Arbeten i det fördolda?
Inläggav PowerMizer 13 jul 2007 11:59
Tja!
Här är det tyst och lungt, semestertider?!
Antar att Göran sliter som ett djur med verkstaden... Har sån lust att snedda förbi och kolla in bygget. Kanske blir det av. Har 4 veckor ledigt nu, så det blir nog tid över.
Har saknat en bra MIG/MAG, och imorgon drar jag till S-vall för att hämta en AGA 420A med vattenkylning! Tyvärr saknas slangpaketet, men jag slänger på en "binzel"-koppling och vanligt slangpaket så länge. Det räcker nog länge att brassa på med 160-200 A, men det funkar nog att köra med högre ström någon dm och sen låta den svalna....
Har du nån kommentar, Mixter??
Sen är det ju en massa annat att göra (mellan gräsklippar-passen), men det är mera "gårdsnära" saker. Enda roliga är nog att jag samlar ihop grejor tills jag får lägga rabarber på verkstaden. Nu saknas en garageport, kättingtelfer med H-balk och en stadig arbetsbänk.
Mixter är kanske på en semestertripp?? Eller fastnat med vinkelväxeln i turbinen?? :-)
Berätta vad DU pysslar med! Vi (jag) är nyfikna!
/P
Inläggav Göran 13 jul 2007 13:39
Hej, PM!
Du är välkommen!
Verkstan är än så länge bara en fläck grus på backen för jag måste skaffa armeringsjärn innan jag gjuter plattan. Har du något tips på var jag kan hitta billiga sådana, eller annat skrot som duger?
Inläggav mixter 13 jul 2007 21:24
:D Hej alla semesterfirare
Jag haft min semester redan. Det regnade båda dagarna så det blev inget gjort. min semester brukar jag försöka ha senare då jag jobbar mycket på industrier och då finns det mycket att göra nu. Det är inte min starka sida med svetsar. men det är mycket troligt att det Fungerar. själv har jag en gammal enfas kempi mig på 125A som jag brukar koppla bort svetstrafon på då det krävs lite mer pulver, sedan plockas pinnsvettsen fram och får vara kraftpaket åt det hela ( funkar kanon) det är som en ny svets när man gör så.
Vinkelväxeln ligger orörd ska fixa med det så fort det finns tid. nu finns det i alla fall vatten så det räcker o blir över ca 900 l/s. Göra det fungerar bra med gammla stålwires om du kan hitta sådana.
Inläggav Göran 14 jul 2007 18:03
Tack för tipset, Mixter! Stålwire ska jag nog kunna hitta.
Inläggav Göran 14 jul 2007 18:05
Mixter, jag har sett på TV att ni har skapligt flöde där nere. :shock:
Inläggav mixter 14 jul 2007 21:57
:( I kväll öser det ner igen, vattnet har snart samma nivå snart som under våfloden hela utloppsröret är fullt :( :( funderar på att sätta turbinen på stupröret snart.
Inläggav PowerMizer 14 jul 2007 22:24
Göran:
Enda jag kommer på är nog kompisen som håller på bygga om ställverk (400 kV). Jag fick några vantskruvar som tål 5 ton (x3 med säkerhetsmarginal) av honom för att spänna ihop ett timmerhus här hemma. Kanske lite topplinor, balkar och sånt går att komma över, jag kan höra om du vill?!
Mixter:
Smart tänkt! 8)
En kompis hade en liten plutt-MIG med inbyggd 12 V laddare och flussfylld tråd. Han körde med alla trixen samtidigt. Med ett bilbatteri på laddkablarna och kolsyra istället för argon-mix fick han så bra skjuts på svetsen att han lagade frontlastaren till traktorn! Slangpaketet klagade såklart, men med korta sömmar gick det...
Med kolsyra får man högre inträngning, men baksidan är att det har lättare för att oxidera... Bild
Idag har jag hämtat min MIG/MAG! Stor, tung och brutal!! Nu ska jag sno ihop elkablarna jag grävde ner tidigare i sommar så att jag har ström på både vedbacken och i blivande verkstaden!! KUL!
Ha det bäst, everyhopa!!
/P
Inläggav mixter 14 jul 2007 23:30
:? Har funderingar på att göra en flödesmätare så att jag kan mäta flödet utan att behöva miniräknare eller något annat till hjälp. Mitt fall har alltid samma bredd 2 m men höjden på dämmet reglerar jag lite efter behov, hade lite funderingar på nått sånt här:
Inläggav PowerMizer 15 jul 2007 14:43
Ser ut att vara enkel å pålitlig! Jag vet inte om den kommer att visa rätt vid alla vattenflöden, men den är så enkel så det gör att idén håller!
Det jag har sett när man mätar dammläckage är en V-formad öppning som vattnet får rinna igenom, sen mäter man höjden på vattenytan med ultraljud och får l/s på en display. Dom visar rätt, men vaddå??? Din idé är klart godkänd! :)
Inläggav mixter 15 jul 2007 23:20
:D Ja den måste inte visa exakt för det mesta fungerar det ändå. Jag rev isär vinkelväxeln i kväll och konstaterade att den passar som (fisken i hansken) Norskt ordspråk, det fattas bara fem tiondelar så passar den på mitt "reglerrör" resten är bara fäste o det är att svettsa lite MÅSTE komma i gång på allvar snart. :oops:
Inläggav Göran 17 jul 2007 22:48
Ja tack, gärna lite skrot om det går, PowerMizer.
Den V-formade öppningen är ett smidigt sätt att mäta flöde och formeln är enkel:
Flöde = 0,415 x h^2 x kvadratroten ur h
Det finns en mer avancerad beräkningsvariant också, men den här funkar tillräckligt bra.
Grattis till nya svetsen förresten! :o)
mixter, jag förstår inte riktigt hur den där grejen ska funka. Förklara. :P
Inläggav mixter 17 jul 2007 23:23
:) Kul att kunna glänsa lite för dig, Jo så här hade jag tänkt mig att det hela skulle fungera. Nivån mellan den översta brädan i dämmet och ytan är i dag 37 cm om man använder en formel som råkar finnas på din sida: http://www.24volt.eu/kalkyl_flode.php och mäter 120 cm innan fallet får man 41 cm. Då hade jag tänkt att plasera denna mobila finurliga mojäng på dämmet ( den översta brädan) och sedan läsa av flödet för stunden. skalan får jag anpassa till bredden i mitt fall " meter, eventuelt till en meter för att kunna flytta den till andra fall för snabba avläsningar. sedan förvaras den i tubin huset tills den behövs igen.
Inläggav Göran 18 jul 2007 00:47
Aha! Den gula bollen flyter på vattenytan?
Det här är en annan variant. En vattenslang som man graderar.
Inläggav mixter 18 jul 2007 01:00
:D Det var en smart lösning jag plockar bort en bräda ibland ochdå ändras förutsättningarna tyvärr. annars skulle det funka.
Inläggav PowerMizer 18 jul 2007 02:05
Tack, Göran!
Det är ju lite GDS på den.. Ringde dagen före jag hämtade den och då meddelade han att den var "död".... Han prutade då själv ner den till 1500:- (från 2500:-). Väl på plats mätade jag lite på den och kollade upp om det såg bränt ut någonstans. Killen sa att han bara stoppade trådarna rätt i uttaget så han visste inte om det ens var kontakt. Då det inte såg bränt ut och inte fanns ngt jordfel så bjöd jag 1000:- och fick ta den! Med resa, Filé black/white, resgodis, Biltema och Statoil-kaffe så blev slutsumman kring 2000:-
Den är tung som stryk, räcker upp till ögonhöjd och vill nog ha 25-35 A säkringar när man gasar på, men vad fint den ska gå vid 100-150 A!
Har beställt en ny reglerkägla till min gamla gasklocka á 150:- och ska byta in en fullstor acetylenflaska mot en liten (5 L) Mison 25 (man betalar bara fyllningen av den lilla flaskan). Då har jag en bra svets för (2000+150+500) ungefär 2700:-
Nu återstår bara att se om det är som jag tror; bara att skruva på en handske på elkabeln... *hoppas*
Ha D!
