VÄDRET Kom igen och bara fyll på...
Re: VÄDRET Kom igen och bara fyll på...
Inläggav Göran.W 21 dec 2010 08:51
Försäkrings bolagen ersätter tak som rasar om du gjort vad du kunnat för att undvika raset.
Låter man snön växa till 1 meter under en 3 veckors period och det sen rasar kan man få nobben.
Skulle det därimott komma mycket snö fort så man inte hinner eller det är för farligt pga tex vädret att skotta ersätter dom.
Reglerna är olika mellan försäkrings bolagen så för att få ett snabbt och korrekt svar ringer man 118 118 :mrgreen:
Eller ännu bättre försäkrings bolaget man har.
Göran.W
Inläggav PowerMizer 21 dec 2010 16:45
Man får väl vara glad att släkten inte beslutat om grillparty i trädgården på julafton.... :?
Inläggav Karro 21 dec 2010 18:30
Härlig temperatur för en slädtur i julottan!
Inläggav smidy 21 dec 2010 18:35
McB skrev:Här omkring har långtradarna suttit fast i backarna, frugan fick vända och ta en omväg för att slippa timmar i kö när dom blockerat båda körfälten i alla backarna på ett ungefär. Nä en snökedje/vinterdäckslag även för tung trafik samt utbildning för alla stuvare ser ut att behövas.
jag kör nu en mercedes econonic 2633 med full dubbade däck både på framaxel och drivaxel, så sent som idag satte jag fast i en backe med 8.5 ton på drivaxeln 6.3 ton på farmaxeln och 7.2 ton på pulleraxeln (styrande boggie) det är klart nog kanske (troligtvis) skulle kedjor ha löst problemet, men inte tror jag att någon annan heller vill hålla på och häkta av och på kättingar för varje backe som kan bli problematisk och jag tror inte heller att privatbilisten vill köra på den vägen i vår som är körd med tung trafik och kedjor, brukar ha upp mot 10 ton på drivaxeln med fullt lass och då är min bil inte en av dom tyngsta, 10 ton på några kättingslänkar skulle göra makadam av asfalten och så kan jag tänka mig att kedjorna skulle kunna ha en livslängd på upp mot flera dagar och däcken säkert flera veckor vid fulltidsdrift drift. missförstå mig rätt, jag är nog precis lika arg som dom övriga bilisterna som inte kommer fram för att jag blockerar vägen när jag sitter fast men jag tycker att min arbetsgivare har gjort vad som kan krävas med kostnaden för dubbdäck, och ändå upphäver det inte naturlagarna, det är enorma vikter som skall upp för backarna, fullastad långtradare är 60 ton, det ska vara ett sjuh*lvetes fäste om det blir branta backar med sådana vikter.
var snälla med varandra i trafiken :wink: och god jul önskar sopkusken
Inläggav Karro 21 dec 2010 19:04
En del lastbilar har utfällbara kedjor.
Inläggav smidy 21 dec 2010 20:35
japp en del lastbilar har(de) onspott (kedstumpar på en talrik på en arm som fälldes ut invid hjulet), problemet med dom är att dom måste användas ifall att, princip verkningslösa i låga hastigheter/ stillstånde iom att dom förliter sig på centrifugalkraft för att få in kedstumparna under däcket, och då kommer vi till samma problem som med vanliga kedjor, slitage på däck, kedjor och väg. men en sak som jag undrar varför inte finns på nyare lastbilar är dom sk sandlådorna som var vanliga förr, när man sas sandade åt sig själv med en vals mot däcket, antagligen är det den ringa sandvolym som man får plats med, några backar så är sanden slut också står man i alla fall. robbson fanns också förr, ett räfflat stålhjul som pressades ner mellan drivhjul och boggiehjul men det fungerar inte med dagens bilar som svänger på alla axlar utom drivaxeln....vetef*n om det kanske inte var bättre förr :)
Inläggav Gunnar lindgren 21 dec 2010 20:38
http://www.slirej.se/ Vanligt på timmerbilarna
Inläggav smidy 21 dec 2010 21:16
precis det var sådana jag menade med "sandlådor" och jag får intrycket att det är som jag trodde kort och intensiv halkbekämpning "Genom att förse dig med en grusbädd under hjulen ger dig SLIREJ maximalt fäste vid t.ex. rangering av containrar, lastning av timmer eller vid körning under tuffa vinterförhållanden." hjälper säkert i första och andra backen, sedan är sanden slut. jag kör sk fastighetsnära sophämtning på dagarna och provat att ha sand med i hinkar, men har slutat med det då det bara skjuter problemet framåt en stund, tills sanden är slut sedan står man iaf med sina tomma hinkar :( säkert samma med slirej, finns inte tillräckligt med rum med sand för en arbetsdag.
Inläggav PowerMizer 22 dec 2010 00:16
smidy skrev:precis det var sådana jag menade med "sandlådor" och jag får intrycket att det är som jag trodde kort och intensiv halkbekämpning
Jag har haft lite med lastbilar att göra.
Jag har fattat det såhär:
Dubbdäcken är det "normala" att ha på vintern.
Om det är lite slirigt i en backe så diffar du och kör ena sandlådan så länge det behövs. Tar den slut så har du den andra.
