DIY "Parabol" för wifi/3g
Inläggav M8e 07 mar 2011 22:13
Två bilder och en länk säger mer än...
http://www.jula.se/aluminiumnat-129963
Fast jag har inget sätt att testa om det gör någon nytta, och jag vet inte var närmaste mast är. :?
Re: DIY "Parabol" för wifi/3g
Inläggav PowerMizer 07 mar 2011 22:41
*fniss* Snyggt inlägg! :mrgreen:
Riktigt enkelt och bra! 8)
Jag har några kompisar som ofta åker runt i världen, och dom har en riktantenn till sin laptop och antennen är en plåtburk! :P
Den funkar bra om dom bara ska eposta och råkar hitta ett öppet nätverk.
Det finns flera som bygger av pringles-burkar också.
Inläggav M8e 08 mar 2011 11:55
Laddade ner MWconn för att kunna se signalstyrkan i siffror i stället för bara en 1-5 skala. I vardagsrumsfönstret utan parabol får jag -93dBm(0,5nW), med parabol i närheten av samma fönster blir det -85dBm(3,2nW).
Det borde betyda att parabolen har en "gain" på minst 8dBi. :?:
Det borde stämma ganska bra då programmet räknade ut 21,11dBi för en hel parabol och detta bara är en remsa.
Inläggav PowerMizer 08 mar 2011 22:49
Vad kör du emot? En granne?! :?
Inläggav M8e 08 mar 2011 23:15
Mobilt bredband, alltså 3g.
Annars så är alla wifi nätverk i närheten skyddade med WEP. :wink:
Inläggav TonyMontano 10 mar 2011 20:10
Blir det helt galet att använda sig av en satellit parabol? Bild
Inläggav M8e 10 mar 2011 21:14
Ska fungera bra med riktiga paraboler. Bara montera modemet/antennen rätt. :)
Inläggav TonyMontano 12 mar 2011 18:23
Intressant, Dock är jag nöjd med min signal tror inte jag kommer märka desto mer om jag fixa en parabol!
Inläggav M8e 14 mar 2011 20:07
Nämnde i en annan tråd att jag köpte en Dovado 4gr, samma dag köpte jag även arbetsbelysning på stativ(billigare än endast stativ) och idag skaffade jag massa buntband.
Inte riktigt färdig men så här ser skapelsen ut.
http://i52.tinypic.com/2iqk13b.jpg
http://i54.tinypic.com/f4kzu9.jpg
ja just ja, jag köpte ett sudd också. :)
Inläggav McB 15 mar 2011 10:59
Hoppas det ger en rejäl hastighetsökning :D
Inläggav M8e 15 mar 2011 11:52
Enligt tptest så har jag typ fyra gånger högre hastighet. :D
Alltså om man testar rätt tid på dygnet då man är begränsad av mottagningen och inte av (över)belastningen på masten.
Inläggav STB 18 mar 2011 15:07
M8e skrev:Enligt tptest så har jag typ fyra gånger högre hastighet. :D
WIFI och och Paraboler.
Detta är inte det lättaste för att få det optimerat. Svårt att räkna ut avståndet på en offset parabol till antennen.
På denna sida finnes det bra med information.
http://home.swipnet.se/peter_kristiansson/parabol.html
Att notera i Norr kan man vända
offset-parabolen upp och ned för att få en kraftigare signal.
Stig B
STB
Inläggav STB 19 mar 2011 00:28
Stig B
På denna sida finnes det tips hur man bygger en Wifi antenn av konservburkar. Notera även kalkulatorn som finnes
för att få fram de rätta måtten.
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
Lycka till!
Stig B
STB
Inläggav M8e 19 mar 2011 13:00
Tänk på att när man bygger en sån där "cantenna" så blir det för en viss frekvens. Om man nu inte sätter in flera "probar" och som man byter mellan.
Wifi använder 2.4GHz, 3g använder 2,1GHz och GSM 900MHz. Nya standarden för wifi (802.11n) kan också använda 5.0GHz
En parabol bryr sig inte om vilken frekvens det är, förutom då hur noggrann den måste vara och vad det blir för gain. Det är själva mottagaren/sändaren som måste vara anpassad till frekvensen. I mitt fall själva modemet(900/2100MHz), eller wifi-adaptern(2.4GHz).
Från länken:
Det är viktigt att reflektorn tillverkas med hög ytnoggranhet, ca 1/50 av våglängden som ska tas emot vilket motsvarar ca 0,5 mm vid mottagning av satellitsignaler på Ku-bandet (10,7-12,75 GHz).
Vid 12ghz så är våglängden 25 mm och vid 2,1gHz så är den 14cm. Delat med 50 så blir det 0,5mm för 12GHz och 2,8mm för 2,1GHz.
Så för wifi och mobilt bredband ligger det alltså på en nivå där man kan bygga själv och få det tillräckligt bra.
Förresten så vet jag inte ens om min parabol faktisk är formad som en parabol, kedjekurva eller ingetdera. Men fungerar gör det i alla fall. :)
Och visst blir det mycket enklare med centrum matad parabol än en offset, bara att knappa in siffrorna i parabola calculator 2.0 och sen mäta från centrum. :lol: Fast om man har en offset parabol som ligger och skräpar så har man förhoppningsvis matararmen också, det borde förenkla en hel del.
Inläggav M8e 22 jun 2011 10:13
Nu har det kommit en ny firmware(5.0.5) till dovado 4gr vilket ger stöd för usb-hårdisk/minnen och utdelning av denna via FTP och SMB. :)
Ger även stöd för 4G, fast det har jag ingen nytta av.
Samsung G2 640GB kopplad till Dovado 4GR och utdelad på det lokala nätverket med FTP och SMB.
Återgå till IT och datorer - Hårdvara
