Sida 1 av 2
Min solcells server är uppe!
InläggPostat: 18 apr 2010 20:25
av cman
Så ja, nu kan man börja göra saker och driften är helt gratis :). Notebooken .. ehum.. servern är uppe o kör helt på solcellerna nu!
adressen till den lille skiten är: sunpowered.25u.com..
Kom på att alla saker jag ville göra med solceller är gjorda:
* Använda Ipod 24/7
* gräsmattan klipps med solceller (elklippare)
* Elcykeln laddas med solceller
* Hemservern drivs med solceller
* alla småsaker laddas med solceller (mobiltelefon etc)
* lampor i sovrummet är solcellsladdade med blybatteri som bank
Vad göra nu? ON-GRID for the win! behöver bara pengar först så..
Föressten, Göran, varför har du inte ditt forum o shop så? ;)
Re: Min solcells server är uppe!
InläggPostat: 18 apr 2010 20:29
haha nice
har en server som har gått på solenergi funderar på att skicka upp en 2003 server dock är solpanelen borta och flyttad till stugan :( min hemsida byggdes delvis på den server och "solcellshemsida" xD
kommer inte åt din server dock!
InläggPostat: 18 apr 2010 20:30
av Robban
Servern kan inte hittas, sägs det.
InläggPostat: 18 apr 2010 20:33
av cman
hahaha! Den gick ner fortare än fort, bilbatteriet måste vara kasst värre. Återkommer!
edit.. hehe.. den är visst uppe, kom bara ihåg FEL dns: det skall vara sunpowered.25u.com och INTE solarpowered.25u.com
Det var nästan batteriet fick sig en smocka mer än det behövde, hehe.
InläggPostat: 18 apr 2010 21:42
cman skrev:Så ja, nu kan man börja göra saker och driften är helt gratis :). Notebooken .. ehum.. servern är uppe o kör helt på solcellerna nu!
Kul projekt! Vad har du för lap...server? Hur har du kopplat ihop grunkorna och vad är det för effektförbrukning?
Sen en mjukvarufråga: Vad ska du ha den till, och vad är det för OS/programvaror? *nyfiken*
InläggPostat: 18 apr 2010 22:00
av cman
Själva burken e en intel P4 mobile 1,7 ghz som går loss på 18 v, 4,5 amp (med batter och under full belastning)
den är ansluten direkt till mpp regulatorn via en biladapter för bärbara, så jag slipper att gå via inverter.
Det är en fedora 12 installation på den med wifi anslutning då den står införrådet. Tänkte börja med en enkel blogg ( wordpress) därmjag kan berätta hur underbart det är med en offgrid lösning Ehum:).. Sedan har jag inte tänkt på det mer.. Det är nog själva tanken att ha den helt självgående som är det roliga.. Några idéer på funktionalitet? Jag funderar på att göra ett mer sofistikerat aktie övervakningssytem som skickar larm vid triggers eller bygga ett webspel baserat på en blandning av just aktiemarknaden och maffia hehe.. Får se hur det går med den saken haha
Kippade in de nya 85 wattarna jag köpte härifrån plus 40 watt som jag haft sedan tidigare till ett bilbatteri på
77ah.. Får su hur länge det räcker.
InläggPostat: 18 apr 2010 22:24
cman skrev:Några idéer på funktionalitet?
Jaa.... Vad kan man hitta på?? Jag vet inte hur du bor och lever, men mäta och styra nått?? Värmesystem eller nått...
Backupserver med vpn-anslutning utifrån? Torrentserver? Tjuvlarm? Webbkameraserver på nått kul vis? Koppla en väderstation till den?
På nått vis borde den kanske vara spindeln i nätet när det gäller batteristatus och laddning... :?
En bra grej vore att sätta en våg under perkulatorn så att man vet om det är nån idé att lyfta på häcken när man surfar på 24volt.... :roll:
InläggPostat: 18 apr 2010 22:36
Trevligt, cman! Tyvärr har jag själv för dåliga datorkunskaper för att få upp någon server och sedan undrar jag om solen skiner tillräckligt ofta här uppe i norrlands inland. De få stunder den tittar fram vissa dagar ser jag som ren bonus.
InläggPostat: 11 maj 2010 09:23
cman!
