Foruminfo
Foruminfo
Inläggav Göran 21 dec 2011 23:30
Sökfunktionen här i forumet fungerar inte för närvarande och jag har inte lyckats lösa problemet ännu, men det kommer förhoppningsvis igång igen.
Re: Foruminfo
Inläggav Martin 22 dec 2011 20:09
En fråga angående sökfunktionen. Varför är avancerad sökning dold och bara synlig när man har muspekaren på den? Har undrat det i flera år nu :mrgreen:
Re: Foruminfo
Inläggav Jonas L 22 dec 2011 21:36
När vi ändå snackar om forumet så undrar jag om det är fler som har problem med inlägg som verkar vara dolda eller något? Tittar man på trådarna "Sändareamatör" samt "Senaste köpet" så står Järnet som senaste författare, men trådarna slutar på ett tidigare inlägg. Detta medför också att trådarna aldrig blir "lästa", utan visas som om de innehåller nya inlägg även om man läser dem till slutet.
Re: Foruminfo
Inläggav Cleas 22 dec 2011 22:26
Jonas L skrev:När vi ändå snackar om forumet så undrar jag om det är fler som har problem med inlägg som verkar vara dolda eller något? Tittar man på trådarna "Sändareamatör" samt "Senaste köpet" så står Järnet som senaste författare, men trådarna slutar på ett tidigare inlägg. Detta medför också att trådarna aldrig blir "lästa", utan visas som om de innehåller nya inlägg även om man läser dem till slutet.
Jag har samma problem...
Cleas
Re: Foruminfo
Inläggav Göran 22 dec 2011 23:45
Göran skrev:Sökfunktionen här i forumet fungerar inte för närvarande och jag har inte lyckats lösa problemet ännu, men det kommer förhoppningsvis igång igen.
Det där har inte jag lagt märke till tidigare. Vi text på vit bakgrund var inte så smart. :D
Re: Foruminfo
Inläggav Göran 23 dec 2011 00:09
Ibland blir någon kommentar hängande utanför på något konstigt sätt och den brukar bli synlig nästa gång någon skriver något, men jag är inte säker på att det alltid är så och den här gången uppstod felet när jag försökte återställa sökfunktionen.
Hur som helst kan man själv bli av med markeringen genom att klicka där pilen på bilden nedan visar och där det står "Märk alla kategorier som lästa". Först måste man gå ut till forumets startsida genom att klicka på "Forumindex" uppe till vänster.
Återgå till Fritt forum
