Central heating with a wood gasification boiler
InläggPostat: 05 feb 2009 12:49
Beskrivning och erfarenheter av en intressant typ av vedeldad värmepanna.
Re: Central heating with a wood gasification boiler
InläggPostat: 07 feb 2009 11:46
KennethE skrev:Beskrivning och erfarenheter av en intressant typ av vedeldad värmepanna.
...eller en helt vanlig keramisk panna med underförbränning, gjord i Polen... :P
http://www.eko-vimar.com.pl/index.php?l ... &p=5&ad=55
InläggPostat: 07 feb 2009 15:43
Eldning av ved i två steg, först förgasning och sedan eldning av gasen, det låter väldigt likt principen bakom gengas?
Dessutom borde det innebära en mycket nära fullständig förbränning även när man stryper ner förbränningstakten? Vid vanlig eldning är ju inte det att rekommendera, dels för att mycket av gaserna går ut genom skorstenen oförbrända, dels för att man sotar igen rökgången kraftigt? Man borde alltså med den metoden, eller en utveckling av den, kunna elda bara precis så mycket som behövs för att hålla rätt värme vid varje enskilt tillfälle och därmed få veden att räcka längre med bibehållande av mycket hög verkningsgrad?
Tar man principen bakom gengas men undviker att kyla gasen, och styr genom att styra syretillförseln till förgasningspannan, låter bli att kyla gasen och slutförbränner den i andra pannan med syretillförsel styrd av en lambdasond i rökgången borde man utnyttja energin verkligt optimalt? Kyler man inte gasen kommer man väl även att få med tjäran som ju innehåller en hel del energi. Det knepiga blir väl då att få flöde på gasen åt rätt håll när man stryper första pannan, men det kanske kan lösas genom rätt utformning på den del där gasen blandas med luft så att den forcerade lufttillförseln får hög hastighet och därmed suger med sig gasen? I så fall borde man även kunna slippa fläkt till förpannan. Själva effektregleringen bör väl då skötas genom att strypa tilluften till förpannan.
InläggPostat: 07 feb 2009 21:49
KennethE skrev:Eldning av ved i två steg, först förgasning och sedan eldning av gasen, det låter väldigt likt principen bakom gengas?
Ja det kanske det gör, men det är olika principer. I en keramikpanna har du bara ett ställe det brinner på, och där är mycket hett och där släpper man in sekundärluften och får förhoppningsvis en väldigt bra förbränning och en blå låga att sitta å titta på. I en gengastunna vill man ju ha en helt annorlunda förbränning för att få ut en brännbar gas (med en massa oförbrända beståndsdelar i, som filtreras bort).
InläggPostat: 07 feb 2009 22:23
Tja, jag vet ju inte hur en sådan panna fungerar, jag tänkte mer på hur jag gissade att en vedgaspanna fungerar. En kompis berättade att de haft en panna med en förkammare där trät får brinna ofullständigt och gaserna sedan förbränns i huvudpannan, det bör vara mer likt ett gengasaggregat än en sådan keramikpanna.
Det hade varit kul ifall man hade haft resurser och maskiner så att man hade kunnat testa sådana idéer.
Poängen med idén är ju att kunna styra effekten från pannan inom ett stort register med bibehållen verkningsgrad och slippa en massa sot eller förluster från oförbrända rökgaser. Även sotet innehåller ju en massa energi ifall man hade kunnat förbränna det och röken som kommer ut från skorstenen skall ju helst inte innehålla något brännbart. Helst skall den dessutom vara kall ifall man kan klara det utan att förstöra skorstenen med sur kondens av vattenånga. Är röken varm innebär det ju förlorad energi.
