"host" eller "filvärd"
Inläggav RÖD@nörd 12 okt 2009 15:25
Kan någon ge förslag till en lämplig "host" (filvärd) att lägga upp bilder på. Helst en där språket på sidan är svenska.
Tacksam för hjälp! :)
Re: "host" eller "filvärd"
Inläggav TonyMontano 12 okt 2009 15:32
Inläggav carl.c 12 okt 2009 15:32
carl.c
Inläggav RÖD@nörd 12 okt 2009 16:17
carl.c skrev:denna kanske?
http://fuskbugg.se/fuskbugg/?p=upload
fusk, bugg (??????) :shock:
Inläggav Jernet 12 okt 2009 16:41
Tyvärr inte på svenska, men denna sida har jag använt i flera år och det har funkat kanonbra.
http://photobucket.com/
Inläggav m_robban 12 okt 2009 16:44
Vad skall du använda det till?
Ska du lägga upp enstaka filer eller många?
Skulle det vara värt att bara kunna dra över en hel mapp utan att behöva peka ut varje fil för sig?
m_robban
Inläggav RÖD@nörd 12 okt 2009 17:29
Tack för tips!
Har kollat både fuskbugg och pixbox nu. De ser bra ut tycker jag av det lilla jag förstår i nuläget. De är även på svenska. Ska även kolla photobucket senare men vill gärna ha en svenskspråkig för det är lättare för mig.
Meningen är att jag ska kunna lägga upp bilder där för att sedan endast kunna länka dem till ett forum. Jag vill således ej ha någon allmän visning av bilderna direkt hos filvärden.
Kan det möjligen gå med eller utan hjälp av inloggning hos filvärden?
m_robban skrev:Vad skall du använda det till?
Visst är det värt att kunna "dra över" en hel mapp för då slipper jag ju ladda upp bilderna en taget som jag måste göra på mailen om jag inte packar ihop dom i en Winrar-fil förstås.
Tummen upp för snabb och bra respons! :D
Inläggav m_robban 12 okt 2009 18:45
Du kan fixa det här med http://mydisk.se.
Inget slår nog fuskbugg i enkelhet, men det är några fördelar att använda mydisk.
-Du kan dra över flera bilder eller en hel katalog med underkataloger om så önskas.
-Du slipper skala om bilderna. De kan vara hur stora som helst. Men man kan fixa en länk till en skalad verision. Orginalbilden finns dock kvar.
Lägger du upp stora bilder på fuskbugg och länkar in dem i forum kommer något av följande inträffa:
-De drar ut hela forumets bredd. Detta irriterar känsliga läsare eftersom man då måste scrolla i sidled för varje rad man läser.
-De beskärs. Vitala delar av bilden kanske inte syns.
-Det blir en liten ruta där man får scrolla för att se bilden. Irriterar också känsliga forumläsare.
m_robban
Inläggav RÖD@nörd 12 okt 2009 21:14
Tack m_robban och övriga för råd! :)
Börjar nu känna en liten grund att komma igång med. Tänker pröva med en bild på respektive filvärd och sedan länka dem till forumet för att se resultatet. Det blir nog lite experimenterande innan en önskad fast rutin kan infinna sig. Kanske kan jag under resans gång komma på ytterligare förbättringar.
Känner också att jag måste gå vidare när det gått så här långt. Kan inte bara dra mig ur. Det skulle vara nesligt. Å andra sidan brukar jag inte ge upp så lätt när det gäller tekniska saker men det här är helt nytt för mig. Möjligen skrämmer det okända.
Nä, nu måste jag sätta igång. Jag tror jag börjar med att lägga länkarna ni rekommenderat i Mina Favoriter. Det borde bli någon bild i alla fall inom ett par dagar.
På återseende!
Inläggav TonyMontano 12 okt 2009 21:17
okey :) de var så lite så du kan ju skicka upp olika bilder här för att se hur de blir då ;)
Inläggav RÖD@nörd 12 okt 2009 22:40
Visst, det ska bli så. Jag håller på och jobba med det nu så svetten sprutar. Men jag måste ta en paus nu och dricka kaffe, gå ned i källaren och elda för det börjar kännas kyligt här nu och sedan måste jag ställa ut soptunnan för det är hämtning i morgon bitti.
Kanske, kanske kan det bli någon bild här innan morgontimmarna.
Jag har testat pixbox nu men där fordras att bilderna är publika för att de ska kunna länkas till exempelvis ett forum.
