Luftcykel
Luftcykel
Inläggav PowerMizer 15 jun 2008 21:40
Hej igen!
Vet inte om jag berättat vad jag sett på "Community channel" för nått år sen?
Det var en man i nått utvecklingsland som byggt en luftdriven hoj. Den kostade löjligt lite per mil och räckte för 5-10 mil om jag minns rätt. Det var 2 st 10-literstuber som var lågt monterade, en tryckregulator, en ventil, en lång fjäder och en ganska lång kolv. När han klämde in ventilen drog kolven i kedjan så att bakhjulet fick snurr. Det såg rätt fräsigt ut när han "gasade" för det blev sån kraft att han drogs bakåt med raka armar som följd, och när han släppte så åkte mannen tillbaks till normal sittställning! :D
Tuberna kan man ju fylla hos brandkåren (om dom är snälla), men en kompis har en liten handpump som klarar 200 bar (luftpistolsladdare) så det borde gå att bygga nått liknande med motordrift?! Tips?
Har krafsat ner en kass skiss på ett papper:
Vad säger ni??? Nått att klura på, kanske? Vet att det ligger både luftcylinder o en ny oxygenregulator på "bra-å-ha-högen", men jag har ingen lagom trycktank eller ventil.
Re: Luftcykel
Inläggav mixter 15 jun 2008 22:01
:D inte så dumt, har du inga gamla brandsläckare ligandes som du kan använda till acc. Har funderat på liknande sak men inte skridit till verket...
Re: Luftcykel
Inläggav PowerMizer 15 jun 2008 23:08
Har tänkt på brandsläckare, men hur mycket tål dom?? Hade en bussig acetylentub, men den var bara godkänd för 20 bar, nånting.. Sen är dom ju fulla med "skrot" också. Den bytte jag in mot en 5-liters köpeflaska med Mison 18! :D
Re: Luftcykel
Inläggav mixter 16 jun 2008 00:34
hm vet inte vad dom tål fast vet att dom brukar fylla dom med bladgas till miggen förr o det borde ju vara runt 200 eller lite lägre
Re: Luftcykel
Inläggav deepforest 16 jun 2008 01:27
Kanske ett gammalt handtag från en högtrycktvätt, där sitter det en bra ventil, som tål mycket tryck? Eller en blåspistol? Det beror ju på hur mycket tryck man drar på med. Vore ball att prova 200 Bar :mrgreen:
Re: Luftcykel
Inläggav PowerMizer 16 jun 2008 08:44
Inte vet jag om jag törs ladda på 200 bar i en brandsläckare? Jag är ju trots allt lite rädd om livet! Såg ett kort taget i en källare. Vyn var ut genom ett hål betongväggen, över en åker och där borta såg man ackumulatortanken. Det som hänt var att expansionskärlet fallit ner och röret vikit ihop sej.
Jag har en frysboxkompressor som är fräsch, och dom ger ju upp mot 40-50 bar! :D Synd att jag inte har någon pressostat för såna tryck.. Betyder antingen att jag får leka med livet när jag passar stickproppen, eller dra en hydraulslang från kompressorn till ett "safe place" med manometer och stickpropp.. :lol:
Till tryckluftsventil duger ju vad sk_t som helst: det är ju efter tryckregulatorn. Ett vanligt blåshandtag borde funka bra, så länge det håller!
Dagens fråga är ju: var hittar man en kolsyresläckare?? :?:
Re: Luftcykel
Inläggav deepforest 16 jun 2008 11:48
FEGIS!
Det går väl att fråga nån som säljer släckare hur mycket de tål? Det borde stå nånstans också på dem.
Provtrycka tankar går utmärkt om man fyller dem helt med vatten först, då exploderar de inte som med luft. Vatten går ju inte att komprimera.
Man skulle ju kunna använda cykelramen som tank också, den tar ju några liter.
