Researchers Say 9-second Charging Battery Within 2-Years
Inläggav KennethE 16 mar 2009 16:07
How do these New Rechargeable Batteries Work?
Lithium ion batteries are a simple means of moving lithium ions between electrodes to create a form of electricity. In general, the time it takes a lithium battery to charge is limited by how fast the electrons and ions can move between these electrodes, which up until now has been a pretty sluggish process. However, by reshaping the external surfaces of the lithium ions and using various additives on its surface, one can create a somewhat perfect-sized tunnel for the ions to blast through, creating what would be considered by today's standards, a ridiculously fast rate of charge.
Re: Researchers Say 9-second Charging Battery Within 2-Years
Inläggav Jernet 16 mar 2009 16:50
Ungefär som jag misstänkte då!
För att snabbladda ett normalstotr batteripack i te,x en elbil så kommer det krävas så enorm strömstyrka att det blir orimligt.
Vem vill i sin tur koppla in laddsladden med 180kw i :mrgreen:
Inläggav KennethE 16 mar 2009 17:25
För det första blir man nog tvungen att ha stora batterier på tankstället för att inte dra en så stor momentan belastning från elnätet, utan ladda mackens batteri kontinuerligt med mer måttlig ström tills det ev. är fullt.
Naturligtvis bör man ha en brytare som klarar strömmen, som inte skall vara på när man pluggar i och ur sladden. Annars skulle det ju kunna se tufft ut när man måste gå en meter från bilen med kontakten innan man lyckas släcka ljusbågen när man tankat klart. :-)
Man kan få en rätt tuff frisyr då också, och solbrännan får man på köpet. :-)
Det hade varit intresant att sätta upp en mack på ett lämpligt ställe där man kan ha en stor vindkraftspark som man tar huuvddelen av strömmen ifrån. Eller kanske vid ett lämpligt vattendrag där man kan ha en generator.
Återgå till Energinyheter
