Kubuntu och nätverk
InläggPostat: 08 apr 2010 11:23
av McB
Ett litet men mycket störande problem med nätverket.
Kör Kubuntu på en eeepc.
Nätverket dör trots att jag har full eller nästan full stryka på det trådlösa, kan inte hitta servrar mm.
Frugan sitter på andra datorn och surfar utan strul.
Nu till min önskan och fråga, i vilken fil kan jag skriva en override?
Jag vill låsa nätverket till fast IP 192.168.0.101 mask 255.255.255.0 med router på standard.
Vill få det till att det laddas en inställnning från en plats/fil och inget annat, hur åstakommer jag detta smidigast och säkrast?
IW/IFconfig växlar önskas oxå lite förslag på.
Re: Kubuntu och nätverk
InläggPostat: 08 apr 2010 11:41
Jag googlade och hittade WiFi Howto.
Jag tror att du kan lägga in det i /etc/network/interfaces, om allt annat fungerar, men det är bara en gissning från min sida.
InläggPostat: 09 apr 2010 11:26
av McB
Tackar Karro.
Den tog mig en bit påväg.
Hittar fortfarande inte filen som nätverksinställningar sparas i, vill se så det är rätt.
Misstänker att allt inte är 100% rätt vid alla tillfällen.
InläggPostat: 09 apr 2010 11:27
av McB
Edit: Dubbelpost pga nätverksbugg.
