Solar Fridge Invented (Again) by UK Student
Inläggav KennethE 06 feb 2009 10:02
Intressant alternativ till kylskåp. Undrar ifall man inte skall testa med två terrakottakrukor i olika storlek och lite sand? Low-tech kan vara rätt kul bland all high-tech. :-)
Re: Solar Fridge Invented (Again) by UK Student
Inläggav Jernet 06 feb 2009 11:14
Sänker den temperaturen MED 6 grader eller sänker den temperaturen TILL 6 grader C ?
Är lite kass på engelska :oops:
Inläggav mastermute 06 feb 2009 11:19
Jernet skrev:Sänker den temperaturen MED 6 grader eller sänker den temperaturen TILL 6 grader C ?
"keeping it at a temeprature of a cool 6C" - håller temperaturen vid svala 6C
dvs TILL 6C
- Johan
mastermute
Inläggav Jernet 06 feb 2009 11:37
dvs TILL 6C
Vid vilken utetemperatur då undras? Vilken som helst bara solen skiner och man fyller vatten i hela tiden?
Låter för bra för att vara sant.
Inläggav mastermute 06 feb 2009 12:02
Man måste ju hålla "isoleringen" fuktig hela tiden för att den exoterma effekten ska bibehållas. Det finns säkert någon bra formel för det hela. Med ett annat medium än vatten (som dunstar ännu fortare), tex alkohol, kan man få ner temperaturen mer. Jag vet att jag fick lära mig sånt här på fysik och kemi lektioner, men jag har glömt det mesta, tyvärr...
- Johan
mastermute
Inläggav KennethE 06 feb 2009 12:13
Det är lite fel att kalla den soldriven, den drivs av avdunstning. Den skall alltså helst stå i skuggan och helst där det fläktar lite grand. Den skulle nog få hög verkningsgrad även om man byggde en modern variant och använde en fläkt för att påskynda avdunstningen.
Jag skall se ifall jag kommer ihåg när jag får chansen att köpa två terrakottakrukor i lämpliga storlekar och ett fat som passar som lock på den större. Tanken är då att ställa den mindre i den större och fylla mellanrummet med sand som hålls fuktig.
En kompis köpte med sig en dricksvattenbehållare av terrakotta från Brasilien med kran att servera ur, den fungerar enligt samma princip och håller vattnet behagligt svalt.
Jag undrar ifall man inte skulle kunna bygga ett litet kylrum enligt samma princip?
Inläggav deepforest 06 feb 2009 12:18
Är det någon som har en vinkylare av keramik, (tegel) sådan där röd sak. Den fungerar exakt så.
Stoppa i vinaren, fyll på lite vatten. Keramiken släpper igenom vattnet som dunstar på utsidan. Genom avdunstningen så kyls alltihopa.
Avdunstningen tar värme från vattnet/vinaren.
Hoppsan, KennethE hann först.....
Inläggav Jernet 06 feb 2009 13:53
Att avdunstning kyler är ingen nyhet, men det jag ifrågasätter är att den skulle kyla ner TILL 6 garder en varm sommardag med 30 grader i luften tvekar jag starkt på.
Inläggav M8e 06 feb 2009 14:04
Om man fläktar kall luft (kanske 5 grader) på en sån där med krukor och har salt i sanden, skulle man då kunna komma under 0grader? Det skulle vara ett kul experiment, men den kalla luften skulle kanske ha för hög luftfuktighet. Alltså om man kyler ner luften i ett nedgrävt rör.
Inläggav Göran 06 feb 2009 14:13
Jag tolkar det hela som att temperaturen kan behållas vid 6° och det är väl tänkbart att det är den temperaturen vattnet har i brunnar. Jag tror inte avdunstningen kräver tillräckligt med energi för att kyla så pass stor volym varmt vatten ned till 6°.
Inläggav JohanMossfeldt 08 feb 2009 11:51
Som fler redan har konstaterat så funkar det inte så bra i solen. I skuggan kan det fungera alldeles utmärkt under sommaren. Det är redan av naturen testat i stor skala, dom fattiga länderna.
Det vore roligt att testa med riktigt stora krukor och ett större kar med vatten. Kan man få den större krukan och sanden emellan att själv suga åt sig nytt vatten med kapilärkraften så har man ju världens fränaste ölkyl! :D
JohanMossfeldt
Inläggav KennethE 08 feb 2009 12:55
JohanMossfeldt - Det du beskriver låter väldigt likt en korrekt konstruerat jordkällare. :-)
Inläggav Göran 08 feb 2009 14:59
Så dessa krukor sänker temperaturen på vattnet ned till 6°C? Varför är det stopp just där i så fall?
Inläggav M8e 08 feb 2009 16:23
Göran skrev:Så dessa krukor sänker temperaturen på vattnet ned till 6°C? Varför är det stopp just där i så fall?
För att avdunstingen blir långsammare när vattnet/luften har en lägre temperatur, kall luft kan inte bära lika mycket vatten som varm, sand/krukor har dålig värmeisolering osv.
Sen är det roligt att säga att det blir kylskåpstemperatur utan att säga under vilka förhållanden...
Inläggav KennethE 08 feb 2009 16:57
Vatten har en del intressanta egenskaper som gör att det inte reagerar linjärt på temperaturförändringar. Det blir tyngre när det blir kallare, ner till +4°, sedan blir det lätare igen. Det avdunstar enligt två mekanismer, avdunstning och diffusion. Avdunstningen ökar snabbt när temperaturen stiger över 100° men blir snabbt långsammare när temperaturen närmar sig 0°, dock avstannar inte diffusionen, det är därför även is avdunstar. Det påverkas även kraftigt av luftfuktigheten och hur snabbt luften byts ut.
Det är alltså väldigt svårt att teoretiskt räkna ut hur det kommer att uppföra sig, bortsett från att t.ex. sjöar över ett visst djup ifall ingen kraftig ström påverkar alltid håller +4° vid botten.
Återgå till Energinyheter
