kopplingar av el
Jag har 330 Watt paneler en Cotek växelriktare 2000Watt. En switch från 12 til 220 v-
Har 2 problem. Cortek:en ska klars 2000 Watt men när jag kopplar in 1 element på 800 watt så lyser det 1 röd lampa som varning. Använder jag bara 400 watt lyser den gul o fläkten e på hela tiden
Switchen ställer inte om p.g.a. att Cortek:en slutar inte förrän vid 10,5 volt. Jag kör direkt på batterierna., för att regulatorn bara klarar 20 amp. Jag måste alltså själv ställa om brytaren på Switchen, när ljuset från LED lamporna från regulatorn slocknar och säger att det e låg batterinivå.
Varför klarar inta Cortek:en driva 800 Watt?
Det borde finna någe relä som jag kan koppla in så att Cortec:en bryten vid 12 volt, precis som regulatorn gör o Switchen automatiskt koppla in 220.
