Projekt "Från 25 ägg till en hel Lantgård"
Re: Projekt Äggkläckningsmaskin
Inläggav PowerMizer 10 maj 2010 00:25
Hej, min käre vän!
Jag vill inte binda upp mej för nått, men tanken är att vi själva ska kläcka fram nya kycklingar varje vår för att få nytt material. Hönsen ska vara både för kött och ägg, så tuppkycklingarna får picka och må gott över sommaren/hösten och sen hamnar dom i grytan. Minst 4 (bra) tuppar vill vi nog ständigt ha, så att hönsen känner att flocken vaktas i varje hörn. Hönsantalet blir kanske kring 15-20 st (+ kycklingar/unghöns). Inget är spikat i sten, men.... Vi måste lära oss naturens gång innan vi vet vad som passar oss.
Om vi får en beställning (eller för många) så är det möjligt vi säljer lite kycklingar också. Jag tror att det går att klämma in upp till 105 ägg i kläckaren utan allt för mycket ombyggnader. :wink:
Jag tror att det blir en ras (Ölandshöns) här som kopplas till genbanken och då kommer 800 pix årligen från EU för att man är så himla duktig! De korvörena får man väl lägga på att utveckla verksamheten... Det räcker ju t.ex. till nån ny foderho och nån vattenautomat. :roll:
Om du vill köpa avelsägg eller nått så är det inga problem framöver, när vi kommit igång.
Det är dock på våren man ska kläcka, så det blir om ett knappt år, då...
Jag har kopplat in en dimmer till elementet under vattenkaret, men nu är det helt plötsligt väääldigt fuktigt där inne?! "Fukt-turbon" är avstängd och så har jag lagt ett lock över halva vattenskålen.
Sen har jag insett att man kan maskinkläcka på två sätt; med eller utan fläkt. Utan fläkt ska man ha några grader högre temperatur. Det var dom siffrorna jag körde på första dygnet! Med fläkt! :shock:
Jag tror inte att det har varit dödligt, men jag vill ha så många påverkbara parametrar rätt som möjligt så att det förhoppningsvis blir ett godtagbart resultat trots att detta är första gången vi provar.
Detta är de rekommendationer jag kommer att köra efter nu:
Jag kommer nog att ha högre luftfuktighet, och speciellt på slutet, än diagrammet nedan.
Många kör bara med "två grader högre temp än vi människor har" och "ställ in en skål vatten". Det funkar också, men jag är ganska säker på att man tjänar på att vara så noga man kan.
Inläggav RÖD@nörd 10 maj 2010 04:24
Som jag nämnt tidigare känner jag ett yngre par som skaffat höns och en tupp. Närmare bestämt fem höns och en tupp. Jag talade med honom i eftermiddags per telefon och passade då på att fråga hur det gått med hönsen.
Jo, de var mycket nöjda och inte var det särskilt mycket besvär heller. Hönsen går fria på tomten under dagen om de är hemma. Är de på jobbet så har hönsen en särskild inhägnad att vara i. När skymningen kommer går de självmant in och sätter sig på sin "pinne". I genomsnitt värper de tre ägg per dag vilket är lagom för deras hushåll för de äter ofta omelett, pannkakor och dylikt eftersom de är vegetarianer båda två.
När jag är där nästa gång ska jag passa på att ta en bild!
