Letar mekanisk tryckvakt.
Inläggav nils l 17 jan 2015 20:01
Planen är att hjälpa mamma så att hon slipper bära vatten till sommaren. Ska köpa en 12volts dränkpump med kapacitet att pumpa 10bar. Tanken är att sätta upp en panel med laddare och ett batteri. Sedan ska det sitta en tryckvakt på ledningen som bryter vid 3-4bar och den får bryta pumpen. När mamma öppnar kranen så sjunker trycket och pumpen startar. Minimal ledningsdragning och enkel konstruktion. Men det var ingen enkel sak att hitta en liten hydrofor med tryckströmbrytare. Har någon här något förslag?
nils l
Re: Letar mekanisk tryckvakt.
Inläggav Gunnar lindgren 18 jan 2015 06:34
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatte ... mp-259755/ Installera ett litet tryck kärl annars vill pumpen stå och slå nåt slag då och då om brunnen är djup kan du sänka ner den i brunnen en bit.
Gäller det bara sommarvatten pumpen startar när du öppnar en kran finns även membran pumpar sen kan du ju även köpa till en vattenvärmare som går på gasol
http://www.ebay.com/itm/Stainless-New-8 ... 2c764432c8
Inläggav nils l 21 jan 2015 10:58
Efter en del surfande så hittade jag den här sidan. http://www.kamafritid.se/Welcome/Defaul ... 60&pid=582 Där finns allt som behövs för att få ihop en fungerande anläggning. Tryckvakten kopplar jag till ett vanligt extraljusrelä och låter den kontakten styra pumpen.
nils l
Inläggav Bittämjaren 22 jan 2015 00:23
Ännu en variant på tryckbrytare (tryckvakt) och jag har inbillat mig att ha sett de flesta varianter, jaja. :roll:
En bra tanke du har nils, med att koppla brytaren till ett relä som styr pumpen för annars hade den gått sönder ganska fort, de är ganska klena och ömtåliga de där mikrobrytarna som sitter i sådana tingestar.
Sätt ett RC-filter över kontakten eller reläspolen så förlänger du livslängden på brytaren en sisådär 5 ggr.
Inläggav nils l 23 jan 2015 21:20
Jo jag har jobbat med el och elektronik i snart trettio år så jag har varit med om en del sådana inkopplingar. Fick ett 12volts skymningsrelä som brunnit ihop helt och en förfrågan om det gick att laga. Det visade sig att vederbörande hade försökt koppla in tre hundrawatts helljuslampor till en rävåtel direkt på en kontakt som tålde 1A vilket inte gick så bra. Därefter polvände han anslutningarna så att all elektronik brann upp också. Men han som gjorde kopplingen hade inga högskolepoäng i ellära heller. :lol:
nils l
