Sökord i sökmotorer
Re: Sökord i sökmotorer
Inläggav Jernet 13 okt 2009 08:48
Ett kinaverk på ca: 2000w kostar ca: 2000:-
Ett B & S verk på ca : 2000w kostar ca: 6000:-
Ett Hondaverk på ca: 2000w kostar ca: 13000:-
Så visst måste det finns en skillnad på verk och verk.
Hondas är otvivelaktigt dom bästa, men på senare tid så vetta katten om deras prissättning motiveras av kvalitèn.
Alla priser har jag hämtat på nätet!
Jag ska försöka forska lite i detta med livslängd på motorer, men för tillfället har jag fullt upp.
För övrigt har jag personligen gjort ett test på en 6,5 hk kinamotor, och den kroknade redan vid en belastning av 2kw.
Vid 2,5kw så tappade den ca: 1000rpm och generatorn gav således bara 170v.
Specen på kinaverket var 6,5kw :wink:
Inläggav Karro 13 okt 2009 09:39
Jag tror jag har lyckats ta ut 2kW ur min 2kW kinaelverk, när det var nytt. Ska jag känna mig lycklig då?
Inläggav Karro 13 okt 2009 09:45
Det där var lite otydligt. Vad jag menar - om jag kan få ut bra effekt ur mitt elverk, kanske det är värt att fixas? Om det nu inte brunnit slut.
Inläggav KennethE 13 okt 2009 10:35
Är det ingen som kommit på tanken att ta motorn från en gammal fin gräsklippare från skroten och i stället för knivarna bygga på en pannkaksgenerator?
Med det som utgångspunkt har man ju sedan en trevlig plattform för experiment med gengas och liknande. :-)
Inläggav Jernet 13 okt 2009 10:42
Exakt ett sådant här verk var det som testades http://www.blocket.se/varmland/Elverk_2 ... m?ca=7&w=1
Uppgiven effekt 6,5 kw med en motor på 6,5 hk.
Vilken halvdan matematiker som helst får ihop att detta inte är möjligt.
Det som var av intresse för mig var att 6,5 hk motorn bara verkade klara av drygt hälften av utlovad motorstyrka.
Inläggav Göran 13 okt 2009 11:08
Tanken har funnits Kenneth, men pannkaksgeneratoer klipper gräset så dåligt. :wink:
Inläggav deepforest 13 okt 2009 11:54
Jag måste nog försvara kinamotorerna lite. Ok, det finns olika tillverkare där, alla kanske inte så seriösa? De är oftast licenstillverkade/kopior på Honda och Yanmar motorer. Jag bytte motor på minigrävaren och tog gaveln från min gamla Honda och monterade den på kina motorn därför att kinamotorn kom från ett elverk med annan gavel, det passade perfekt, det är likadana block. Mina kinamotorer går hur fint som helst och har gått MÅNGA timmar nu. Den uppgivna effekten verkar också stämma bra, för grävaren är starkare nu med den kinatillverkade 6,5 HP motorn än med 5 HP Hondan. (det var därför jag bytte) Jag har ett dieselelverk som gått nästan fyra månader dygnet runt på ett bygge i sommar. Det är ca 2600 timmar, och det går fortfarande som en klocka. Sen har jag också en kinamoppe Baotian som gått 1060 mil utan att röra en skruv. Min dotter har en Lifan 125 fyrtakts Motorcykel som gått 845 mil, det enda som hänt var att skruvarna som avgasröret sitter fast med gick av och att en kabel till lyset gått av. Sen har hon haft sönder blinkersen och speglarna (kört omkull).
När man tittar på olika forum om moppar mm så verkar det inte heller vara mer fel på kinamopparna.
Ett elverk med en 6,5 HP motor kan ge max ca 2-2,5kW i genererad effekt oavsett vad det är för fabrikat motorn.
(6,5 HP=4,7kW sen förluster i generator mm blir ca 2kW ut)
Karro. Det verkar som någon fjäder el dyligt har släppt eller gått av på ditt elverk, eller att armen som går ut från blocket på ovansidan har vridit sig på axeln.
Inläggav Jernet 13 okt 2009 12:07
Instämmer!
Hondamotorer som håller flera tusen timmar, och likadant med kinamotorer, medans det påstås att briggs lever bara i 30 timmar ?
Kom igen nu! Lite mer seriöst kan det väl ändock vara va?
Att skita ner värdens största tillverkare på luftkylda småmotorer till så den milda grad är inte på något vis försvarbart tycker jag.
Kritik får man ta, men då ska det vara konstuktivt.
Samt att det ska ligga fakta bakom det man påstår, och inte att "en kompis till mig påstod" osv.
Inläggav carl.c 13 okt 2009 14:04
hehe..min förra gräsklippare dog...men kom just på att det nog inte var motorns fel : ( hade en stubbe efter sly jag sågat ner...den var ca 10cm i diameter...när jag klippte runt den fick jag tanken..hmm jag släpper ner klipparen över stubben så klipps den ned...sagt och gjort utan att tänka : ) klipparen tvärstannade naturligtvis...men gick fint att starta..fast den vibrerade nåt fruktansvärt, troligen vevaxeln som gått lite krokig...infästningen till kniven knäcktes..men den köpte jag ny utan skillnad..så jag fick slänga klipparen, fast nu var det ju inte klipparens eller motorns fel utan ägaren det är fel på.
