Lampor, uttag mm?
Re: Lampor, uttag mm?
Inläggav Göran 21 okt 2008 18:59
Ja, det var smart!
Inläggav Göran 26 okt 2008 13:40
E27-klot-Power-LED-lamporna har (tillfälligt?) försvunnit ur butiken p.g.a. den höga dollarkursen. Det är tråkigt att behöva plocka bort den bästa lampa som någonsin tillverkats, men ingen lär betala 250 kronor för en "glödlampa" på 2,5 watt?
Tillfälligtvis blir det snarare mindre lampor än tidigare för jag måste se över vad jag kan göra utan att höja priserna, så tills vidare får ni köpa växelriktare i 20.000-kronors-klassen istället. :P
Inläggav deepforest 26 okt 2008 18:27
Det finns ju lamp-uttag/kontakter med jord(tre pinnar eller två pinnar och ett hål). Skulle man kunna använda dessa för både 12v och 24v med gemensam nolla? Det skulle vara jättebekvämt om man kunde ha både 12 och 24v grejer, och att de passar i alla uttag.
Jag har gjort så i stugan, med 24 volt i övre hålet.
Vi bestämmer här och nu att deta blir standard :mrgreen:
Inläggav Göran 26 okt 2008 19:11
Ja, det får bli standard och 24V i det övre hålet är logiskt. Kör man ut båda spänningarna (till 24voltslampor) kan man via strömbrytare välja mellan full belysning och mysbelysning. :P
Inläggav Liquido 26 okt 2008 19:50
Inte varje dag man får vara med och se på när en standard skapas :=
Följdfråga dock, har du jordpinnen (nollan) till vänster eller höger? Är ju rätt viktigt att enas om det också annars så blir det lätt rökbomber lite här och var i stugorna när alla 12/24 Voltare ska besöka varandra med sina el prylar i bagaget 8)
Följdfråga 2 : Vad får du egentligen får spänning mellan 24 och 12 volts plinten? IOM att batterierna blir nollade mot samma punkt så borde väl något hända? Kan man få 36V eller blir det 12V eller blir det ingenting?
Liquido
Inläggav Göran 26 okt 2008 20:38
Bra fråga, men vi får vänta tills deepforest dyker upp. Det är ju han och Karro som sätter standarden, så vi får lugnt vänta. :P
Inläggav deepforest 26 okt 2008 22:01
Jag bestämmer :mrgreen: att Standarden blir precis som på bilden. Avfasningen till höger och - (jordpinnen) till vänster.
Eftersom jag bor centralt här Republiken Jamtland ( http://www.storsjoyran.se/ftp/republiken/index.asp ) och mitt i landet Sverige. EU och övriga världen bör lyda oss så då bestämmer jag att detta blir internationell standard
Om batterierna har samma minus så blir följdaktligen spänningen 24-12 =12 volt.
Inläggav Göran 26 okt 2008 22:52
Inte för att jag har något att säga till om när det gäller standardiseringen, men vad sägs om det här?
I den här kontakten skulle man förutom 12, 24 och 48 volt likspänning, samt 230 och 400 volt växelspänning även kunna klämma in 18 volt för laptop, 1,5, 3, 6 och 9 volt DC för laddning av små batterier, mobiltelefoner och annat. :P
Inläggav PowerMizer 27 okt 2008 00:38
Göran skrev:Inte för att jag har något att säga till om när det gäller standardiseringen, men vad sägs om det här?
Kan bara hålla med: Du har inget att säga till om! :D
Inläggav Göran 27 okt 2008 01:50
Jag vet, så är det här hemma också. :P
Inläggav Karro 27 okt 2008 05:45
Vad händer om man ansluter en sådan här?
Inläggav Martin 27 okt 2008 05:51
12 V
Inläggav Karro 27 okt 2008 07:23
En intressant fråga här är att om man tar ut en Ah på det sättet, från vilket batteri tas den amperetimman? Från 24V-batteriet, från 12V-batteriet, eller från båda?
Inläggav M8e 27 okt 2008 12:53
standarden ser ut som den övre bilden? Men hur ska man göra om man bara vill ha 12v?
Inläggav Martin 27 okt 2008 16:34
Karro skrev:En intressant fråga här är att om man tar ut en Ah på det sättet, från vilket batteri tas den amperetimman? Från 24V-batteriet, från 12V-batteriet, eller från båda?
Kanske man tar Ah timmar från 24 voltsbatteriet och sen laddar 12 voltsbatteriet med lika många Ah.
Återgå till 24-voltsbutiken
