Jordkällare?!
Jordkällare?!
Inläggav HJFF1969 24 maj 2009 19:55
Nu vet jag inte om jag lägger detta på rätt ställe eller ens på rätt forum men jag försöker och Göran får väl hojta till isf.
Nåja, tänkte visa hur jag går/gick till väga med min källare, ni får väl lära av mina misstag och kanske ni har framtida tips.
Det här var utgångsläget, ett gäng U-balkar av betong 250*600*6500 som "bara" skulle kapas till :roll:
Det gick dock bäst med en diamantkapskiva, T-shirt är inte att rekomendera för nu har jag fejkdiamanter och stenflisor i blodomloppet.
Blir det bekymmer med vatten finns det möjlighet att fylla upp med grus då takhöjden är 230cm, dränering är möjlig senare om jag vill men kommer att prova utan först.
Ventilationen blir ett avloppsrör med böj längst in och tilluften tänkte jag ta genom dörren, eller så gräver jag ner ett rör i marken.
Kommentera gärna.
Balkämnen
Utgrävning
Stapling
Re: Jordkällare?!
Inläggav Michael 25 maj 2009 00:42
Ventilationsrör genom marken ger en del kyla, jag har varit med och byggt en lager och kontorsbyggnad där vi la ventilationsrör i marken för kyla till inluften, värmning av luften på vintern, på röret la vi grus sedan 20 cm markisolering och på isoleringen göt vi platta allt efter ritningen på huset. Jag tycker alltså att inluften ska temperaturjämnas med hjälp av marken men jag vet inte om man brukar göra så på en jordkällare :?
En fundering på väggarna bultas dom ihop så inte jorden pressar in dom med tiden?
Michael
Re: Jordkällare?!
Inläggav HJFF1969 25 maj 2009 08:49
Betongbalkarna är hopsatta med genomgående gängad stång så den borde hålla som skyddsrum också :)
Ja Michael du har nog rätt, grubblade igår på att om jag istället för att gräva ner ett rör en bit ifrån källaren så lägger jag ett grövre kabelskyddsrör runt den ett varv innan jag återfyller, så här ungefär:
Re: Jordkällare?!
Inläggav KennethE 25 maj 2009 10:03
Nackdelen med kabelskyddsröret är ju att det isolerar, vilket du ju inte vill i det här fallet. Lägg hellre lecakulor eller liknande runt i så fall som skyddar mot markrörelser men suger upp vatten så att värmen leds till röret.
Tänk också på att välja ett rör som leder värme bra, kanske något tunt rostfritt ventilationsrör?
Re: Jordkällare?!
Inläggav Michael 25 maj 2009 16:53
Kenneth´s rör idé är nog bättre men är det som jag tror att du har en del byggöverflöds delar som rören du beskrev så tror jag nog att det funkar bra med dom runt till kyla alt. värme utjämning.
Det perfekta skyddsrummet stadiga väggar och mat på hyllorna 8)
Michael
Re: Jordkällare?!
Inläggav Michael 25 maj 2009 19:39
HJFF1969 skrev:Betongbalkarna är hopsatta med genomgående gängad stång så den borde hålla som skyddsrum också
Har du berättat hela sanningen utan att undanhålla något????
Jordkällare va.JPG (18.28 KB) Visad 10930 gånger
Michael
Re: Jordkällare?!
Inläggav HJFF1969 25 maj 2009 20:55
Michael skrev:Kenneth´s rör idé är nog bättre men är det som jag tror att du har en del byggöverflöds delar som rören du beskrev så tror jag nog att det funkar bra med dom runt till kyla alt. värme utjämning.
...och vatten! :roll:
Fyllde idag upp med 10-15cm singel pga detta, tror dock att vattnet kommer från regnskurarna och inte grundvattnet då nivån i vattenbrunnen ligger 1,5-2m lägre bara 15m bort.
Eventuellt lägger jag slangröret en bit från bunkerväggarna just under EPS skivorna jag kommer att lägga.
Notera mina gröna fingrar!
Re: Jordkällare?!
Inläggav HJFF1969 25 maj 2009 21:04
Är inte riktigt säker på vad du menar men antar att jag skulle använda bunkerkällaren till fundament för en H-rotor eller också som skyddsrum från flygande delar från en dito :D
Bägge alternativen är bra och tål att tänkas på.
EDIT// Här är ett alternativ till:
Re: Jordkällare?!
Inläggav PowerMizer 25 maj 2009 23:59
HJFF1969 skrev:EDIT// Här är ett alternativ till:
Bild BRA idé! :mrgreen:
Re: Jordkällare?!
Inläggav HJFF1969 29 maj 2009 20:41
Nu börjar den ta form, finputsningen av jordhögen blir väl nästa år då vårförfallet har gjort sitt.
Tilluften tas in genom denna ventil och leds runt jordkällaren på utsidan med fall hela vägen och in ganska långt ner så långt ifrån utloppet på ventilationen.
Här en bild inifrån, den blev ganska djup trots att jag fyllt singel ca 15cm, kommer ev att behöva fylla upp mer om jag alltid vill slippa från vatten i botten.
På tal om vatten så fick jag lov att göra en pumpgrop, vattennivån är hög i brunnen men jag hoppas att den större delen av året kommer att hålla sig under golvnivån, så antingen kör jag med pump eller så fyller jag upp ett par dm till, nångång blir jag väl ledig vattnet, det kan ju också komma från överdelen innan jag täckte med plast, nåja, tiden får utvisa...
Re: Jordkällare?!
Inläggav PowerMizer 29 maj 2009 21:19
Snabbt och snyggt!
Bra jobbat!!! :D
Re: Jordkällare?!
Inläggav HJFF1969 29 maj 2009 21:30
PowerMizer skrev:Snabbt och snyggt!
Bra jobbat!!! :D
Tack!
Det har gått åt många timmar så i helgen blir det semester :D
Funderar på att göra dels en innerdörr som är välisolerad och en ytterdörr (eller mer som en lucka) för att inte snön ska driva ner i trapphuset, innerdörren blir inåtgående av utrymmesskäl och också pga av ovan nämnda anledning.
Re: Jordkällare?!
Inläggav PowerMizer 29 maj 2009 23:19
HJFF1969 skrev:Funderar på att göra dels en innerdörr som är välisolerad och en ytterdörr (eller mer som en lucka) för att inte snön ska driva ner i trapphuset . . .
Jo, isolera ordentligt! Gärna "förrummet" åsså... Det vill gärna bli kondens och isbildning vid dörren eftersom att det är hög luftfuktighet där inne, har jag märkt. :wink:
Re: Jordkällare?!
Inläggav HJFF1969 31 maj 2009 18:38
Ok, tack för tipset, får se hur det går att lösa.
Re: Jordkällare?!
Inläggav Michael 03 jun 2009 01:24
PowerMizer skrev:Snabbt och snyggt!Bra jobbat!!!
Tycker jag med, nu har du ju gott om plats till att kyla ölen som går åt när den gräsmattan ska klippas :D eller var det några gräsätare som sköter klippningen, nå ja ölen ska ju ändå kylas :roll:
Michael
Återgå till Övrigt om villa, fritidshus, båt, husvagn, m.m.
