Regenerativ broms och elmotorer
Inläggav urdjur 23 apr 2012 07:55
Jag ska bygga en velomobil med ett s.k. elkonverteringskitt som bygger på en navmotor. Tydligen finns det vissa modeller som har regenerativ broms och andra som inte har det. Det jag undrar är om inte alla elmotorer borde ha den principiella möjligheten till en "motorbroms" som laddar batteriet. Skillnaden mellan en generator och en motor är såvitt jag förstår bara åt vilket håll strömmen går om ni förstår hur jag menar. Borde inte alla navmotorer gå att använda som generatorer om man kopplar in dem på batteriet på ett fiffigt sätt? Jag skulle vilja kunna lägga på ett motstånd i nerförsbackar, då den aerodynamiska formen annars snabbt ger mycket höga hastigheter och stor påfrestning på bromsarna. Med en "elbroms" som dessutom laddar batteriet kan jag ha klenare bromsar på framhjulen.
urdjur
Re: Regenerativ broms och elmotorer
Inläggav McB 23 apr 2012 09:28
Då behöver du nog någon form av ställbar motorbroms, annars stannar du.
Kör truckar med den konfigurationen och det bromsar riktigt duktigt när man släpper gasen, använder aldrig den mekaniska bromsen annat än i duktiga backar och tung last.
Inläggav Dygnet är för kort. 23 apr 2012 21:44
McB skrev:Då behöver du nog någon form av ställbar motorbroms, annars stannar du.
Funkar sådär på vintern när det är halt när man släpper gasen :) , och i nedförslut ingen höjdare alls.
Nyare Hyster 3,5 tonnare, har något liknande elektroniskt system på sina dieseltruckar som är kass(tur det går att ställa bort).
Inte roligt alls när bromsen går i vid gassläpp och man har hög/svajig last, likaså på batteritruck.
Dygnet är för kort.
Inläggav Göran 13 maj 2012 22:02
I navmotorer för cyklar sitter det några kugghjul i plast som fungerar som frihjul. Det är bara att plocka bort kugghjulen, men frågan är om det är så klokt att göra det.
Återgå till Fordon
