukning görs med fabriksinställningar, och det kan som ni förstår ljuga en del om den levereras duktigt nerskruvad för att få bra siffror.
Bilden är viktig men viktigast för mig är uppdateringen och responstiden, hatar släpspår och slowmotionkänsla.
Fick en del att gå igenom här.
Tackar så mycket!
Re: Ny Tv?
Inläggav Jernet 28 jan 2010 13:21
Glöm då LCD över 37 tum. :wink:
Re: Ny Tv?
Inläggav Jonas L 28 jan 2010 17:21
Jag håller med om det mesta, men låt oss nu inte blanda ihop LED-TV och LCD-TV med LED-backlight. Om man köper små displayer i stil med 5-8" brukar det finnas att välja på backlight (LED eller CCFL). På större skärmar i stil med TV-apparater så väljer man nästan alltid CCFL-backlight. Anledningen är helt enkelt att lysrören ger mer och bättre ljus samt är billigare. Om de drar mer ström så beror det på att konstruktören har snålat på invertrarna.
LED-TV däremot är något helt annat. Precis som i en plasma så är det bara de pixlar som lyser som drar ström. Skillnaden är att de drar mindre ström eftersom de är något effektivare :roll: . Bildkvalitet etc. uttalar jag mig inte om. Priset är högt dock.
Re: Ny Tv?
Inläggav Ib-Arne 28 jan 2010 18:51
Tack Jack för tipset!
Men när jag kollar med Net on Net, så verkar det vara så att deras TV är byggda för 220 men har en inverter så de omvandlar till 220!!! Slöseri med kraft!!
Vill ha 1 TV som allt e uppbyggt på 12 volt rakt in (om det finns?)
Jag har läst här någon stans här att nån hade 1 lapptopp som gick på 12 volt rakt in. Som jag har det nu har ja en transingar 12 volt till 18-24 volt.
Ib-Arne
Re: Ny Tv?
Inläggav deepforest 28 jan 2010 19:49
Det finns inte många "Äkta" LED på marknaden än, därav min kommentar "Dagens LED TV". De LED du tänker på heter egentligen OLED TV och kan göras mycket tunna.
LG har en mycket fin sådan, men den kostar.......
