Regenerativ broms och elmotorer
Jag ska bygga en velomobil med ett s.k. elkonverteringskitt som bygger på en navmotor. Tydligen finns det vissa modeller som har regenerativ broms och andra som inte har det. Det jag undrar är om inte alla elmotorer borde ha den principiella möjligheten till en "motorbroms" som laddar batteriet. Skillnaden mellan en generator och en motor är såvitt jag förstår bara åt vilket håll strömmen går om ni förstår hur jag menar. Borde inte alla navmotorer gå att använda som generatorer om man kopplar in dem på batteriet på ett fiffigt sätt? Jag skulle vilja kunna lägga på ett motstånd i nerförsbackar, då den aerodynamiska formen annars snabbt ger mycket höga hastigheter och stor påfrestning på bromsarna. Med en "elbroms" som dessutom laddar batteriet kan jag ha klenare bromsar på framhjulen.
