Sida 1 av 7
Projekt "Från 25 ägg till en hel Lantgård"
InläggPostat: 03 maj 2010 13:36
Jag har ju mer eller mindre startat en gissningstävling där ni får gissa vad det ska bli, så när nån gissat rätt så byter jag överskrift (om det går)....
Till detta projekt ska jag använda en gammal värmefläkt ombyggd till ca 160 Watt, en digital temperaturregulator med PT100-givare, en liten form i rostfritt stål, ett 40 Watts element och en 140 mm datorfläkt.
Det blir en liten låda på ca 40x40 cm och kanske 50 cm hög.
Där inne ska det vara ett mycket jämnt klimat, så en temperaturstyrning är på sin plats. Tyvärr är det fortsatt så att jag bara kan bygga av det som ändå ligger här och skräpar. Det jag hittat för temperaturstyrningen är en "Omron E5CK-AA1-500" och till den har jag hela manualen och sen har jag köpt till en ut-enhet för 4-20 mA.
BildVad dyr den blivit!!! 5300:- plus extramodulen! :oops:
Produktfamiljbeskrivning
Kompakt regulator som kan byggas ut med extra modul
Temperatur- och analogingångar, inställbara med en brytare
Temperaturdisplay i °C eller °F
Uppvärmnings-/kylningsreglering, 2-punkts- eller 2-PID-reglering med autooptimering
Hög precision: 100 ms avkänning vid analog ingång
1 larmutgång med slutande kontakt
Seriell kommunikation via RS232 och RS485 med extramodul
Tyvärr måste jag använda en reläutgång till elementet, för jag har ingen tyristorstyrning för 4-20 mA.... :cry:
Om nån tror att det är lätt att bygga om en 10 A tyristorstyrning (eller bygga nån liten plutt av lösa delar/en ljusdimmer) så att den funkar med 4-20 istället för en potentiometer så är jag intresserad av att prova, för PID-reglering är klart bättre än relä....
För att reglera fuktigheten blir det mycket enkelt! En låg skål med vatten och sand (för att öka avdunstningsytan) som man avpassar så att det blir "lagom". Jag har ingen hygrostat, för annars har jag gärna automatiserat lite till! :P
En datorfläkt ska hela tiden gå för att utjämna klimatet i lådan. Som en takfläkt ungefär.
Om jag nu slipper värken och tröttheten så ska jag ut i verkstaden och börja med själva lådan.....
Vad det ska bli??? Gissa det! 8)
EDIT: Ändrat rubrik.
Re: Projekt klimatkartong ;-)
InläggPostat: 03 maj 2010 15:51
En äggkläckningsapparat? :roll:
InläggPostat: 03 maj 2010 17:43
4-20 mA är väl för seriell anslutning via RS232, eller?
InläggPostat: 03 maj 2010 17:50
...och rätt svar är......
*trummvirvel*
RÖD@nörd skrev:äggkläckningsapparat
Grattis, grattis! De va la roligt! (Som Leif Ohlsson brukade säga)
Göran skrev:4-20 mA är väl för seriell anslutning via RS232, eller?
Nej, det är ett sätt att överföra signaler längre sträckor. Vidare kan man seriekoppla flera visarinstrument e.t.c. som visar samma eftersom strömmen är lika oberoende av ledarlängden. Förut styrdes väldigt mycket med 4-20 mA, men jag tror man övergår mera till 0-10 V nu för tiden. Jag styrde en stor Danfoss vx-riktare med 4-20 mA....
Re: Projekt Äggkläckningsmaskin
InläggPostat: 03 maj 2010 21:37
Ja, ja, men ett annat ord för det hela är strömslinga och som används för seriell kommunikation, vilket ju kan sägas vara att överföra signaler. Jag gjorde själv enklare program för mätning med strömslinga på 80-talet och det är ett tag sedan så det är klart man är lite ringrostig, men är ditt mätinstrument avsett för 4-20 mA får du göra en strömslinga (några få komponenter) och skriva ett program med handskakningsrutiner o.s.v. för att kunna läsa av instrumentet med dator.
Lycka till! :mrgreen:
InläggPostat: 03 maj 2010 22:23
av Jonas L
Stopp, stopp! Nu blandar vi äpplen och päron! 8)
Visst finns det digitala strömslingor för datakommunikation, titta t.ex. på Profibus PA (vilket man inte vill implementera något i själv, men bara ett exempel). När man anger 4-20 mA så menar man vanligen en ANALOG strömslinga. Precis som att man med 0-10 V menar en analog spänning, inte att man inom detta spänningsområde skulle kunna skicka en digital signal.
Huruvida 4-20 mA ersätts av 0-10 V vet jag inte. Skulle man inte kunna misstänka att det redan är ersatt på de flesta ställen där det är fördelaktigt? En strömslinga är mycket bättre än en analog spänning vad det gäller alla former av störningar samt möjligheten att försäkra sig mot både kortslutning och avbrott i kabeln. Som sagts så är den även så gott som oberoende av kabeltyp och stödjer flera instrument i serie. Om inte vissa grenar av industrin skulle vara så bakåtsträvande skulle de båda systemen varit utrotade och ersatta med bussystem för 10-15 år sedan.
