Rost & Färgborttagning.
Vill man ha skruvar muttrar och mindre plåtbitar skinande rena nyttja denna enkla konstruktion.
Nyttja en glasburk med plåtlock. Genom locket nyttjar du en bult som är centrerad och fastskruvad.
Vissa nyttjar ett kardborreband som är fastlimmad på locket där bulten är fixerad.
Fyll på med sand och in med rostiga skruvar och andra attiraljer som du vill ha rengjorda.
Nyttja en lågvarvig motor som du ev. har lägre spänning till (vindrutetorkarmotor).
Varvtalet måste vara lågt på motorn enär om det går för fort fungerar det ej.
Se till att motorn går åt rätt håll så att inte locket gängas upp. Ev. gör man en lite stödvagga
som ett V där burken får stöd.
Vill man rengöra större grejer kan man nyttja en cementblandare.
Läste om detta hos http://www.ssa.se för några månader sedan.
Stig B
