Liten kamin
Re: Liten kamin
Inläggav Karro 25 feb 2011 21:16
Jag vägde ett 100-pack värmeljus - 1.3kg.
Men är det verkligen inte billigare att bränna bensin, fotogen, diesel, tändvätska eller något?
För ett par timmar sedan tände jag 10 värmeljus. De ger väldigt lite ljus, men om rummet var kallt då, så är det varmt nu. Det verkar lovande.
Re: Liten kamin
Inläggav M8e 25 feb 2011 22:03
En liter fotogen väger 0,8kg och 1kg ger 12,5kWh.(10kWh/L)
1 liter lysfotogen kostar ca 25kr :?: , blir då ca 2,5kr/kWh
Paraffin ger 11.5kWh/kg, om man räknar med 1,2kg paraffin din förbackning blir det 13,8kWh/förpackning... kostade den mer eller mindre än 34,5kr?
Alltså på en ungefär. :wink:
edit: Räknade lite på ikeas värmeljus och det blev 3,08kr/kWh. Så det blir billigare att använda en fotogenlampa.
Re: Liten kamin
Inläggav TonyMontano 26 feb 2011 00:31
Fast det är ju ganska så mysigt med värmeljus under den mörka tiden^^ Även att elda i en öppen kamin med björkved!
Re: Liten kamin
Inläggav Karro 27 feb 2011 07:34
66 öre/kWh eller 3:08/kWh. Någon räknar fel här.
Jag tycker 3:08 verkar rimligare.
Men det spelar ingen roll, för det fungerar.
Tänder jag 10 värmeljus på morgonen så ger det precis lagom tilläggsvärme i 4 timmar och jag slipper sitta och huttra i ett utkylt rum.
Jag läste någonstans att fotogen ska vara mycket billigare än gasol att värma med, men
gasol kostar 32kr/kg och har 14 kWh/kg, vilket ger 2,20kr/kWh.
Finns det något billigare.
Få se, kanske E85:
30MJ/kg, 0,78kg/l = 23MJ/l = 6,5kWh/l
vid 10kr/l ger det 10/6.5 = 1,50kr/kWh
Diesel
45kJ/kg, 0,82kg/l = 37MJ/l = 10kWh/l
vid 14kr/l get det 1,40kr/kWh
Re: Liten kamin
Inläggav STB 27 feb 2011 14:14
Jag har ett litet arbetsrum på övervåningen. I källaren har jag en vedeldad panna med vattenburen centralvärme.
Har du testat med ett plaströr med en datafläkt i den ena änden. Du blåser upp värmen från
källaren till ditt rum. Billigt att testa.
Vet om människor som har satt vertikala rör i ett rum med en datafläkt. Fläkten suger varm luft från takhöjd som sedan får blåsa ut
på golvnivå.
M.v.h
Stig B
Karro skrev:66 öre/kWh eller 3:08/kWh. Någon räknar fel här.
Få se, kanske E85:
Diesel
STB
Re: Liten kamin
Inläggav Karro 01 mar 2011 17:23
Liten kamin :D
Re: Liten kamin
Inläggav RÖD@nörd 01 mar 2011 20:10
I dag var jag på Åhléns och köpte en dragkedja till en gammal fiberpälsjacka som jag tänker fixa till. Dragkedjan kostade 60 kronor. Vid kassan sålde de sådana här värmeljus i påsar om 75 stycken. En påse kostade 45 kronor. När jag stod där vid påsarna med värmeljusen tänkte jag på dig och räknade på om 10 värmeljus brinner varje morgon så räcker påsen en vecka. Alltså 4,50 kr/dag
Själv brukar jag börja dagen sittandes på huk framför en elektrisk värmefläkt på 1200 watt. Fläkten kan vara igång mellan 1 och 4 timmar. Kan tänka mig att kostnaden blir ungefär densamma. De milda vintrarna som har varit tidigare år har jag ibland inte använt elfläkten alls.
Nu påstås det att elpriset kommer att höjas betydligt när elföretagen kommer att öka nätavgifterna kraftigt de närmaste åren. Ingen verkar hittills protestera och då blir det nog så. Det blir väl därmed bara att betala och stämma in i det allmänna glädjeruset över en ökad BNP-tillväxt som ymnigt strör sin välfärd över oss alla. (Ett ökat pris är också en ökad produktion om man räknar i BNP.)
Re: Liten kamin
Inläggav tompas11 01 mar 2011 20:30
tompas11
Re: Liten kamin
Inläggav Sverre V 29 feb 2012 18:45
För några år sedan fick jag ett e-postmeddelande med denna ritning. Det hävdas att det kan ge upp till 2-3 kW extra till uppvärmning. Jag är verkligen inte säker på om detta är lagligt. Vad kommer försäkringen att säga om detta.
Här är åtminstone bilden.
Sverre
Re: Liten kamin
Inläggav Göran.W 29 feb 2012 19:22
Medför installationen ingen brand fara och sotaren godkänner det så är det ok försäkringsmässigt.
Man ska nog passa sig för den ändå för man kan få för låg temperatur i skorstenen som resulterar i kondens i skorstenen som i värsta fall kan frost spränga toppen på den om den är av tegel.
Göran.W
Re: Liten kamin
Inläggav Ola 12 jul 2012 22:28
Jag skulle åkt och köpt en liten elektrisk frostvakt på 200w. Pluggat in den nära där jag sitter i arbetsrummet. Om man har lite underhållsvärme på hela tiden (frostvakten börjar ju jobba när tempen sjunker) så tror jag att värmen har "lättare" att stanna kvar. Kan inte kosta många spänn i månaden...
Frisk kopplat, hälften brunnet!
Ola
Återgå till Övrigt om villa, fritidshus, båt, husvagn, m.m.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