InläggPostat: 05 maj 2010 23:52
Nu har jag kommit en liten bit i byggandet. Jag siktar på provkörning före fredagkväll! :D
Första layouten av en sidovägg.
Foto 0226.jpg (48.5 KB) Visad 14234 gånger
En bit på väg.
Foto 0227.jpg (60.44 KB) Visad 14237 gånger
Jag har ÄNTLIGEN lärt mej använda geringssågen!!!!
Foto 0233.jpg (32.55 KB) Visad 14213 gånger
Så här har jag tänkt det: Äggen ligger på nätet och vänds manuellt (ännu så länge) med hjälp av ramen med rundstängerna. Fukten tillförs via en plåtbalja vatten (drag-lådan). Om det är för låg luftfuktighet så kan man koppla in ett elelement (40 W) som värmer vattnet.
Foto 0239.jpg (58.81 KB) Visad 14165 gånger
Värmen alstras av vanliga glödlampor.
Foto 0243.jpg (61.62 KB) Visad 14185 gånger
Här är lampsocklarna monterade.
Foto 0245.jpg (48.36 KB) Visad 14186 gånger
Material:
Markeringskäppar 25x25 och 35x35 (dom som brukar sitta i marken på byggen m.m. Hyvlade på tre sidor och bra pris).
Lockpanel (hemsågad, ca 20x45)
Spillbitar av spånskiva, 13-14 mm.
Galvad rundstång, 5 mm
Stålnät med ca 10 mm maskor.
40 W element från ett kabelskåp
Lampsocklar från en gammal ljusorgel
Temperaturregulator
Verktyg:
Normala handverktyg
Diverse småspik
Trälim
Lite skuvar
Överblivet elmateriel
Kvar är taket, elen och frontdörren med fönster. Och lite färg! :P
InläggPostat: 07 maj 2010 01:06
Detta är insidan av en panel (separat kapsling) till en vedpanna. Det ska få bli kopplingspunkten på äggkläckaren.
Foto 0256.jpg (53.73 KB) Visad 14062 gånger
Utsidan... Dom tomma hålen har använts till *Termostat *Överhettningsskydd *Termometer (mäter nu i luftsolfångaren, se annan tråd) Istället för dessa hål ska jag bygga in regulatorn där, har jag tänkt.
Foto 0257.jpg (37.23 KB) Visad 14066 gånger
Fläkten på plats.
Foto 0262.jpg (54.67 KB) Visad 14044 gånger
Sa jag det: Fläkten på plats.
Foto 0259.jpg (51.57 KB) Visad 14034 gånger
Skotern parkerad för sommaren?!
Foto 0248.jpg (74.91 KB) Visad 14017 gånger
När äggen kläckts, kycklinarna växt till höns och dom har någonstans att bo... Då plockar jag fram denna: En ljusdator för djurstallar som klarar 10 A och det dubbla med utbyggnadsenheten som oxå finns här nånstans.
Foto 0216.jpg (35.42 KB) Visad 14018 gånger
InläggPostat: 07 maj 2010 04:51
Snyggt bygge! Ser ut som du är lika händig som Göran. :P
Jag förstår om du inte ägnar så mycket tid åt traktorn just nu... :wink:
InläggPostat: 07 maj 2010 13:30
RÖD@nörd skrev:Snyggt bygge!
Tack! Det är faktiskt jättekul! Jag är mera inriktad på stålkonstruktioner, men trä är så roligt för man slipper skjutmått, mikrometer och sånt. Tumstocken har tillräckligt hög precision för att det ska bli bra. Sen är trä så formbart och renligt! För att inte tala om tillgängligheten: Det finns hundratals hektar släktskog att "stjäla" ur! :mrgreen: (om lillebror läser detta: så gör jag ju aldriiiiig! :P )
InläggPostat: 08 maj 2010 01:59
Kläckaren provkörd. Får inte upp luftfuktigheten över 45%, så jag får nog hitta på något. Kanske koppla in elelementet under vattenskålen som jag tänkte tidigare. Min fru ska labba imorgon, för jag är borta. Vi har 25 st ägg från den utrotningshotade rasen Ölandshöns från en besättning som är med i genbanken. Det gör att även vi kan söka för att bli godkända för genbanken! :D
Äggen ligger på köksbänken och väntar på att få ligga i värmen och börja växa. Spännande värre! :mrgreen:
Vet inte om jag törs säga det, men jag har sett getter från en ras (Lappgetter) som härstammar från Vilhelmina. Det finns bara 18 besättningar (totalt 66 djur) som håller på att avlas upp till en fungerande "genbank" eller vad det heter.... Dom var sååå fina! :oops:
Det kommer nog inte som en överraskning, men jag blev sugen på några. :mrgreen:
InläggPostat: 09 maj 2010 00:31
Uppdatering.