Det är bara att jobba vidare!
Inläggav RÖD@nörd 13 okt 2009 00:42
Jaha, nu är jag medlem i både pixbox och photobucket. Och Piratpartiet med för den delen... :mrgreen:
Pixbox verkar enkel att manövrera och har en AktiveX kontroll för uppladdning. Den var bra och då får man upp hela utforskaren på skärmen så det är bara att välja filer som man vill och det går att ladda upp flera bilder åt gången. Inte heller är pixbox fylld av störande reklam och det känns särskilt skönt tycker jag. Dessutom är sidan helt på svenska.
Photobucket verkar krångligare och det gick bara att ladda upp en bild åt gången när jag tryckte på den "vanliga" nedladdningsknappen. Dessutom lyckades jag inte radera en bild som råkade bli uppladdad två gånger. Photobucket är också fylld av störande reklam överallt på sidan. Det flashar och blinkar och lockar än med ena och än med det andra. Det verkar ta datorkraft också för min gamla IBM Pentium 3 blev trög och jag fick vänta emellanåt.
Emellertid så tabbade jag mig med de personliga inställningarna på pixbox så jag ska nu försöka att här nedan få in en bild från photobucket istället.
Få se nu hur det går när jag kopieriar i koden....
Fantastiskt... Det fungerade ju!
Och så stor bilden blev! Det hade jag inte väntat mig för jag trodde filvärden skalade ned bilden automatiskt.
Men nu ger jag upp för ikväll för jag har inte druckit kaffe, eldat och satt ut soptunnan än. Måste göra det nu.
Hej! :P
Inläggav RÖD@nörd 13 okt 2009 02:35
Nu är jag så engagerad i det här med filvärdar så jag kan inte slita mig från datorn. Kaffe och ett par smörgåsar har jag hunnit med emellan men inget annat.
Fuskbugg verkar enklast av de jag testat nu. Inte dåligt resultat heller. Bilden får dock samma storlek som innan den laddas upp. Alltså får man skala den själv om den ska passa i forumet.
Något album har jag inte hittat på fuskbugg så varje bild får en egen url-adress men det går ju att samla dem i en speciell mapp i Mina Favoriter för att hålla reda på dem.
Jaa, jag vet inte vilken filvärd jag ska välja än. Var och en verkar ha sina för- respektive nackdelar.
Har kollat lite på mydisk också och där måste man ha någon aktivitet minst var tredje månad annars raderas kontot men det verkar annars finnas många alternativ och möjligheter där. Mydisk ser även ut som den framtidsvisionen som det talas om nu där datorns innehåll ska ligga på servrar istället för på varje användares dator.
Nää, nu har jag hållit på med det här i nästan tolv timmar i sträck. Jag tror det får vara nog nu.
God Natt!
Inläggav KennethE 13 okt 2009 10:25
Ännu enklare är ju ifall man har en egen webserver. :-)
Jag kopierar bara bilderna till rätt katalog så kan jag länka till dem sedan. Fast det kräver ju att man inte stänger av datorn för ofta, min vanligaste anledning till omstart är korta strömavbrott, brukar vara i snitt runt 100 dagar mellan omstarterna här. Man bör även ha en egen domän så att det blir lätt att länka till bilderna, och allra bäst blir det ifall man även har statisk ip-adress.
Inläggav carl.c 13 okt 2009 12:05
Inte vad du frågade efter, men ett tips ifall du tänker ha dina bilder online länge...och inte vill att dom försvinner helt plötsligt.
jag har egen domän samt hyr severutrymme, har 3gb samt fri trafik..kostar ett par hundringar om året, mest för jag driver nån hemsida samt forum..men det är även perfekt till bilder man vill posta, då dom ligger kvar år efter år, samt man kan dela ut fotoalbum publika eller låsta mm mm, och så har man webmail, ja man får riktigt bra valuta för pengarna..men laddar man bara upp nån bild ibland kanske det inte är värt pengarna.. 144 för hosting och 115 för .com domänen per år (finns från 55kr för domän), så slipper man allt trassel med gratistjänster samt allt blir säkerhetskopierat varje dag. Sen laddar du upp eller ner med ett ftp program eller web...finns säkert en massa bra och prisvärda men jag använder http://www.one.com/sv/
Sen kan man ju köra servern hemma, men jag tycker det kostar mer än det smakar....fast det har väl lite med intresse att göra också.
carl.c