Lycka till med ert projekt. Det ser ut som det kan bli något bra av det. :P
Inläggav Gunnar lindgren 10 maj 2010 20:45
Vi hade hönseri efter kriget Äggkläkaren hade ingen fläkt bara koltrådslampor,minns att det var viktigt med fuktigheten vid kläckningen för att dom skulle frigöra sig från skalet.Sen efter kläckningen flyttades kycklingarna till burar med två avdelningar en varm del med två koltrådslampor sen en öppen del med foder och vatten mellan avdelningarna hängde en gardin klippt i såg mönster.Bägge avdelningarna hade kycklingnät i botten .sen var det plåtar under så man kunde dra ut och ta bort spillning Burarna hade fem våningar. Vet att när du sen släpper ut på frigolv om dom skräms av något träner dom in sig i ett hörn Vi la ut ramar med kycklingnät i allafyra hörnen för att dom som hamnade längst ner skulle få luft Sen mitt i rummet hängde en koltrådslampa ca 70 centimeter från golvet med en stor plåtskärm Sen på sommaren fick dom vistas ute
och på nätterna satt dom i kåtor vi byggt av bräder och kärpapp.sen på hösten gick man dit på natten och plockade ner dom i jutesäckar och bar in i hönshuset Minns att farsan sa höns utan vatten i 3timmar inga ägg på en vecka Tidur skötte belysningen sänkte ljusstyrkan före släckning så att hönsen hann sätta sig till natten En annan smart detalj var vattenkopparna glasburk fylld med vatten blomfat över träbit till distans sen vände man och ställde på golvet det här blev en nostalgi tripp :D
Inläggav PowerMizer 10 maj 2010 21:35
Gunnar lindgren skrev:En annan smart detalj var vattenkopparna glasburk fylld med vatten blomfat över träbit till distans sen vände man och ställde på golvet det här blev en nostalgi tripp :D
Jag såg en variant häromdan: En plåtburk (Bullens pilsnerkorv) som man klipper ett V i sidan vid öppningen. Sen har man en låg, lite vidare (större diameter) plastburk som är något högre än vad V-et är högt. Man fyller bullens-burken med vatten så att det rinner ut V-et, sen lägger man plastburken över som ett för stort lock och vänder på alltihopa. När nivån i plastburken minskar så sipprar det in luft i spetsiga änden på V-et i bullens-burken (som står upp-å-ner) och då höjs nivån i plastskålen igen! Vi har två Bullens i skåpet, så när dom är urätna så blir dom en vattenautomat för kycklingar! :mrgreen:
Gunnar lindgren skrev:Tidur skötte belysningen sänkte ljusstyrkan före släckning så att hönsen hann sätta sig till natten
Det var helt säkert ett tidur av märket Paragon! Jag har ett oanvänt sådant! 8)
Inläggav HJFF1969 10 maj 2010 21:38
blir intressant att följa, vi kommer nog att skaffa höns i år eller nästa, hörde med kommunen i samband med ett bygglov och enl dom så fick man ha 499 höns utan vidare, "bordellbygget" och pannanläggningen tar dock all min tid till den milda grad att jag knappt hinner läsa alla intressanta trådar här :(
Inläggav PowerMizer 10 maj 2010 21:39
HJFF1969 skrev:"bordellbygget"
Tell me more! :P
Inläggav PowerMizer 10 maj 2010 21:43
HJFF1969 skrev:hörde med kommunen i samband med ett bygglov och enl dom så fick man ha 499 höns utan vidare
Jag minns inte hur det är, men jag tror att 100 höns är en djurenhet, och man får ha ett visst antal djurenheter utan så mycket krångel. Jag får kolla upp det, det finns bl.a. info på jordbruksverkets hemsida, vet jag.
Inläggav HJFF1969 10 maj 2010 21:49
Tell me more! :P
Ok :)
När du var hit såg du kanske grunden? tanken var att det skulle bli ett 2-facks-gapskjul men tänkte jag....lägger jag dit 1,5m på höjden blir det ju ett 2-facks-gap..... med övervåning, så blev det och förbipasserande tyckte det såg ut som ett hotell men med tanke på att hönsen kommer att härbärgera i anslutning men i en egen "kont" så får det bli bordell istället och dom får stå för verksamheten :)
Inläggav PowerMizer 10 maj 2010 22:41
Okej, jag började tro att du skulle sätta röda lampor i fönstren och ta inträde! :P
Om du nu ska bygga i sommar/höst så kanske jag ska slänga in 25 ägg till i kläckaren?? :? Asså, jag är allvarlig nu.
Det kanske är smartast att kläcka fram mina först, så hinner dom växa till sej så att det inte blir en hel tomtearmé med pipande ullbollar som ska läras att picka o dricka vatten samtidigt...
Jag ska bygga en liten "kyckling-kuvös" tills äggen kläcks, men den blir också för 25 st.
Tror nog att jag kan köpa 25 ägg till...
Inläggav HJFF1969 10 maj 2010 22:48
Är helt novis..verkar vara en hel vetenskap detta med äggkläckning, när är dom isf färdiga för flytt?
Inläggav m_robban 10 maj 2010 23:03
Dum fråga kanske :? Om man har ett gäng hönor och en en tupp. Hur vet man om äggen är befruktade? Man vill ju att alla ägg i kläckaren skall ha potential.
m_robban
Inläggav PowerMizer 10 maj 2010 23:08
Jaaa.... *tänka, tänka*
Det kanske är bra om dom får lära sej att äta o dricka... Få se.... Det tar ca 21 dagar för äggen att kläckas, och sen kanske det är bra om dom får bli lite vuxna innan dom flyttar?! Säg att dom får bli 10 ve här.... Det blir ju 13 veckor efter att mina är klara, och då är vi i slutet av augusti. Det är inte optimalt, för då börjar dom lägga ägg i början av November. Om du kan ha det ljust och varmt och ge dom bra mat så att dom kommer igång med värpningen så känns det inte HELT fel, men egentligen är jag själv lite sent ute. :oops:
Min tanke är att dom helst ska börja värpa på sommaren (deras grundbeteende, etogram), men som sagt: med artificiellt ljus, mer än +12-15 grader och helfoder så kommer dom att värpa. Tro mej! :!:
Inläggav PowerMizer 10 maj 2010 23:31
m_robban skrev:Hur vet man om äggen är befruktade?
Jag är ingen guru, men om jag fattat det rätt så krävs det en k_t tupp som "gör sitt jobb", och sedan lägger man in "för många" ägg i kläckaren. Vid 7 dagar genomlyser man äggen och plockar bort "tomma" (icke fertila) ägg. Vid 18 dagar lyser man igen, och plockar bort döda ägg. Vid 21 ploppar resten ut, typ!
Rent tekniskt:
Ägget befrukas.
Det börjar med enkel celldelning.
En groddskiva bildas.
Cellzygoten delar sej i omgångar (morulastadiet).
Sen fortsätter det genom Blastulastadiet, Gastrulastadiet och sånt... Via tre groddblad skapas olika kroppsdelar och det är ryggsträng, nervrör, blodöar, gulsäck, amnion och annat som bildas och samverkar.
Jag har ingen aning nån kan avgöra om ett ägg är fertilt innan det läggs i kläckaren, men knäcker man upp det så syns det på att det finns en groddskiva. Då är ägget förstört, men man kan ju steka det och äta upp det med vetskapen om att det kunde blivit en kyckling! :mrgreen:
Inläggav Tompaiuppsala 11 maj 2010 19:02
Hello PM
Syrran har en enkel äggkläckningsmaskin med en lamapa som står och blinkar och håller rätt temperatur. Men jag vet inget om luftfuktigheten. Hur viktig är den i sammanhanget?
Inläggav PowerMizer 11 maj 2010 20:41
Ett ägg har ju gula och vita. Vitan kan man säga är vattnet för kycklingen och gulan är maten. Om man bara lägger ett ägg brevid vedspisen så blir det ju varmt och gott, men ägget torkar ut så att kycklingen dör. Jag vet inte säkert, men jag tror det är bättre med för fuktigt än för torrt. Ligger man mellan 50-60 %RH så ska det visst komma ut bra med levande kycklingar, men jag vet ju inte exakt. Det är därför jag är så "petig" med klimatet i kläckaren och följer schemat så gott det går. Jag ligger på 50-52 % nu (en rostfri form med ett glasslådelock över halva, elementet är inte igång) och det är för högt enligt schemat, men jag tror det är "rätt" ändå. Många ligger som sagt upp emot 55-60 % hela tiden med gott resultat.
