Köpt stuga utan el
Re: Köpt stuga utan el
Inläggav PowerMizer 07 jun 2008 14:55
Att du gjort ett klipp! :shock:
Ställ dom svalt och inte direkt på betongen (gammal fördom jag har mot betonggolv) så kommer dom nog att glädja dej länge!
Vet ju inte vad det är för sorts batterier, men jag tycker du gjorde rätt som köpte! Är det bilbatterier så är dom ju lite känsligare mot djupurladdning, men du har ju hög kapacitet. Svårt att se cellantalet, men det är 6 celler (12 V) per batteri?! Vid 24 Volt ger det ju ändå 400 Ah och effektivt ryms ju ca 5 kWh (50% urladdning), vilket inte är dåligt!
Inläggav LMM 07 jun 2008 19:02
Va bra!
Det är någon typ av förbrukarbatteri 12V från "BTC industibatterier". Nypris var över 3000kr per batteri enligt säljaren. Ska kila ner i källaren å lägga något under batterierna.
LMM
Inläggav PowerMizer 07 jun 2008 20:27
Du, det ÄR ett klipp!!! 8)
Det är proffsbatterier med livslängd på 12+ år. Om du är rädd om dom så har du batterier i 20 år!!
Det är nu du ska vara noga med laddning, urladdning och skötsel: Detta är inte Biltema-skräp! :mrgreen:
Lite länkar som rör batteriet:
http://www.wilpowerbattery.com/pdfs/Mon ... Family.pdf
http://www.battery-usa.com/Catalog/12FAT100.pdf
http://www.alcad.com/usa/pdf/Monolite_O ... _Alcad.pdf
Inläggav PowerMizer 07 jun 2008 20:48
Glömde ett liiiitet men betydelsefullt ord:
GRATTIS!
Inläggav Karro 07 jun 2008 20:58
Rent specifikt - ladda inte sönder batterierna. Eftersom batterierna, vad jag förstår, inte är våta, så kräver de noggrann laddning för att hålla. Det brukar vara lite olika vilken typ av laddare olika batterier kräver, så följ länkarna och läs vad just ditt batteri behöver.
Följ bara vad som står, så håller batteriet länge.
Detta är naturligtvis funnet via egna erfarenheter. Jag hade ett nästan nytt bilbatteri, av aningen mer avancerad konstruktion, som jag överladdade till kortslutning över natten. Batterier som inte är fulla av vätska klarar alltså inte obegränsad överladdning som man kan få via billiga laddare.
Samtidigt ska man inte ladda batterier fulla av vätska under åskväder, för det kan bli explosion. Kanske om de står direkt på betonggolv? (Också egen erfarenhet)
Livslängden på blybatterier kan man i viss mån betöma från vikten. Ju tyngre, desto mer bly och därmed längre livslängd. En batteriexpert förklarade att underhållsladdning "äter bly", så för att klara det under en längre tid, behövs stor blymängd. Batterier ska alltså vara tunga. De rör ju inte på sig.
Egen erfarenhet där är att konstant ladda ett nytt bilbatteri via solceller och japp, efter ett år är det mest bara en blyvikt.
Inläggav LMM 07 jun 2008 21:16
PowerMizer:
:D Tack!
Det var alltså en bra ide det där med att leta begagnat. Sitter å surfar på en laddare "TYSTOR 2000 1240" och funderar på vad den kan kosta...
Karro:
Oj då. Det verkar finnas många fallgropar när det gäller batteriladdning. Jag ska försöka läsa på. Får nog skippa den där laddaren från B&D till att börja med. Edit: Av mjölksyran i armarna att döma är det ganska många kilo bly i batterierna :)
LMM
Inläggav PowerMizer 07 jun 2008 23:28
Innan du klipper till på en laddare så kanske jag får lov att förvrida din hjärna lite till! :lol:
Eftersom du inte gjort något annat än burit in dyrgriparna så har du ju chansen att välja systemlösning. Det innebär att man resonerar sej fram till hur man börjar designa anläggningen så att den är utbyggbar för de behov man kommer att ha i framtiden. Det kan tyckas enkelt, men jag tycker att man ska bry hjärnan ett tag före man köper pryttlar för 1000-tals framskattade kronor.