Min nuvarande har gått 2-3 säsonger och vägrar gå riktigt..den varvar upp för att senare dö av för att varva upp igen när den varvar upp blir avgaserna svarta..troligen får den för mycke bensin då...går den i rejält högt gräs så den får jobba..ja då verkar den funka fint och varvar jämnt..antar att det är fjädrar för ett par hundra spänn man behöver : ) eller en yxa genom toppen...det är troligen det senare den kommer få smaka på snart :shock:
carl.c
Inläggav Jernet 13 okt 2009 14:13
Är det en liten briggsmotor med tankmonterad (plast)förgasare så byter du bara membranet mellan tank & förgasare (29:-) så går den som en klocka igen.
Förutsatt att luftfiltret inte är för skitigt.
Inläggav PowerMizer 13 okt 2009 16:17
Jernet skrev:Hondamotorer som håller flera tusen timmar, och likadant med kinamotorer, medans det påstås att briggs lever bara i 30 timmar ?
Det verkar ju vara lite svårt att komma med substans även för dej, Jernet... :wink:
Starten av denna diskussion var ju
En fråga:
Jag har hört att den designade livslängden på en gräsklipparmotor är 30 timmar (max last), stämmer det och hur lång är den då på en industrimotor (typ, proffselverk)? :?
och det kanske är bäst att jag drar tillbaks frågan och undersöker själv. :?
Hittills har jag hittat detta:
Homepower mag did a "do it yourself genset" article a few years back. they put huge hours on gensets to charge batteries on solar power systems when the sun doesn't shine. said something like 600 hrs typical lifespan loaded B&S, 700 hrs typical lifespan loaded tecumseh, and since they installed an old honda, something like several thousand hours so far and no problems. That says something...
Inläggav Jernet 13 okt 2009 17:18
Eftersom jag inte vet och eftersom jag frågat briggs utan resultat så uttalar jag mig inte om någon exakt livslängd på motorer.
Det finns enl briggs ingen test utförd tydligen.
30 timmar verkar dock taget ur luften.
Vad beträffar mitt "påhopp" på kinamotorer så hade som sagt stiga fått byta ut 150,000 motorer för några år sedan.
Jag har personligen servat dessa motorer senaste åren.
Detta är inte taget ur luften utan är fakta.
Honda HAR bättre livslängd än sina konkurenter, inget snack om saken.
Dom är därför dyrare också.
Jag tar inte direkt parti för någon motor, iom att jag kommer sälja både briggs och honda.
Kinamotorer håller jag mig dock borta ifrån än så länge, trots att deras motorer blivit avsevärt bättre senaste åren ( läs året)
SÅ! Det jag störde mig lite på var just 30 timmars livslängd på en briggs :wink:
Det kanske är så att den håller i 30 timmar vid full belastning, men hur länge håller en kina/hondamotor vid samma belastning?
Något som jag också undrar är över i vilken application man tar ut max effekt ur en motor så länge?
Hur länge skulle en bilmotor hålla vid max belastning timme efter timme?
Nåväl! Enl det testet du la upp så håller då tydligen en B&s för kontinuerlig drift i 600 timmar :mrgreen:
Skulle vara kul att se vilken typ av motorer dom använt sig av bara....
Inläggav Jernet 13 okt 2009 17:25
Sedan var det väl inte endast en fråga du kom med, du skrev även detta lite senare. :wink: Vilket jag ser som ett påstående mer än en fråga.
""en kompis som jobbar mycket med saker till flygvapnet och annat "mörkgrönt" menade att en normal gräsklipparmotor är värsta dyngan. Jag ska försöka kolla hans källa.. ""
Jämför man en gräsklipparmotor med en flygmotor så är det nog sant det han säger kompisen din. :mrgreen:
Men strunta i detta nu, jag tror inte vi kommer längre utan att göra tester eller får tag i annan fakta.
Jag är inte benägen att få rätt till varje pris :wink:
Inläggav PowerMizer 13 okt 2009 17:52
Jernet skrev:Men strunta i detta nu, jag tror inte vi kommer längre utan att göra tester eller får tag i annan fakta.
Näe, inte jag heller! :wink:
Jag roade mej med att helt ovetenskapligt räkna på hur många timmar en bilmotor skulle klara toppeffekt. Jag satt i excel och gjorde en massa antaganden om procentuella effektuttag, hur många mil en motor håller och snitthastigheten under en bilmotors livslängd m.m. Anledningen var att jag klurat på att bygga en liten värmekraftanläggning av en bilmotor o gengasaggregat. Min slutsats var att för att få 3-4 års livslängd (10 h/dag) så behövs en stooor motor som går på förhöjd tomgång (1000-1200 rpm) och levererar 8-10 kW el och 16-20 kW hetvatten....
Ur denna tanke kom frågan om småmotorer..... :)
Inläggav Göran 13 okt 2009 18:49
Jernet, vilken starthjälp du fått att komma igång med den nya webshopen. Strunta i att lägga in ett forum för då finns risk att de söker sig dit och jagar bort alla dina kuner med 30-timmars-påståenden och annat. :wink:
