Markkyla till kylskåp.
Inläggav Fritte 31 aug 2009 10:19
Jag har sett lösningar där man gräver ner ett långt rör i marken och suger luft igenom för att utnyttja markkylan till ett skafferi/kylskåp.
Då jag inte har lust att gräva dessa 30-50 meter för att lägga ner rör så började jag istället fundera på luftsolfångare kontra solfångare för vatten där den senare har en bättre förmåga att flytta energin. Därför funderar jag på att gräva en grop på norrsidan av sommarstugan, lägga ner en vattenslinga och pumpa runt vattnet till ett isolerat skåp i huset.
Men, hur djupt och stort bör jag gräva för att kunna kyla ner vattnet? Vill ju ha så sval och jämn temperatur som möjligt samtidigt som jag inte vill gräva flera meter för djupt då det är handgrävning som gäller.
Kommer min idé fungera över huvud taget?
Fritte
Re: Markkyla till kylskåp.
Inläggav Jernet 31 aug 2009 14:06
Har haft samma tankar i många år och har även varit i kontakt med geologer.
Att gräva ner en slinga på en å samma plats är en dålig ide`tyvärr.
Det bästa är en lång slinga i ett långt dike, samt helst 3 m under jord.
3-4 m under jord har du temperatur som ligger konstant mellan 3-5 grader beroende på vart i landet du bor, samt oberoende av årstid.
Bygger du en slinga på ett å samma ställe så kommer du kyla ned eller värma upp "hålet" till slut, och det går väldigt fort enl mina uppgifter.
Själv ska jag gräva ner en trumma på 50cm i omkrets i ett dike som är minst 25m långt, för att köra in i luftvärmepumpen (om det funkar) eller i tilluften på husets ventilation.
Inläggav Fritte 31 aug 2009 15:21
För min del handlar det om att ge kyla på helgerna samt några veckor under semestern på sommaren när man är ute i sommarstugan. Under tiden som vi inte använder den så borde jorden kylas ner igen. Stänger ju av pumpen då vi inte är där för att spara energi.
Ska nog prova att gräva en 2 meter djup grop på dryga 4kvm för att testa. Kostar ju inte mer än tiden det tar att gräva, blåsor i händerna och ett eventuellt ryggskott. :roll:
Fritte
Inläggav Jernet 31 aug 2009 15:32
Det framgick liksom inte av ditt första inlägg :roll:
Inläggav Fritte 31 aug 2009 15:58
Inte mer än ordet sommarstugan. Men det var kanske lite luddigt. :wink:
Skulle det bli bättre om man la ett lager markisolering över slingan för att förhindra värme uppifrån eller skulle det bara stänga in den värme som kommer från slingan?
Fritte
Inläggav KennethE 31 aug 2009 16:23
Borde det inte fungera med en slang i brunnen?
Eller att gräva ner ett rör under grundvattennivån ifall den är nära marken?
Inläggav Jernet 31 aug 2009 16:36
Det finns en anledning till att man gräver ned slang i hela trädgården när man bygger ytjordvärme.
Jag har kollat upp detta redan, men bygg gärna själva och konstatera resultat senare.
Det finns inga genvägar enl mig...
En gammal kallkälla med genomströmmning av kallvatten kanske vore en grej dock...
Inläggav TonyMontano 31 aug 2009 16:41
själv har vi ingen kyl i stugan utan använder våran halvklara brun på 4m djup som kylskåp :D och den håller bra de ;D med en slang ner skulle inte alls vara en dålig ide om man kommer på hur man ska tillföra ny luft och att få upp den kalla till kylskåpet då kall luft far ju ner :/
Inläggav Jernet 31 aug 2009 16:41
Vi använder våran "sommarstuga" även på vintern, så det var för mig ingen ledtråd precis :mrgreen:
Inläggav Jernet 31 aug 2009 16:49
Du har även vintertid + 4-5 grader 4 meter ned under marknivå, vilket du kan utnyttja till värme genom värmeväxling.
Detta är som sagt en konstant temperatur som endast skiljer sig 1 eller max 2 grader mellan årstiderna.
Finns mycket energi att hämta här.. :)
Inläggav TonyMontano 31 aug 2009 16:55
samma här :D
japp men de är ju bara frågan hur och bästa lösningen ;)
Blev intresserad om att ta energin från marken nu :D vi har ju då 4 energi ställen ;) Vatten, Sol, Vind, Mark
min stugan är ju på andra sidan kaitum älv så de är ju väldigt avlägset och ca 3 km måste man gå! men vi har ju solpanel snart luftfångare och förhoppnings vis en vindsnurra :D
Inläggav KennethE 31 aug 2009 20:52
Principen är ju inte olik den i en jordkällare.