1: Batterierna behöver underhållsladdning. Det kanske räcker med sådär 4-5 A ur solpanelerna, och med en vindsnurra kanske en 2-meters räcker (beror på medelvinden där stugan finns)... Om stugan ligger nära hemmet så kan det funka med elverket nån gång i månaden.. Koka lite kaffe på vedspisen och njuta av ljudet av en bensinmotor... :P
2: Vad ska du driva? Behöver du cirkelsågen, varmluftspistolen, vinkelslipen, elhyveln? Då skulle jag genast lägga pengar på en stor inverter som både klarar verktygen vid bygget och mikrovågsugnen när stugan är klar. Fördelen blir att du inte behöver springa och rycka igång elverket i tid och otid. Bygger du in elverket i ett litet ljudisolerat sjul en bit bort så får det stå och puttra när batterierna börjar vara hungriga, men med 5-7,5 kWh i batterierna så kan du lätt jobba några dagar utan elverk! 8) Beroende på elverktyg och arbetstid, förstås... :D
3: Systemspänning i anläggningen??? Du kan ju välja mellan 12, 24 och 48 Volt.
Ska du uteslutande köra LED-lampor, en liten (150W) inverter och andra 12 V-laster så är det ju 12 V som är valet.
Om du däremot ska driva en större inverter på t.ex. 1000W så rekommenderar jag 24V, trots att många 12V-grejor då får stryka på foten. Detta för att du slipper hantera så vansinnigt höga strömmar.
Om du tror att du i framtiden vill kunna bo där längre tider på året med lite mera moderna grejor som vattenkokare, tvättmaskin, mikrovågsugn och sånt så rekommenderar jag att du klipper till på 48V. Vill du driva belysningen på 12V i ett 48V-system så kan du antingen använda en "battery equalizer" eller en vanlig DC/DC omvandlare. Fördelen med equalizern är att du i princip (kan vara bra med ett batteri på 12V-sidan också) kan koppla en 12V solpanel (med regulator) eller t.ex en B&D-laddare :wink: på 12V-sidan och den kommer att ladda dina 48V-batterier! 8)
4: Invertern kan ju antingen slås på manuellt eller automatiskt. Lite större manuella brukar ha fjärrstyrning så att du knäpper på den via en liten knapp som du kan ha i köket, medan invertern sitter i källaren. Automatiska startar när en viss last anslutits, t.ex. 20 Watt... Smidigt om du startar mikrovågsugnen; invertern startar direkt och slår av när mikron plingar!
5: Vattenpump kan ju vara bra att ha... En bra 12V-pump kostar upp emot 10.000:- medan en billig Julapump kostar under tusenlappen inklusive hydropress! Nu tar den ju upp emot 800-1000W, så den kräver ju en lite häftigare inverter.
Ska försöka leta reda på länkar till bra laddare....
Ja, det är en del att fundera över, och tiden rinner iväg för mej känner jag... Fundera på detta, lyssna vad andra säger, tänk och prata med frun! Börjar du rätt så blir det billigare sen! Väljer du 12V nu, men känner att det nog blir 24-48 V sen, så köp billigaste lilla invertern! Kommer du att ha 48V sen, så kör med 4 batterier i 12V-anläggningen. Blir det 24, så ha 2 eller 4 i 12V-anläggningen.
Viktigast: Bilda dej en egen uppfattning utifrån andras synpunkter! Jag har inte alltid rätt... Ingen annan heller...
Inläggav Göran 09 jun 2008 16:57
Grattis! Vilket fynd du gjort LMM!
Inläggav PRIUS 16 jul 2008 23:52
Jag har en sådan anläggning som du börjar bygga.Jag skulle köpa en kombinerad laddare regulator som den här
http://www.napssystems.se/produkter/utr ... ktare.html
Det blir inte gratis bara för att man väljer att inte ha nätansluten stuga,men det lönar sig att köpa bra prylar från början.Om man som mig har 230 Volt ut behöver man bara ta dit vanliga eldrivna prylar som dammsugare elmotorsåg kyl/frys osv.Gärna en växelriktare på
2.5-3.00 KW så klarar man sig bra.Om man har en stor batteribank så räcker det med ett par större solpaneler och man behöver inget bensin-elverk.Fullstor kyl/frys drar bara ca 40 watt i snitt.