En rostfri form med vatten som står på ett 40W element. I formen finns vatten och en tygtrasa som ska hjälpa till att sprida fukten till luften. Elementet står på två gamla parabolfästen.
Foto 0286.jpg (53.18 KB) Visad 13959 gånger
25 st ägg som ligger på ett myggnät (mjukt) som vilar på stålnätet.
Foto 0287.jpg (43.25 KB) Visad 14007 gånger
Tre 60W reflektorlampor som agerar värmeelement. En 140 mm datorfläkt som blåser ner varmluften över äggen och vattenskålen. På vänster sida sitter temperaturgivaren till regulatorn och innanför den ligger utegivaren till vår väderstation som trådlöst visar relativa luftfuktigheten och temperaturen.
Foto 0288.jpg (44.58 KB) Visad 13972 gånger
Ett 2-glasfönster tillverkat i rökfärgad lexan.
Foto 0289.jpg (38.89 KB) Visad 13984 gånger
Manöverpanelen. 18=Huvudbrytare som kopplar ström till regulator och fläkt. 12(höger om 13)=värmeelement under vattenskål. 13=ständig inkoppling av ena lampan som en grundvärme (tror inte det behövs). 21= regulator. Regulator: PV=Process Value=aktuell temperatur i kläckaren. SV=Set Value=inställd temperatur. Out1= 4-20mA-utgång Out2 (lyser orange)=reläutgången som jag nu använder.
Foto 0291.jpg (34.57 KB) Visad 13938 gånger
Numrerade ägg.
Foto 0294.jpg (43.17 KB) Visad 14023 gånger
Idag har frun fört statistik över temperatur och luftfuktighet:
Kod: Markera allt
Klockslag       %RH       grader C
11:20           41        38,7
12:20           43        38,9
13:15           44        38,9
14:40           41        38,8
15:40           40        38,9
Vi har bestämt oss för att ligga kring 55-60 %RH där 55 är minimum. Nu efter att jag gjort fönstret, limmat lådan tät, kopplat in elementet, lagt in äggen och kört igång så är det mycket bättre!
Var ner nu efter en timmas drift och tempen pendlar mellan 38,8 och 39,0 grader (med relästyrning!!) och luftfuktigheten är 54 %RH!!!
Luftfuktigheten kommer nog att stiga när lådans trä är mättat, så jag ska leta rätt på en dimmer för att kunna styra elementet under vattenbadet steglöst.
Tekniskt sett är detta helt perfekt! :mrgreen:
Nu återstår allt det som har med naturen (och oss) att göra; kommer vi att få kycklingar?? Isåfall, hur många?
Nästa hållpunkt är 5 och 7 dagar när äggen ska genomlysas för att se om det växer nått i dom. Lite som ultraljudet när vi väntade barn! :D
Hoppas att någon tyckt detta varit ett kul projekt! Att jag njutit har nog ingen missat! :P
Om ni har några funderingar så är det bara att fråga! Jag kan inte allt, men lite kunskap finns nog ändå.... :wink:
InläggPostat: 09 maj 2010 01:18
Jag kan inget om sådant här men bygget ser mycket proffsigt ut. :P Av kycklingar kan de sedan bli höns som i sin tur kan ge ägg att äta. Förvisso går det att äta höns och kyckling också men proceduren dit fixar jag ej och det som finns i affären litar jag inte riktigt på så för mig blir det inget kött från fjäderfä.
Jo, jag har sett tidigare att du är händig i "smidesverkstaden".
Kanske medärvt i släkten?
Jaha, man fick fråga?
Ovan ser jag du infogat en länk i texten och i ordet "Ölandshöns"
Hur går man tillväga för att göra det?
InläggPostat: 09 maj 2010 17:09
RÖD@nörd skrev:Jo, jag har sett tidigare att du är händig i "smidesverkstaden".
Hmmm... Jo, både min Far och min Farfar var duktiga, sen på min Mormors sida fanns många tekniska snillen. Sen är det några slevar konst/musik och förmåga att se samband som hamnat på mej. Öhhhh, nu låter jag nästan Amerikanskt kaxig... :oops:
RÖD@nörd skrev:Ovan ser jag du infogat en länk i texten och i ordet "Ölandshöns"
Här är en text där det ska in en länk till "Volkswagen Technical Site", så att man bara klickar på sidans namn.
Kod: Markera allt
Här är en text där det ska in en länk till "[url=http://volkswagen.msk.ru/]Volkswagen Technical Site[/url]", så att man bara klickar på sidans namn.
InläggPostat: 09 maj 2010 21:32
av HJFF1969
Imponerad PM, kul att se resultatet/n sedan, kommer ni att ha uppfödning för eget bruk eller för försäljning?
