10 miljö- och energispartips
Miljöfrågor, global uppvärmning, lagar och regler kring vind- och vattenkraft, m.m.
Inläggav Göran 14 feb 2009 07:09
Ersätta rulltrappornas motorer med generatorer i varuhus och samtidigt flytta avdelningen för damkläder och smink till översta våningen.
Fysiska aktiviteter på Systembolaget. 10 armhävningar för en vinare, 5 för en starköl och 50 situps en helflaska starksprit.
Vadarbyxor i badhus. Temperaturen på badvattnet skulle då kunna säknas till 4 grader.
Ökad produktion av tandproteser så att djupfryst man kan ätas utan upptining.
Badbaljor i tvättstugorna så att folk samtidigt som de tvättar kläder kan skrubba sig själva i spillvattnet från maskinerna.
Endast vatten i toalettstolarna på översta våningen i hyreshus. Grannarna under får vänta tills den som bor högst upp spolar då dennes kloakvatten även passerar deras toalettstolar innan det når avloppet.
Bagageförbud på bilar. Det skulle hindra kvinnor från överkonsumtion.
Vasaloppet i repris varje söndag på samtliga kanaler. De flesta skulle då välja att ta en TV-fri dag i veckan.
Endast ståplats i bingohallar för att minska uppvärmningsbehovet av lokaler för pensionärsaktiviteter av tvivelaktigt slag.
Betongmadrasser på hotell. Färre konferenser och resor till sjukhusens urolog-och gynekologmottagningar, samt minskad konsumtion av snittblommor, choklad och parfym.
Re: 10 miljö- och energispartips
Inläggav KennethE 14 feb 2009 12:06
Generatorer i kundvagnarnas hjul, och för att jämna ut slitaget belastar man en i taget, och växlar slumpvis utan förvarning. Fast den är nog redan genomförd i många varuhus.
Inläggav Jernet 14 feb 2009 12:07
Generator i benen på alla ungar!
Sitter dom still någon gång?
Inläggav KennethE 14 feb 2009 12:32
Det påstås ju att ungar inte rör på sig tillräckligt nuförtiden, jag undrar var de ungarna göms någonstans för jag har aldrig sett några. :-)
Man blir inte smal av motion, man slutar motionera när man blir tjock.
Återgå till Miljö
