Hybridsystem, 12v
Re: Hybridsystem, 12v
Inläggav jack 17 mar 2013 13:22
Har du kopplat som på bilden på första sidan så är det rätt.
Min 24v 600W elpatron surrar också.
Vid dumpning från solen surrar den med samma konstanta ljud, men vid dumpning från snurran med varierande ljud.
Patronen sitter i acktanken så jag störs inte av den.
jack
Inläggav tugo 20 mar 2013 10:07
Visst jag tror har kopplat riktigt. Det jag undrar över är om det går att få bukt med surret. Om du, jack, har liknande erfarenheter så kanske det är ett allmänt bekymmer, ett allmännt bekymmer som någon kanske lyckats lösa. Om någon lyckas lösa saken så hör gärna av er.
tugo
Inläggav OlleP 20 mar 2013 13:15
tugo skrev:Visst jag tror har kopplat riktigt. Det jag undrar över är om det går att få bukt med surret. Om du, jack, har liknande erfarenheter så kanske det är ett allmänt bekymmer, ett allmännt bekymmer som någon kanske lyckats lösa. Om någon lyckas lösa saken så hör gärna av er.
Ser den ut som en vanlig varmvattenpatron?
Det går ju ganska mycket ström, och med det starka magnetfält. Vilket ger vibrationer. Kanske man kan fixera värmetrådarna med att slå ett plåtband runtom.
Kanske hitta en reaktor att lägga i serie och/eller en fet kondensator som jämnar ut litegrann.
Flera patroner så det inte går så mycket ström i var och en.
Inläggav OlleP 20 mar 2013 13:18
Som jag uppfattar det så levererar en solpanel, när ackarna är fulladdade, en hackad, alltså pulserande likström, att ljudet varierar från en vindsnurra beror säkert på varvtal hos snurran också.
Inläggav tugo 20 mar 2013 17:28
Jag tackar för analysen och tipsen. Att börja med elektronikbyggen är lite för svårt för mig för tillfället, men jag kan kanske lära mig. Att det kanske är möjligt att rent fysiskt binda åt värmetrådarna hårdare kanske jag kan försöka med, men elementen jag har, har jag köpt här på sidan och tråden verkar hårt surrad och kanske till och med limmad mot någon slags keramisk kärna. Men jag ska undersöka saken. Mina element är alltså inte av typen värmepatron.
tugo
Inläggav smidy 20 mar 2013 21:13
inte är det "elektronik" att koppla in en kondensator till detta, kanske du känner en bilstereonerd, dom brukar ha stora kondingar, isf fråga om du kan låna och prova om burret försvinner. till ditt motstånd har du + och - på kondensatorn har du + och -, du kopplar helt enkelt på kondensatorn som om den vore ett motstånd till med skillnaden att du MÅSTE hålla reda på + och -. alltså samma kablar som går till ditt motstånd/dump som du skall koppla in kondensatorn på. skulle tro en bilstereo konding är over kill till detta men känner man en sån nerd så är det en bra källa...för att hitta en konding att låna som har rätt spänning.
Inläggav tugo 21 mar 2013 11:10
Bara så jag inte missförstått. Jag kan alltså försöka att koppla en kondensator parallellt med mina dumpmotstånd. Kondensatorn ska vara kraftig. Någon som har förslag på ungefärliga värden?
tugo
Inläggav smidy 21 mar 2013 17:56
du har förstått rätt, värdet på kondensatorn kan jag inte hjälpa dig med annat än att jag tror ju större desto bättre..en bilstereo kondensator brukar vara på 1 farad men jag tror du klarar dig med betydligt mindre men ingen "plutt" på några microfarad.
Inläggav Göran 22 mar 2013 00:19
Förhoppningsvis är kondensator lösningen.
Regulatorn hackar upp spänningen (PWM) och där uppstår brummandet, men med hög frekvens.
