VÄDRET Kom igen och bara fyll på...
Re: VÄDRET Kom igen och bara fyll på...
Inläggav Karro 19 dec 2010 10:35
SMHI-varning för stora snömängder
Längs med hela Östersjökusten. Det kan komma upp till två decimeter snö längs Östersjökusten under söndagen och måndagen.
Längs ostkusten från Kalmar till Roslagen kan det komma mellan en till två decimeter snö
Jag måste ha helt fel koll på geografin, då tydligen Östersjön går upp till linjen Åland-Roslagen, ungefär. Jag trodde den fortsatte.
Inläggav Göran.W 19 dec 2010 12:59
Karro skrev:När jag läser det här känner jag mig ganska bortkommen i vinterkompetens, fastän jag har 50% tornedalsblod i ådrorna. Lappar i släkten? Ingen aning.
Vinterdäck på bilen?
Svar: ja. Jag sökte i högen gamla däck efter 4 någolunda hyffsade
Tittar på Hakka*, men det finnsinget däck i min storlek. Man talar tyvärr inte finska genetiskt.
Man behöver inte vara bra på att köra när det är halt.
Med sunt förnuft kommer man långt ja tom hela vägen hem.
Göran.W
Inläggav Karro 19 dec 2010 13:19
Göran.W skrev:Man behöver inte vara bra på att köra när det är halt.
Man bara kör som man lärde sig i körskolan.
Ska man svänga så planerar man sin sväng i förväg.
Så håller man aldrig högre hastighet än att man kan bromsa innan nästa hinder.
Ibland ligger andra bilar i baken på mig. Jag hatar det, och om det händer brukar jag sakta in tills bilen vågar köra om. Ibland blir det väldigt sakta innan de vågar. Då undrar jag alltid hur en förare som är så osäker på att köra kan ligga så nära mig i baken?
Inläggav Göran.W 19 dec 2010 15:18
Det svåraste som finns när det är halt är att hålla avståndet till bilen framför för efter 5 minuter håller man avståndet till 3:e bilen framför eftersom 2 bilar har kört om för att tjäna några meter.
Totalt meningslöst att bete sig så för oftast vinner man bara några 100 meter per mil men utsätter sig själv och andra för onödig fara.
Göran.W
Inläggav smidy 19 dec 2010 16:06
det här börjar bli outhärdligt :!: var och plogade vägen(arna) körde ett varv och stannade till vid närmaste grannen som bjöd på en öl som tack för plogningen, så inmundigade ölen och pokulerade drygt en halv timme, sedan när jag skull bege mig hem så insåg jag att det nog var dags att ploga ett varv till om någon med 2wd skall ha någon chans att komma ner till oss, snöar och drivar fruktansvärt här nu :evil: kommer nog bi tvungen att ploga ett varv till ikväll och troligtvis även imorgon bitti om jag skall komma på jobb på något vis, undrar hur det går för frun imorgon, då jag plogar när jag far vid lite före 5, hon far vid halv 8.....är det samma väder då som nu kan det nog bli spännande....eller så får hon lära sig köra range rover med spetsplog :lol:
Inläggav Göran 20 dec 2010 00:47
-17,4 i Vilhelmina ikväll. Uppe vid stugan har jag haft -28,5 och det var inte så kallt som jag trodde att det skulle ha varit. Lägsta temperatur där uppe är spriten i termometern som en kula i botten. -49, eller kallare alltså (senast det hände var någon gång under 70-talet).
Inläggav Göran.W 20 dec 2010 01:43
-19,3 som lägst än så länge i natt här i Tomelilla.
Göran.W
Inläggav McB 20 dec 2010 11:18
Blev ingen spännande resa till jobbet, snösvängen hade gjort ett hästjobb den natten och vägen var klockrent plogad.
Har nog aldrig varit så bra plogad under dom 5 åren jag har jobbpendlat på den :D :D :D
Grannarna var kanske mindre imponerade över en snöslunga som dundrar igång halv 5 en söndagsmorgon :shock: :shock:
Jo PM det där med att köra på dåligt underlag e inget problem för mig, jag brukar lyckas ta mig fram när alla andra blir stående.
Lite värmeljus, ficklampa, fältspade, extra laddat batteri, startkablar, 5 liter spolarvätska och lika mycket kylarvätska finns alltid i bilen sommar som vinter.
Inläggav Gunnar lindgren 20 dec 2010 12:37
När vintern blir något positivt har lågstadiet på andra sidan gatan ,kan inte låta bli att dela med mig bilden inför den stundande julen . -10
Inläggav Karro 20 dec 2010 14:59
Va, ungar är ute och leker i snön och sitter inte inne vid datorn?
Det verkar som en jättebra lekskola! :D :D :D
Inläggav lillebrormats 20 dec 2010 18:29
-18 grader i Fränninge (ett stenkast från Tomelilla).
Luftvärmepumpen är inte riktigt så effektiv nu!
lillebrormats
Inläggav Karro 20 dec 2010 19:14
En långtradare körde förbi i full fart, 90 eller så, bara några decimeter från snöplogens ena kant. Jag blev lite skraj, för om den hade touchat hade det blivit skräp av mig.
Inläggav Göran.W 20 dec 2010 23:27
I dag var det den värsta dagen hittils när det gäller väglag.
Körde 2,5 mil på ren is och då menar jag värkligen is.
Bara man petade på bromsen gick abs:en in.
Önskade jag hade dubbar på däcken.
Göran.W
Inläggav McB 20 dec 2010 23:48
Här omkring har långtradarna suttit fast i backarna, frugan fick vända och ta en omväg för att slippa timmar i kö när dom blockerat båda körfälten i alla backarna på ett ungefär. Nä en snökedje/vinterdäckslag även för tung trafik samt utbildning för alla stuvare ser ut att behövas.
Skottade av altan och taket till uterummet, dryga metern så det var på tiden.
Några brytpinnar på slungan blev det byte på med, att man alltid ska testa hur nära det går innan det gåt åt skogen eller med en hårsmån.
Inläggav RÖD@nörd 21 dec 2010 03:09
McB skrev:....en snökedje/vinterdäckslag även för tung trafik....
En sådan lag ser ut att behövas. Onödigt många lastbilar och bussar lägger sig i dikena eller står tvärs över vägen.
Men om det nu är på det viset varför finns då ingen sådan lag och hur motiveras att den inte bör finnas?
McB skrev:Skottade av altan och taket till uterummet, dryga metern så det var på tiden.
Det gjorde du alldeles rätt i tycker jag! :wink:
Ersätter försäkringsbolagen rasade tak p.g.a. snöns tyngd?
Återgå till Fritt forum
