Linux älskare hjälp en nybörjare!
Inläggav McB 08 okt 2009 18:39
Sitter med min nya eee pc och vill få till en dualboot, vill behålla xp:t och peta in Puppy på en partion.
Allt klart och ska göra installen, filen jag fått tag på för ändamålet är bara för cd-rom och läser inte av usb vilket jag måste använda då en cd-rom inte finns i burken.
Kan någon hjälpa mig lite?
Kod: Markera allt
#Mount the Live CD on /mnt/cdrom and quit if not found
CDROM="cdrom"
CDLIST=`probedisk | grep cdrom | cut -c 1-8`
CDFOUND=0
for CD in $CDLIST ; do
  mount -t iso9660 $CD /mnt/$CDROM 2> /dev/null
  if [ $? = 0 ]; then
    CDFOUND=1
    break
  fi
done
if [ $CDFOUND = 0 ]; then
  echo
  echo "Could not find the Live CD!"
  quitting
fi
Så ser kodbiten ut, någon som kan hjälpa mig skriva om den för usb?
MvH Bergman
Re: Linux älskare hjälp en nybörjare!
Inläggav Karro 09 okt 2009 05:16
Du behöver nog en annan linux-image för USB-stick, än för CDROM. Du kan nog alltså inte ladda ner linuxxxxx.iso, skriva den till en USB-stick och få det att fungera enkelt. Sök efter imagen för USB-stick, som heter något typ linuxxxxx.img.
Vilken linux-distribution vill du installera?
Inläggav KennethE 09 okt 2009 15:46
Du tar en lämplig live-iso och installerar på pinnen med unetbootin, sedan väljer du rätt knapp vid boot så att du får upp boot-menyn, undrar ifall det inte var Esc eller F8? Själv har jag för närvarande eeebuntu på ett SD-kort som jag kan välja att boota från. Kommer dock sannolikt att välja Debian när jag installerar permanent. Det är nog bättre att använda BIOS för dual-boot tror jag.
För övrigt innehåller inte kodsnutten själva booten, den bara sätter en miljövariabel ifall den hittar en bootbar cd. Du får kolla vilket script som anropar det scriptet, eller snarare vilket som sedan använder den miljövariabeln.
Kod: Markera allt
grep CDFOUND *
I rätt katalog.
Inläggav Karro 09 okt 2009 16:06
Min Eee bootar som vilket linux-maskin som helst och jag får upp en meny från GRUB där jag kan välja vad jag vill starta. Men jag bootar aldrig om min Eee, utan stänger bara locket när jag inte använder den. Endast när jag totalkörslut på batteriet bootar jag igen.
Inläggav McB 09 okt 2009 17:44
Nja kodbiten kommer från en tilläggsfil som fixar bootmeny i grub och allt sånt, men den e som sagt skriven enbart för cd-rom utan möjlighet att välja annan enhet. Ska ju göra en HDD install från en sticka med dualboot genom grub.
Ok, får prova en annan väg grub4dos får det bli så får vi se om det funkar.
Eller sitter någon på fler vägar runt?
Inläggav carl.c 20 okt 2009 18:26
Passar på att ställa lite linux frågor jag med ..
Har installerat linux på min gamla dator och installerade samba, för jag tänkte ha den som filserver, la in massa filer och det fick bra att se dom osv..sen flyttade jag över massa filer till linuxdatorn..nu så har en del mappar ett hänglås på sig i den mapp jag delar ut, hur får man bort det? det står att jag inte har nån rätt att ändra mappen...jag vill att hela mappen med mappar undermapp och filer ska vara utdelad på närverket. Jag har endast använt linux ett kortare tag för typ 7 år sen : ) det blev över 19300 filer i musikmappen...gissa om det kommer ta tid att städa upp den mappen från dubletter och sortera allt i mappar : )
carl.c
Inläggav McB 20 okt 2009 21:14
Logga in som root och fixa behörigheterna för mapparna.
Inläggav carl.c 20 okt 2009 22:17
Ah, hade klurat ut det...när jag väl fattat att man inte har nåt pwd för root innan man skapat det : ) sen funkade det fint. Tack för hjälpen!
carl.c
