Rost&Färgborttagning.
InläggPostat: 16 dec 2009 13:55
av STB
Rost & Färgborttagning.
Vill man ha skruvar muttrar och mindre plåtbitar skinande rena nyttja denna enkla konstruktion.
Nyttja en glasburk med plåtlock. Genom locket nyttjar du en bult som är centrerad och fastskruvad.
Vissa nyttjar ett kardborreband som är fastlimmad på locket där bulten är fixerad.
Fyll på med sand och in med rostiga skruvar och andra attiraljer som du vill ha rengjorda.
Nyttja en lågvarvig motor som du ev. har lägre spänning till (vindrutetorkarmotor).
Varvtalet måste vara lågt på motorn enär om det går för fort fungerar det ej.
Se till att motorn går åt rätt håll så att inte locket gängas upp. Ev. gör man en lite stödvagga
som ett V där burken får stöd.
Vill man rengöra större grejer kan man nyttja en cementblandare.
Läste om detta hos http://www.ssa.se för några månader sedan.
Stig B
Re: Rost&Färgborttagning.
InläggPostat: 16 dec 2009 14:42
Det här verkar jätteintressant, men jag fattar inte riktigt vad du menar.
Har du några bilder på vad man ska göra?
Ska man snurra hela burken, som en tvättmaskinstrumma, eller vad?
Vad har bluten och kardborrebandet med saken att göra?
Ett annat alternativ, jag har läst på nätet, är att använda elektrolys. Det ska tydligen göra delarna skinande blanka.
InläggPostat: 16 dec 2009 17:59
Det här är en mycket gammal teknik som kallas för "trumla".
Passar dock endast för mindre homogena detaljer som inte är sköra.
Har hänt att det varit "trumlare" till salu på Blocket. Har dock aldrig tänkt på att skaffa en för egen räkning för det måste nog vara i en industriell miljö där det är fråga om volymer om det ska vara någon mening med det.
InläggPostat: 16 dec 2009 20:33
av STB
Karro skrev:Det här verkar jätteintressant, men jag fattar inte riktigt vad du menar.
Hela glasburken skall snurra långsamt med sitt innehåll. Kardborrebandet är som en enkel snabbkoppling.
Med Elektrolys kan det bli skiftande resultat. Här blandar man olika metaller och bara väntar tills Rost
Färg och annat är borta.
Väldigt enkel teknik är det. Bilder har jag ej! Hittar ej inlägget på SSAs hemsida.
Stig B
InläggPostat: 17 dec 2009 20:45
av carl.c
jag har en trumlare, den är tänkt att köra sten i så dom blir fina..men sist jag använde den så polerade jag upp rostiga nycklar : ) funkade kalasbra.
InläggPostat: 18 dec 2009 16:47
av STB
carl.c skrev:jag har en trumlare, den är tänkt att köra sten i så dom blir fina..men sist jag använde den så polerade jag upp rostiga nycklar : ) funkade kalasbra.
Skickade ett mail till personen som hade skrivit artikeln. Nu finnes mailet som en .pdf fil. Befinner mig på ett Bibliotek i Stockholm med den snabbaste uppkopplingen
som jag har nyttjat över 200 Mbit/s.
Skall prova med att bifoga .pdf filen.
InläggPostat: 18 dec 2009 21:23
Trevligt! Kan man tänka sig att använda en liknande enkel metod för högglanspolering av rostfritt stål?
InläggPostat: 19 dec 2009 01:07
Ska du polera så använd inte sand utan små små stålkulor. Du kan ev tillsätta krita el något annat mycket "fintkornigt"
InläggPostat: 19 dec 2009 02:04
av STB
Göran skrev:Trevligt! Kan man tänka sig att använda en liknande enkel metod för högglanspolering av rostfritt stål?
Finnes Trumlare att köpa. Har även för mig att sliptillsatser finnes för införskaffning. Kvinnor brukar slipa stenar för att
ha som smycken. Vissa av dessa slipade stenar är så blanka att man kan spegla sig i dem.
Krita brukar användes för att polera glas och annat. Men det finnes säkert bättre info att tanka ned från nätet.
Nu åter till sängen.
Stig B
