Gammal laptop: Byta OS eller behålla Win2k?
Inläggav PowerMizer 12 jun 2009 18:46
Karro! Eller nån annan?! :P
Jag har blivit med en "Toshiba Satellite Pro 490XCDT", en gammal häck med en PII:a på 2xx MHz och 160 MB RAM. Hårddisken är på grymma 4GB. Efter att ha laddat batteriet går den minst en halvtimma (har inte testat längre), och det verkar ju helt ok! :mrgreen:
Nu som den är (orörd sen 2003) har den en rå (inga drivers för IR, ljud mm) installation av Win2k pro, och jag har tryckt fast en USB-pryttel för WLAN (Gigabyte GN-WBKG) som jag försöker få igång...
Jag har tänkt att ha den som "slit å släng-burk" här hemma, och eventuellt bygga nått för att kunna mäta temperaturer och liknande med den.
Frågor:
Går det att få den att "springa som vinden" med XUbuntu, eller nått?
Tror du man kan kicka igång WLAN:et med USB-stickan i Linux?
Hur skulle du ha gjort, behållit Win2k eller??
Re: Gammal laptop: Byta OS eller behålla Win2k?
Inläggav Robban 12 jun 2009 20:19
Nästan exakt samma laptop som jag har haft till temperaturmätning, fast min heter 530CDT. Jag har tagit bort batteriet och kör den direkt från 12V-systemet. Med bildskärmen avstängd och lägsta processorhastighet drar den bara 9W. Jag bytte disken 2GB till en modernare 40GB och då blev den mycket snabbare.
Tillägg: Den kör W2K. Jag har provat olika Linuxvarianter men tyckte inte det blev någon skillnad i hastighet.
Robban
Inläggav KennethE 12 jun 2009 21:02
PowerMizer,
Lyd din egen signaturtext: :-)
Kör Linux och blir det för segt så välj en skrivbordsmiljö som inte kräver lika mycket resurser, själv föredrar jag fluxbox.
En stor fördel med Linux är ju att man kan skala ner den så mycket som krävs och ändå få en fullt användbar maskin.
Jag gjorde faktiskt en kompis laptop fullt användbar att skriva artiklar på i sommarstugan, det var en 386:a med trasig hårddisk! Men då skippade jag faktiskt Linux och valde FreeDOS, en liten trevlig fri filhanterare inspirerad av Norton Commander och en DOS-version av texteditorn vi samt gzip för att komprimera filerna. Med allt det installerat plus filerna som behövs för att Svenska tecken skall fungera så var det fortfarnade 1MB ledigt på disketten för dokument, det lär han inte hinna fylla på heltid på fem veckors semester!
Jag föreslog att han skulle använda de allra nödvändigaste HTML-taggarna bara, det brukar räcka för att importera med bra resultat i t.ex. OpenOffice sedan, annars är det bara att köra den genom htmlTidy så är de perfekta sedan. :-)
Jag körde i rätt många år Linux på min första PC, en 486:a, och var fullt nöjd med det.
Inläggav PowerMizer 13 jun 2009 00:16
Robban skrev:Nästan exakt samma laptop som jag har haft till temperaturmätning, fast min heter 530CDT.
Ehhhh... Hur gjorde du för att mäta temperaturer? Det är inte mitt kunskapsområde, direkt. :P
Robban skrev:Med bildskärmen avstängd och lägsta processorhastighet drar den bara 9W
:shock: :shock: :shock: Det är ju löjligt lite!!
Robban skrev:Jag bytte disken 2GB till en modernare 40GB och då blev den mycket snabbare.
Bra tips! Dotterns laptop fick en 160GB (+ utökat minne: 256 --> 1024 MB), och den går fint nu!
KennethE skrev:PowerMizer,
Don't trouble trouble until trouble troubles you
Du menar att jag inte ska "laga nått som är helt", och köra Win2k som den är?! :lol:
Allvarligt talat: Jag älskar Linux, men jag vill inte rappla med nån USB-WLAN-grunka i månader när det redan är installerat o klart i Window$... Därav frågan om "Gigabyte GN-WBKG", som bara ska ha lösenordet för krypteringen för att funka i Win2k.
Hittills är det nog Robban's argument som biter bäst på mej! :D
Inläggav Robban 13 jun 2009 07:50
För att mäta temperaturer använder jag ett 1-wire-system som jag köpt från http://www.temperatur.nu/ och programmet LogTemp från http://www.mrsoft.fi/ohj01en.htm
Robban
Inläggav KennethE 13 jun 2009 08:58
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates?
Inläggav PowerMizer 13 jun 2009 11:17
Okej, jag har kollat in detta, och ska väl se om ekonomin (eller bristen på ekonomi) tillåter ett inköp av tempmätningsleksaker.. :wink:
KennethE:
I grunden ger jag dej rätt, men jag har inte tid att greja så mycket... Det är sommar med all traktorkörning, byggnation, lagning av konstiga grejor och sånt. Ja visst ja: jag måste ju tjäna pengar ibland också... :?
Inläggav KennethE 13 jun 2009 11:34
Jag beställde samma tempmätningsgrejor som gratis varuprover från tillverkaren. :-)