En sådan här växelriktare har jag.
http://www.solar-melzer.de/TWP2024.htm
Ser möjligen ut så här nu kanske.
https://ssl.kundenserver.de/solarshop-2 ... 477217a16b
Den sköter laddningen från solpanelerna till batteribanken och den förser huset med 230V växelström,det som förutom det är bra med just den här är att den har bra verkningsgrad även vid låga laster och att den har låg standbyförbrukning.Den klarar en ström från panelerna på upp till 30A vid 24 volt, och 3000 watt ut i tre minuter eller ca 1700 watt hela tiden.
Även Sony Boy som säkert är den växelriktare som monteras mest av alla märken nu är ett säkert val.Vet ej om det är någon representant i Sverige som säljer dom här.Lycka till!
http://www.sma.de/
PRIUS
Inläggav perola.birgersson 03 aug 2008 00:15
Hej.
Grattis till stugan. Klart att du ska satsa på solceller. Det kostar visserligen ett antal kronor i inledningen, men sedan är det klart!
Se till att du satsar på en rejäl regulator så att du får ut max av dina solceller hela tiden.
JAg har byggt till och om min stuga på en ö och kör helt på solel. Jag köpte 3 st 185W paneler på blocket. Jag hade en ganska rejäl Genio regulator sedan tidigare, men den krämade inte ur max ur panelerna. Jag köpte en Outback regulator. Jädrans vad den laddar!! Jag klarar: Kyl, frys (12-24V danfosskompressor) 2 st Tv (en i allrummet och en i sovrummet). Växelriktare till 220v-belysning (600w). En stor växelriktare på 2500w till Dammsygare, kaffebryggare, micro, vattenpump m.m. 12 cirkulationspump till vattenburen solvärme (golvvärme). Dessutom har jag utomhus och bryggbelysning på hela nätterna på sommaren ( c:a 25st led-lampor). Det enda jag inte kör på solelen är spis/ugn (gasol) + ev elmaskiner när man bygger. Det kör jag på elverk. Däremot har jag inte behövt starta elverket till något annat sedan bygget blev klart. Jag har 1200AH batterier totalt.
Det enda jag kan säga som rekomendation. SNÅLA INTE när du köper grejorna Ta till regulator och batterier. Då kan du se OS på TV hur mycket du vill.
Och tänk på. Det finns inga nätavgifter till EON eller energiskatter till staten att betala i framtiden.
perola.birgersson
Inläggav Göran 03 aug 2008 12:46
Perola, 555 watt solpaneler var inte illa och då förstår jag att du fixar det mesta med dem.
Den där regulatorn från Outback, är det en MX-60 och vad kostade den i så fall?
Inläggav LMM 05 aug 2008 00:09
Prius och PowerMizer: Ja, typ en sån där proffsig växelriktare + en riktig 220v installation ska jag definitivt satsa på lite längre fram. Det skulle nog åxå göra det lättare att hyra ut stugan till danskar/tyskar när vi inte är där.
Har precis kommit hem från semestern. Den här sommaren blev det 12V-belysning, beg. gasolkylskåp, membranpump med tryckvakt till dusch samt TV via dator och usb-kort. Black & Decker-laddaren har funkat bra och jag hoppas att den har varit snäll mot mina batterier :) . Resten av tiden och semesterbudgeten gick åt till att renovera södergaveln (syns ej på bilden). Tack för alla ideer, råd och inspiration. Nästa sommar blir det rinnande vatten, kanske från ett hembygt vattentorn... Den 12V-pryl jag blev mest nöjd med är Separett Villa 12V. Den var bättre än en vattentoa. Det luktade inte ens när man var i full fart med att använda den. Lamporna jag köpte härifrån funkade åxå bar såklart.
LMM
Inläggav LMM 08 aug 2008 11:00
perola.birgersson skrev:Hej.
Blir impad av alla faciliteter. Vattenburen golvsolvärme har jag aldrig hört talas om. Det är ju villastandard. Och en stuga på en ö slår det mesta.... Hur långt in på höstsäsongen klarar solcellerna att leverera det du behöver?
LMM