Har solen gått i moln, LR? Nu svarar inte servern...
Hur går det, håller du på att omstrukturera i serverrummet?
InläggPostat: 12 maj 2010 21:16
av cman
PowerMizer skrev:cman!
Ja, vafan, hade ju en elcykel som MÅSTE ta mig till jobbet och antingen måste datorn vara mycket strömsnålare (17v,4A som den är idag) eller så måste jag ha bättre batterikraft på natten. Ett alternativ än att stänga av den kl 01.00 och ha en wake up on lan vid 06.00.. men då måste jag ha en burk som väcker skiten och så drar den dubbelt haha!
Nä.. blir till att få till en lite större batteribank (12v,77Ah räcker inte).. och för det måste jag ha mer pengar.. någon som har över? ;)
Är just nu i Leksand, 200 meter från Siljan (Bor normalt i Malmö) .. fasiken vilken skillnad på syre och syre :=)
InläggPostat: 12 maj 2010 22:59
cman skrev:Ja, vafan, hade ju en elcykel som MÅSTE ta mig till jobbet
Okej, jag fattar... Ibland är det så att det verkliga livet inkräktar på all lek. Sorgligt men sant... :(
cman skrev:antingen måste datorn vara mycket strömsnålare . . . men då måste jag ha en burk som väcker skiten och så drar den dubbelt haha!
Köp denna:http://www.blocket.se/vasterbotten/Nas_usb_27331142.htm! Jag har en, och den går att köra Linux på!! Den är inte snabbast i världen, men srömsnål som bara den! Nätdelen ger ut 5 V/2 A (10 W), så den drar mindre än det i alla fall!
cman skrev:Är just nu i Leksand, 200 meter från Siljan (Bor normalt i Malmö) .. fasiken vilken skillnad på syre och syre :=)
Det är så grymt vackert där också! Har en kusin som bor i det hörnet av Siljan, och man njuter när man kommer ner(!) dit. Lägg på 60 mil så är du här! Vår luft är också helt okej! :mrgreen:
InläggPostat: 04 sep 2010 10:52
av mooy
Hur lite kan en webserver dra?
Beror ju på hur stort man tänker. Det behöver ju inte vara en "dator" i vardaglig mening. Igentligen bara något som kan köra linux och apache.
Själv tänkte jag använda min mobiltelefon som webserver när jag är klar med att leka med den. http://wiki.openmoko.org/wiki/Neo_FreeRunner
# High resolution touch screen 2.84” (43mm x 58mm) 480x640 pixels
# 128MB SDRAM memory
# 256 MB integrated flash memory (expandable with microSD or microSDHC card)
# microSD slot supporting up to 16GB SDHC (Secure Digital High Capacity) cards (Supported microSD cards)
# Internal GPS module
# Bluetooth
# 802.11 b/g WiFi
# 400Mhz ARM processor
Det finns säkert massor med billigare prylar som kan köra linux på en energisnål maskin.
Visst det är inget processor monster men det behöver inte en webserver vara. SD kortet kommer kanske skrivas sönder efter ett tag men om jag hade en så poppis webserver så kanske jag skulle tänka lite större också. hmm kanske man kan koppla en USB HD till den.
InläggPostat: 04 sep 2010 22:51
av cman
Cool idé. Har en ipod touch, 600Mhz i dem, men inte något linux :/
Letar vidare, får se om jag kan hitta något annat!
InläggPostat: 04 sep 2010 23:43
av mooy
Jag hade för mig att man kunde installera linux på en zipit z2. Och hittade en.
http://va3uxb.dynip.com/
Kostar inte så många dollars heller. typ 50 USD.
Ska kolla om jag kan hitta något ännu mer prisvärt.
InläggPostat: 25 sep 2010 09:52
av mooy
Jag har hittat ännu en kandidat.
http://www.pogoplug.com
Är en nätverks hårddisk som man kan hacka till så den blir en LAMP server(Linux,apache,Mysql,PHP5)
http://lifehacker.com/5637092/turn-a-po ... ehacker%29
Och dom kallar den eco friendly:
Eco friendly
Pogoplug only uses 4 watts of electricity compared to a standard computer, which draws anywhere from 65 - 250 watts of electricity.