Morningstars egen lösning på problemet, om det inte går att lösa på annat sätt, är att DIP-switch nr. 8 ställs i läge off (PWM off).
Inläggav tugo 24 mar 2013 22:26
I dag var jag för att inspektera hur min installation funkar. Jag bor i veckorna tio mil i från mitt sol- och vindkraftsprojekt och jag var rätt ivrig att se hur det fungerat under veckan. Och kanske göra några justeringar. Till att börja med så slog jag om DIP-switch 8 för att få bort surret som jag tidigare haft problem med, men det surrade lika dant ändå. Någon kondensator hade jag inte med mig men jag kommer förhoppningsvis att ha med en till påskhelgen. Kanske gör jag ett försök med att utöka dumplasterna till tre istället för de två jag har nu för att se om det ger någon förändring. Men det viktigaste var dock att batterierna var väl laddade: 14,5 volt. Ja kanske lite väl laddade, eftersom det var lite fuktigt runt cellventilerna.
Tyvärr så indikerade ts-60 HVD, alltså high voltage disconnect under "faults". Det var ju inte så bra, värre dock att jag inte så där i brådrasket förstod vad det innebar eller vad jag skulle göra åt det. Dessutom så blinkade det växelvis "alarm" och en procentsats på panelens startbild. Bläddrade jag sen vidare så fann jag en bild med staplar, en för volt, en för ampere. Den för volt var full, den för ampere blinkade växelvis "alarm". Även om jag inte förstod - och inte heller ännu förstått - vad som är fel, så kopplade jag ur solcellerna eftersom det verkar som om det blir lite för mycket laddning. Jag har förstås läst manualen så gott jag kan, men för tillfället är jag lite osäker på vad det är som är fel, ja det kanske inte ens är något fel, men jag behöver lära mer. Det har jag förstått. Finns det någon specialist på ts-60 i närheten?
tugo
Inläggav Göran 26 mar 2013 11:47
Kondensator är nog lösningen, men jag ska själv koppla upp en anläggning och se hur det funkar.
Inläggav awillfor 27 mar 2013 10:34
Borde få min TS-45:a inkopplad mot mitt "Kina 200W vinkraftverk" i hälgen. Kan återkomma med rapport.
awillfor
Inläggav tugo 27 mar 2013 22:32
Efter lite sökande på youtube och morningstars hemsida, så har jag förstått att surret jag varit fundersam över inte är ovanligt. Morningstar skriver att det inte är möjligt att få bort det helt, men att man kan experimentera med kabeldragningen och - precis som jag blivit tipsad om här på forumet - att man kan prova med en kondensator.
Kondensator får det bli.
tugo
Inläggav tugo 30 mar 2013 09:21
Kom ut till stugan förrgår, läste lite i morningstarmanualen och gjorde lite justeringar. Grejorna verkar fungera utmärkt. Ja surret är dock kvar, men efter helgdagarna ska jag köpa konding. I väntan på detta så har jag gett mig på ett försök att konvertera en gammal absorptionskyl för 12-voltsdrift. Som det ser ut nu så dumpar jag rätt mycket energi och varför inte köra ett kylskåp som dump? Värmen får man ju också ändå.
Så här långt är jag mycket imponerad av hur mycket solpanelerna ger och jag förstår nu skillnaden på att göra el med sol eller vind. Vindgeneratorn har jag ännu inte sett snurra, det beror på att jag inte haft några dagar med rätt vindriktning ännu men det kommer får jag hoppas. Solpanelerna däremot, jag har två på 90 w, alltså 180 w, monterade 45 grader, levererar. Min regulator indikerar att jag dumpar ut 150 W som bäst och jag tycker att det verkar vara mycket bra, lite förluster får man ju räkna med.
Vad säger en erfaren solpanelsentusiast? Är 150 w OK?
tugo
Inläggav jack 30 mar 2013 20:01
Det kanske är bättre att dumpa mot en el-patron så får du lite varmvatten...
jack