Re: Luftcykel
Inläggav the_donk 16 jun 2008 15:19
Försök få tag på dyktuber de håller antingen 200 eller 300 bar det fanns förr dubbeltuber (det än ett tag sedan jag dök) 2X4X300 ger ju lite luft
det fanns för alldel 2X6X300, med det blir väll ca 3600 liter luft. Utomlands är det vanligaste 200 bar aluminium tuber vid dykning
Exploderar en sådan tub blir de inge kvar, så var försiktiga
the_donk
Re: Luftcykel
Inläggav PowerMizer 16 jun 2008 18:12
the_donk skrev:Försök få tag på dyktuber de håller antingen 200 eller 300 bar
Hrm... det är ju såna som sitter fulla kraftstationerna.
Sketajobbigt att försöka ta sej från turbinplan upp via tillfartstunneln till markplan! Vi gjorde det på tid i Porjus nya station! Kunde inte stationen och fick stå i något hörn där nere och vänta på mörkläggning och signal, leta sej utåt mha. självlysande markeringar i golvet och snabbt hitta och hänga på räddnings- (rökdykar-) utrustningen. Sen är det ju kul om man har luft kvar tills man är ute ur stationen!! :roll:
Det som är värre är rökdykning i värme!!! FY! :shock:
Snacka om mjölksyra och svettningar! Hitta och rädda en 90 kg docka i en labyrint med 20 cm sikt och 40-50 grader varmt! Då inser man att man är otränad! :lol:
Kanske brandkåren skrotar ut utrustningar ibland? Får kolla det..
Hämtade min cylinder: 230 mm slaglängd och 63 mm kolv. Axeln är ca 20 mm. Jag har två likadana. Tror ni det kan funka? Dom drar ju bra vid bara några bars tryck! :D
Gasregulatorn (oxygen) står det 200 / 10 bar på, så på lågryckssidan går det att justera mellan 0-10 bar.
Re: Luftcykel
Inläggav Martin 16 jun 2008 18:26
En sak som jag inte förstår när jag tittar på skissen är när kolven har kommit längst in och ska tillbaka. Hur ska man då få ut luften som är i kolven?
Re: Luftcykel
Inläggav the_donk 16 jun 2008 18:37
Jag tror att en är en enkelverkande kolv, så luften bara pyser ut när fjädern drar tillbaka kedjan, sedan drar kolven igen. Blir inte driften ryckig?
om jag nu tolkar skissen rätt
the_donk
Re: Luftcykel
Inläggav Martin 16 jun 2008 20:50
Jo men man behöver ju en ventil som öppnar upp och pyser ut luften samtidigt som tilluften blockeras. Det hela blir ju ganska avanvcerat.
Re: Luftcykel
Inläggav PowerMizer 16 jun 2008 21:24
Ja, just!! Det går ju inte med ett vanligt blåshandtag! När man släpper handtaget ska ju luften kunna pysa ut, såklart! TACK!
Har raggat tag på en liten tub på kanske 10 liter. Sen finns det nått som heter tryckbooster eller nått: det är en tryckluftsdriven kolvkompressor som tydligen kan få vanlig tryckluft att komma upp emot 400 bar! Kompisen har en på jobbet, berättade han! Kul grej! Han sa att den var enkel i konstruktionen, men livsfarlig att leka med! :D Undra varför?? :mrgreen:
Att det blir ryckligt kan du skriva opp, men jag funderar på om det inte går att bygga på ett lite annorlunda sätt så att rycket blir längre och svagare..
Med "rätt" tryck borde man få en ganska behaglig cykeltur?!
Jaha, vad tror ni alla kluriga om detta spektakel?? :lol:
Re: Luftcykel
Inläggav tompas11 16 jun 2008 22:14
Om du ska få någon ordning och stil på denna cykel så får du nog koppla in Daniel på Maskinisten. :mrgreen:
tompas11
Re: Luftcykel
Inläggav the_donk 17 jun 2008 05:30
Tja det hela blir ju som på en ångmaskin... :roll:
ta den gamla beprövade principen med en vevstake och vevaxel OCH nu till boosten, en DUBBELverkande cylinder. Då slipper du ryckiga gasningar, hoppas bara inte "gasen" hänger sig
-Ja han for iväg, med ett pysande ljud. Och stoppade inte förran luften tog slut :D
Jag har för mig att på elfackmässan såg jag tryckluftsdriven "bil"
vad tror du verkningsgraden blir med allt... luftfyllning och så :D
the_donk
Återgå till Fordon
