Ladestrøm til fritidsbatterier
Inläggav Roar 10 dec 2009 15:54
Jeg har et spørsmål om ladestrøm til fritidsbatteri. Hvor stor batterilader kan en koble til eks. et 100AH
fritidsbatteri. En tommelfingerregel som mange sier er 10% av batteriets AH.
Bilbatteriene er laget for mye strøm inn og ut over kort tid. Fritidsbatterier lite strøm ut og inn over lang tid.
Jeg bruker aggregat og batterilader om vinteren når det er lite sol, og ønsker liten driftstid på aggregatet.
Noen som har synspunkter på dette???
Jeg tenker på levetiden på batteriet om en bruker for stor ladestrøm.
Roar
Re: Ladestrøm til fritidsbatterier
Inläggav Sverre V 10 dec 2009 23:13
Du kan etter min mening bruke nesten hvor stor lader du vil. Ser du på amperèmeteret,vil du se at batteriet selv regulerer hvor mang A det vil ta i mot til enhver tid. Hadde 4 stk Panter 115A batterier i paralell for noen år siden. De ble ladet med en 90A Volvo generator m/5hp B&S. Dette var før jeg hadde solcellepanel og ivertere.
Kan ikke huske at den kom over 30 - 35A før de gikk raskt nedover til noen ganske få A. Batteriene holdt i fem år. Fraktet disse fram og tilbake hver sesong. Fem år jo ikke dårlig for noen Danske billigbatterier. :D Ut fra det overstående er 10 A en helt ok regel.
Sverre
Inläggav Göran.W 15 dec 2009 04:12
Antar du tycker elverket låter för mycket.
Honda har några riktigt tysta elverk som levererar både 12 och 24 volt.
Har själv ett Honda ED 250 som ger 20A vid 12 volt och 15A vid 24volt.
Dom är ställbara med en varvtals regulator.
Brukade ladda med 7-8A i husvagnen och då stod elverket bakom vagnen och hördes knappt något 20meter bort.
Tror varvtalet då låg på blygsamma 1200-1300 varv.
Annars leta rätt på en motor och sätt ordentligt stor rem skiva på motor så man kan hålla motor varvet nere och driv en bil generator med det.
När det gäller laddning av batteri så kan man i princip trycka in 100A i ett batteri på 100Ah så länge det inte blir varmt eller börjar koka problemet är att det börjar koka vid ganska låg spänning vid så höga strömmar.
Ett annat problem men laddning med höga strömmar är att det inte går att ladda batteriet till mer än ca 80%.
För att ladda ett batteri fullt krävs det låg laddström.
Göran.W