Är det kris så kan du ha sanden att "stanna" på för att lägga på kättningar.
Med risk för att få "onda ögat" så tycker jag att många chaufförer är lata på att fylla sandlådorna och att lägga på kättingar. Det är ju tid som måste avsättas om man ska kunna utföra jobbet säkert. Det har väl kaoset nere på Sverige verkligen bevisat.
Gunnar lindgren skrev:http://www.slirej.se/ Vanligt på timmerbilarna
Borde vara ypperligt om man inte orkar lägga på kättingarna före backen.. :wink:
Tidigare var det en maxlastad tradare hit och lossade ungefär en gång i veckan. Han backade upp ekipaget sommar som vinter. För att förklara att det var uppför så kan jag meddela att dom vridit sönder bakaxeln mer än en gång här.
När han backat in på avfarten så diffade han och körde ena sandlådan en stund för att få upp farten, sen la han ut grus där han skulle stanna och rullade framåt så han hade det att stå på. Var det riktigt grisigt så la han på kättingarna innan han ens påbörjade parkeringen. Vissa "lata" chaffisar la bara på en kätting och diffade istället.
Styckegodsbilarna gick bättre, det är bara några gånger som dom "tinat sej loss" och glidit 5-10 meter. Jag brukade kasta ut en gammal traktorkätting under ena boogin så han hade nått att stå på.
Problemen finns, men hjälpmedlen också. Naturligtvis händer olyckor, men att det skulle vara så katastrofalt dåliga lastbilar och chaufförer så att alla vinterns alla olyckor måste hända kan ju inte vara rimligt att anta.
Får ni inte hjälpmedlen så går det väl att ställa bilen tills hjälpmedlen sitter på plats. Jag gillar inte Polskreggade/dåligt utrustade tradare som blåser på i ullstrumporna efter vägarna... Dom är allt för tunga för att få över sej.
För 2 år sen möttes två grusbilar på en smal bro i närheten. Den ena full, bil och släp. Den andre tom, bil och släp. Den tomme valde ån så att han med fullt lass fick vara på bron. Han som skrotade lastbilen fick kicken på samma dag. Klok åkeriägare. Tyvärr tror jag inte att han åkte dit. Det borde han, för han hade inte anpassat hastigheten.
Inläggav PowerMizer 22 dec 2010 00:23
På tal om sandlådor: Om ena lådan räcker 15 meter så har ju 10 tradare helt plötsligt sandat 150 meter och ändå har dom halva sandmängden kvar i andra lådan!
Så dumt är det ju inte...
Inläggav Göran.W 22 dec 2010 02:51
Hade ni iställer trrafikverket gjort sitt jobb hade problemen varit betydligt mindre.
Körde för andra dagen i rad på hård packad blank polerad snö aka is i går på en sträcka av 2,5 mil.
Lite grus hade gjort susen men det värka dom inte förstå.
När tom dom flesta lastbilarna håller runt 60km då är det halt på riktigt.
-24,9 brrr
Göran.W
Inläggav RÖD@nörd 22 dec 2010 04:59
Nu är det - 25° grader här i Kalmar vid sydostkusten. Det är inte så vanligt att det blir så kallt här. Lite jobbigt och lite otäckt. Hålla på och elda mest hela tiden. Ska pannan hålla? Räcker veden? osv. Huden torkar ut, jag får hålla på och smörja händerna med handkräm. Ska till tandläkaren rätt tidigt i morgon förmiddag. Borde ställa mig i duschen nu men har ingen lust att blöta ner mig när det är så kallt ute. Nu 24° här i köket, i morgon bitti kanske + 18° :evil:
Natti!
Inläggav Göran.W 22 dec 2010 05:37
Nu är det riktigt varm här bara -23,7
Var nere och vände på -26,3
Min ved kommer att räcka i vinter men det går åt hejdlösa mängder.
Göran.W
Inläggav Karro 22 dec 2010 07:49
Göran.W skrev:Min ved kommer att räcka i vinter men det går åt hejdlösa mängder.
Hejdlösa mängder är rätta ordet.
Inläggav RÖD@nörd 22 dec 2010 15:40
Hur länge ska kylan hålla på?
http://pohlman.klart.se/omslag-att-vant ... /#comments
Ja, Karro, har du ved så det räcker tills våren? Jag börjar tvivla för min egen del. Fortsätter vintern som den börjat så räcker inte min ved tyvärr...
RÖD@nörd skrev:Ska till tandläkaren...
Först service i munnen av tandsköterskan, röntgen, tandsten m.m. sedan undersökning av tandläkaren. Hon såg bekymrad ut så jag förstod det var någonting. Fem kariesangrepp på tänder i överkäken. Har aldrig tidigare varit så dåligt. Tandläkaren undrade vad som hänt. :?
Nu gäller laga tänder (dyrt)
Fluortabletter
Fluor sköljning
Inget småätande (viktigt)
Färre kakor och sötsaker (viktigt)
Använda tandtråd (mycket viktigt)
Jaha, bara bita ihop och försöka leva upp till allt ovan och sluta snusa på samma gång....
Återgå till Fritt forum
