I vår skärgårdsstuga har solelanläggningen fungerat i 18 år med mycket litet underhåll. Efterhand har elbehovet ökat och nu har jag kompletterat med nya AGM-batterier, ny solpanel samt ny regulator. Nu skall gammalt och nytt kopplas ihop och därför är jag tacksam för råd och tips från er här i forumet!
Befintligt: Solpanel 75W 36 monokristallina celler 12 år, 2 st AGM-batterier á 215 Ah 1 år, regulator KBS-3A med tre säkrade grupper från Audio-Light i Norge.
Nytt: Nyligen inköpt här från Webshopen, solpanel 120W med 36 monokristallina celler samt regulator 12V 20A.
Har fått tipset att låta den gamla installationen fungera som vanligt och endast koppla in den nya panelen mot den nya regulatorn. Fördelen med detta är ju enkelheten, laddning av batterierna sker från båda regulatorerna. Nackdelen är att djupurladdningsskyddet inte fungerar eftersom belastningen går via den gamla regulatorn eller har jag fel?
Den andra varianten är väl att paralloppla panelerna mot den nya regulatorn som klarar 195W och sedan koppla lastutgången från nya regulatorn till den gamla regulatorn för att utnyttja säkringsgrupperna. Batteribanken får då sin laddning endast via den nya smartare regulatorn med det skydd för överbelastning som den ger. Eller tänker jag fel?
Ytterligare en fråga = Måste man parallkoppla panelerna direkt och gå med en "grov" kabel till regulatorn eller kan man gå med varsin tunnare kabel fram till regulatorn och koppla ihop den vid anslutningen?
