Extra parabol/motor? Intressanta kanaler?!
Inläggav PowerMizer 26 jan 2010 16:43
Jag har några dasslock på taket för att ta in "några" extra fria kanaler.
Sateliterna vi tar in är:
* Siriussatelliterna på 4.8 - 5 grader öst
* Hotbirdsatelliterna på 13 grader öst
* Astrasatelliterna 1E-2C på 19,2 grader öst
* Astra 2 och Eurobird 1 på 28,2/28,5 grader öst
Bland alla tusentals kanaler finns en udda liten kanal: Controversial tv som dels har otrevliga inslag av flummiga stjärntydare (det kanske genererar intäkter) och UFO-skådare, men även en hel del intressanta dokumentärer. Just nu sänds "9/11 Ripple Effect".
Om man är vidsynt och inte tar allt som en sanning utan som en del i debatten så kan denna kanal vara intressant.
Var man hittar kanalen?
Astra 2 och Eurobird 1 på 28,2/28,5 grader öst,
11224 MHz, 27499 MS/s, Horisontal,
SID: 52056, VID: 2307, AUD: 2308, PCR: 2307
Detta enligt min satellitmottagare i alla fall...
För att veta exakt så rekommenderar jag:
http://se.kingofsat.net/
http://www.lyngsat.com/europe.html
Re: Extra parabol/motor? Intressanta kanaler?!
Inläggav deepforest 26 jan 2010 19:48
Finns det några Ryska fria kanaler kvar nu?
Inläggav PowerMizer 26 jan 2010 22:03
Hej din gamle smygryss!!
Ryska fria kanaler?? Kanske, möjligen någon... :lol: :lol:
Bara fria kanaler från Ryssland på Ryska språket
Tänk på att det finns olika "beams" (sändningsriktningar) på satelliterna, så att det inte är en kanal som skickas bara till Sydafrika eller nått!
Express AM1 på 40.0°E finns det t.ex. fyra "beams" (Beam Tp6, Beam C, Beam Wide Europe och Beam Europe). Alla går att ta emot här, MEN två av dom sänder på C-bandet vilket kräver en speciell LNB (mottagarhuvud).
För att förklara detta med beams så kan jag länka till några bilder på olika beams på Eurobird 1 & Astra 2A/2B/2D på 28.2°E:
Den i mitten plockar man ju med vilket dasslock som helst (nästan), men prova att ratta in kanalerna som sänds över Nigeria (nederst)!! :mrgreen:
Den översta bilden visar utsändningen av BBC-kanalerna (okodat) över brittiska öarna. Dom kan man se i Sverige med större paraboler. Jag har för mej att man måste upp till 2-3 meterstallrikar här uppe.
Det finns duktigt folk på många platser, bland annat i Jämtland! Här är en entusiast som kan mycket: Bo Wall
Om du behöver räkna ut lite vinklar och sånt för dasslocket kan detta vara till hjälp: http://www.satellite-calculations.com/
Alternativt kan man ladda ner detta lilla program: SMWLink
Hoppas detta förklarar lite av satellitdjungeln för er alla! Jag är inget proffs, bara läskunnig. :wink:
