Offert på solpaneler
Inläggav Jernet 06 mar 2009 17:13
Vi börjar här Göran :P
OM!!!! Det nu skulle gå ilås med att privatpersoner erhåller 60% bidrag om man installerar solceller så är jag inte så lite intresserad av att köpa in ett kpl paket för ca: 100,000:-
Nu så undrar jag vad som krävs för att jag ska kunna skicka ut ca: 2kw på nätet vid full effekt på solcellspaketet.
Spalta upp här vad du kan erbjuda Göran, och vad du anser behövs.
Lägg märke till att i offerten ska din personliga medverkan med monteringshjälp under två dagar med mat å dryck samt logi (som jag då naturligvis står för) ingå. :wink:
Så vad får jag för 100 lök?
Re: Offert på solpaneler
Inläggav Göran 06 mar 2009 18:24
Jernet, jag är inte van vid affärer av den här kalibern så jag svimmade. Kan jag återkomma när jag vilat mig en stund...är fortfarande yr i huvudet. :P
Inläggav Jernet 06 mar 2009 18:37
Göran skrev:Jernet, jag är inte van vid affärer av den här kalibern så jag svimmade. Kan jag återkomma när jag vilat mig en stund...är fortfarande yr i huvudet. :P
Ta gärna mitt inlägg för vad det är, en förfrågan alltså.
Jag är helt allvarlig i min förfrågan.
Om nu staten står för 60% av mitt inköp av solceller så kommer jag inte tveka en endaste sekund.
40 lök kommer jag ledigt tjäna in på max 10 år, så varför tveka?
SÅ! Vakna nu Göran!
Inläggav Göran 06 mar 2009 21:34
Jernet, du pressar mig när du vill ha solpaneler för 40-45 kr/watt inkl. installation och resa, för en nätväxelriktare på 2 kW torde också kosta en rejäl slant. Du kan lugnt räkna med att jag kommer att äta och dricka som en gris för att kompensera detta, kräva att TV och tidningar är där o.s.v. :P
Allvarligt skämtat är detta helt nytt för mig så jag behöver några veckor för att se över vad som finns (hitta paket med solpaneler till bra priser) och lära mig den här biten. Off grid har ju varit min grej, men nu måste jag tänka om och naturligtvis kommer jag att vara med och slåss om den här marknaden.
Utan att egentligen veta varför jag började söka installatörer från i höstas och framåt, så ser det nu ändå ut att vara rätt tänkt och de 20 till 25-tal som hört av sig kanske också gjort rätt? Det är dags att ta upp den biten nu. :wink:
Inläggav Jernet 06 mar 2009 22:47
Göran skrev:Jernet, du pressar mig när du vill ha solpaneler för 40-45 kr/watt inkl. installation och resa, för en nätväxelriktare på 2 kW torde också kosta en rejäl slant. Du kan lugnt räkna med att jag kommer att äta och dricka som en gris för att kompensera detta, kräva att TV och tidningar är där o.s.v. :P
ta det för vad det är Göran, ingen press från min sida.
Detta blir ju aktuellt först när och om förslaget går igenom, vilket jag tror det gör.
Min peng var ett förslag, nu väntar jag på ditt! :wink:
Klart du måste tjäna på affären, men jag bjuder ju på kaffet :mrgreen:
Inläggav Göran 07 mar 2009 01:23
Jag ska ta tag i det här, Jernet. Lita på det! :P
Inläggav pellesnurr 17 mar 2009 19:50
Önskemål om bra paketpris för detta gäller inte bara Jernet. När nu denna möjlighet står till buds känns det lite mer lockande än en vindsnurra för motsvarande effekt, speciellt som jag har så urkass medelvind på tomten. Huset däremot står i fin södervinkel, så där blir det nog rätt bra med 25-30 m2 solceller i rätt vinkel. Vad är rätt vinkel förresten, kan man räkna på samma sätt som för vakuumrör eller är det andra invärden?
pellesnurr
Inläggav Göran 18 mar 2009 00:24
Det blir paketpriser till alla. :wink:
Vinkeln beror väl lite på var i landet man bor. Det finns en formel för detta. Är det någon som har den i huvudet?
Inläggav Matte_J 18 mar 2009 17:43
Göran skrev:Det blir paketpriser till alla. :wink:
Men Göran då! -Börjar åderförkalkningen slå till? :roll:
Givetvis finns den här på 24volt! :mrgreen:
http://24volt.eu/solvinkelvisare.php
Solhöjden klockan 12 = 90° - latitud +- deklinationen
Deklinationen är jordaxelns lutning och den varierar från +23° för sommarsolståndet till -23° för vintersolståndet. Vid vår- och höstdagjämning är deklinationen 0°. Detta innebär en förändring med ca: 0,25°/dygn.
/Matte
-Yxmeckar bäst i teorin
Matte_J
Inläggav M8e 18 mar 2009 19:42
Det bästa är ju att ha solföljare, men om man vill få ut mest energi per år med fasta paneler så är det ca 10-15 grader under breddgraden. Men den lutningen är inte så optimal för offgrid då det blir massa extra el på sommarn och lite på höst/vår.
Göran har ju faktiskt solföljare som ser ut att vara ekonomisk, ökar energimängden med 62% men ökar kostnaden med ca 30% tillsammans med 150w panelen(8.975kr+2.350kr). Det blir ju som en panel med nästan 100w(Pmax) extra för 2350kr!
Fast det beror ju på hur bidraget utformas... 60% av själva panelerna, av all hårdvara, av hela installationen?
Inläggav Göran 18 mar 2009 20:37
:P Där ser man hur det är med minnet.
Återgå till 24-voltsbutiken
