12Volt :Solfångare+batteriladdare = Aj,aj,aj
Inläggav Staffan 26 aug 2008 20:33
Shuntregulator eller temporärlast på solcellerna ??
Att använda en batteriladdare i elsystemet på 12 volt för att "trycka in i batterierna" kan inte vara nyttigt för panelerna och för den delen även regulatorn. Hur skall jag koppla bort elsystemet och bara ladda batterierna ??
Har haft anläggningen i 15 år och bara bytt batterier en gång.
Staffan
Re: 12Volt :Solfångare+batteriladdare = Aj,aj,aj
Inläggav PowerMizer 26 aug 2008 21:08
Ser inte problemet!
Det sitter väl en spärrdiod i panelen, och regulatorn tål väl laddarens effekt?
Om det är en shuntregulator så kan du väl nypa laddaren rakt på batterierna?!
Det viktigaste är ju att du inte överladdar batterierna, för dom är man ju alltid rädd om!
Inläggav Göran 26 aug 2008 23:09
Ser heller inte problemet.
Laddaren kopplar du väl direkt till batterierna. Allt som händer är att spänningen i batterierna stiger och när den når en viss nivå stänger regulatorn av laddningen från solpanelen.
