Hej Sverre!
Om du har dasset placerat så att du kan montera en solfångare
lägre än "komposten" så har du ju tur! Det jag tänker på är att bygga en liten luftsolfångare som går in och värmer. Det är bra om du kan bygga ett enkelt och billigt system utan pumpar eller fläktar.
Med en luftsolfångare bör man nog leda luften genom ett spirorör (eller liknande) under "komposten" och sen upp till taket (självdrag). Om man bara blåser in varmluft så blir det säkert för torrt.
Samma sak gäller om du väljer vattenburet: försök att få solfångaren så lågt som möjligt för att (kanske) slippa pump.
Jag har själv så svårt att göra saker okomplicerade, men jag hoppas att jag kan inspirera dej att bygga enkelt och driftsäkert!
