Eco Kraft AB - Svensktillverkad vindkraft
Re: Eco Kraft AB - Svensktillverkad vindkraft
Inläggav Jernet 20 mar 2009 18:50
500:- är inte småpengar, men tyvärr kommer man inte långt på dom idag. :)
Inläggav Göran 20 mar 2009 19:24
Jag förstår inte riktigt deras tanke med det hela. Allt man anger är att vingarna är mönsterskyddade, samt längden på dem och generatorns effekt. Jag vill veta mer än så, exempelvis om det här vindkraftverket överhuvudtaget fungerar och i så fall hur det fungerar och vilken effekt det ger. Vertikalaxlade vindkraftverk är känsliga maskiner och skillnaden mellan succé och fiasko är hårfin.
Var kan man se ett vindkraftverk av den här modellen i drift?
Inläggav Karro 20 mar 2009 20:01
Jag misstänker att det betyder att du inte kan ta den där profilen och specialbeställa likadana i aluminium. Fast det hindrar ju inte att man gör konstruktionen lite annorlunda, om man nu vill göra det.
Jag har skickat en förfrågan till firman vilken vingprofil det är. Hemligt kan det ju inte vara, för då kan man inte räkna på det. Jag kan gissa, men det är oprofessionellt.
Vi får se vad de svarar.
Inläggav Göran 20 mar 2009 20:14
Det ska bli intressant att höra...
Inläggav KennethE 21 mar 2009 12:45
Inläggav Karro 21 mar 2009 13:13
På den bilden kan man iallafall studera deras navkonstruktion.
Jag tycker det ser ut som om det inte är samma navkonstrukion som på de andra bilderna.
Inläggav Karro 21 mar 2009 13:41
De verkar ha en annons på blocket också: http://www.blocket.se/vi/17695657.htm?ca=12_s
Här är en bild på killen som gör dem:
Också ett annat utseende på deras H-rotor. Här går ekrarna till ändarna på rotorbladen.
Inläggav Göran 21 mar 2009 20:32
Det ser ut som om generatorns axel får bära upp hela belastningen. Just den där 1800 watts generatorn ger 400 volt och 1800 watt vid 500 rpm, om jag inte tar fel på modell. Vid 60 rpm når den 50 volt och där är det tänkt att den ska börja leverera. Ecokraft har uppebbarligen valt att anpassa vindkraftverket efter generatorn, eller också tar man vad man får.
Det är kul att det händer lite och det vore intressant att veta hur det här vindkraftverket står sig i jämförelse med Windforce enorma vridmoment. :P
Inläggav Jernet 21 mar 2009 20:46
Tänkte också just på det!
Verkar inte riktigt genomtänkt om du frågar mig.
Inläggav Karro 22 mar 2009 05:55
Jag känner själv lite frågsamhet till lagringen och även ekerinfästningen i navet. Det är iochförsig SKF-lager och 30mm axel, så det kanske håller?
Inläggav KennethE 22 mar 2009 12:12
Det torde krävas en enorm precision för att inte även en mycket liten obalans skall skapa mycket stor belastning? Och belastningen borde även bli väldigt stor vid turbulent vind?
Inläggav Karro 23 mar 2009 15:58
Jag har fått svar på min förfrågan från Eco Kraft AB. Vingprofilen är hemlig och data lämnas endast ut om man skriver under ett sekretssavtal.
Inläggav Göran 23 mar 2009 19:54
Det råder alltså inte samma öppenhet hos dem som hos 24 volt. :wink:
Inläggav Karro 24 mar 2009 06:31
Vill man hålla vingprofilen hemlig, kanske man inte ska ha så här fina fotografier på den.
Jag tycker den verkar tung. 3,7kg för en 1-meters-stump med okänd korda (bredd). Jag måste nog till att väga en plankbit med samma mått, för att se vad en sådan väger.
Sagt och gjort. Jag plockade fram en av mina universalbräder och köksvågen och skattar att om jag gjorde den till en liknande vingprofil, lika stor som skärmbilden ovan, skulle den nog väga omkring 1,5kg (per meter).
Vad väger din, Göran?
Inläggav Göran 24 mar 2009 10:14
Jag har hört sägas att den där vingen är gjord som tillbehör för tonårsbilar för att se häftiga ut. Kan det verkligen vara den man själv använder?
Vikten vet jag inte och än så länge är inte kolfibervingarna tillverkade.
Återgå till Energinyheter
