Lampor, uttag mm?
Lampor, uttag mm?
Inläggav JohanMossfeldt 19 okt 2008 06:12
Kommer det att komma fler lampor på 24V?
Önskar själv mindre glob på E14-sockel till fönsterlampor mm.
Planer på någon serie med uttag, kontakter och brytare? Polsäkra såklart.
JohanMossfeldt
Re: Lampor, uttag mm?
Inläggav Göran 19 okt 2008 10:12
E14 glob med power LED har samma storlek som på glasgloben som E27 och de blir kanske därför för stora för fönster- och prydnadslampor? Polsäkra kontakter och uttag ska jag leta efter. Brytare är lite trista i klenspänningsutförande. De ser ut som om de vore gjorda för dockhus snarare, men där funkar det ju lika bra med 230-voltsgrejor och det finns hur mycket som helst att välja på.
Inläggav JohanMossfeldt 19 okt 2008 12:00
Vet inte vad jag tänkte på när jag skrev brytare.. :roll: Var nog för tidigt på morgonen och för lite koffein i omloppet.
Självklart fungerar vanliga brytare. Tänkte säkert någon dum tanke om separata väggbrytare för utanpåliggande montage. Men det är ju samma där, finns redan hur mycket som helst att välja på..
LE eller LED är av intresse. Visst är LED att föredra men LE på 5-11W är också helt klart mycket intressant. Och kanske lättare att få tag på / bättre prismässigt?
Jag vet redan idag vart jag kan hitta dosor för utanpåliggande montage och tillhörande stick-kontakt, polsäkrade. Men det vore ju roligare om jag kunde köpa dom från 24-voltsbutiken.
JohanMossfeldt
Inläggav Göran 19 okt 2008 12:27
ja, jag ska leta efter lite mer sådana grejor.
Inläggav Karro 19 okt 2008 13:44
Givna stickkontakter och vägguttag är de som finns hos Classe i Sjön och Sunwind. Finns hos varje elgrossist också, GELIA någonting. Ser ut som vanliga gamla eluttag. Fann ut att Sunwind har en återförsäljare i närmaste stad och de har kontakterna på lager (hurra!).
Brytare kör man vanliga 230V-brytare. Jag pratade med en elektriker på en elfirma som säljer elprylar och han sa att han gjorde iallafall det, på den installationen han hade gjort.
Inläggav balltip 19 okt 2008 20:51
Karro, vad går Gelias dubbla uttag loss på? Det var väldig intressant att se att de tillverkar just oväxlingsbara uttag, för kvalitén brukar vara hyfsad på Gelias prylar.
Kanske att det är just den varianten Clas i sjön säljer? Jag har inte kollat in fabrikatet på deras prylar...
Per
balltip
Inläggav Göran 19 okt 2008 21:05
Tack för tipset!
Inläggav Karro 20 okt 2008 05:37
Jag kollade upp i gelia.se, som verkar gå till Ahlsells, för att se om det finns några andra varianter, ex. infällda. Men ack nej. Här är katalogsidorna, eftersom det inte går att länka till dem.
Det fina med de här är att de klarar 10A och att tunna europroppar också passar. Det innebär att man kan använda vanliga lamparmaturer med Görans lampor med skruvsockel. De ser ju också ut som om man har vanlig el i huset med uttagen. Man får bara tji om man försöker plugga in en vanlig elapparat.
Den händiga kan alltid försöka med att borra upp ena hålet på ett vanligt ojordat vägguttag, så att den speciella stickproppen passar, för att få ett större urval. För inuti är det symmetriska kontakter.
Inläggav Karro 20 okt 2008 05:49
Hoppsan, naturligtvis för jag korrigera mig själv omedelbart. Fabriken tillverkar infällda också, men Gelia lagerför endast de utanpåliggande. Enligt produktbladet finns brytare också.
Här är en länk till fabrikens produktblad:
http://www.elko.se/elko_sve/userhtml/docs/COM/FDVdok4391.pdf
Jag kollade Sunwind, och de verkar lagerföra hela serien.
Serien är dyr hos Sunwind. Clas Ohlson har ungefär samma pris på uttag och stickkontakt. Jag frågade min elaffär och de kunde ta hem, men för ungefär samma pris som Clas Ohlson. Så den med elgrossistrabatt borde få bättre priser.
Men när det gäller kabeldosor och strömbrytare använder jag Malmbergs, som har ett betydligt bättre pris. (20-30kr/st)
Förresten, vad har hänt med Malmbergs? Det brukade vara en cash-and-carry elgrossist, med rent oslagbara priser.
Inläggav Martin 20 okt 2008 22:41
Roligt att det finns infällda uttag. Jag har letat men hittade aldrig några. Till slut valde jag att använda dubbellamputtag. Det fungerar och det ser hyfsat bra ut. Nackdelen är att de bara är godkända för max 6 A.
Inläggav Karro 21 okt 2008 05:27
Tjusigt!
Igår fortsatte jag min eldragning och svor ve och förbannelse över Malmbergs billiga elmaterial. Blir tvungen att skaffa nya lamputtag, då de jag har bara verkar fungera med 1,5mm2 FK eller EK, och det är inte vad jag använder. Min minsta kabeldimension jag använder är 2,5mm2.
(En liten kabelkodsnyckel: EK=entrådig helstyv ledning, FK = flertrådig halvstyv ledning, RK=mångtrådig sladdrig ledning)
Inläggav Martin 21 okt 2008 12:49
Ofta brukar man ju kunna få ner två 1,5mm2 så det borde gå att få ner en 2,5mm2. Ska man gå vidare med kablen kan man ju sätta korta stumpar i uttaget och sen koppla ihop alla tre tåtar med "ubåtar" som göms under uttaget.
Inläggav Karro 21 okt 2008 14:35
Korrigering: det var inte Malmbergs elmaterial, utan med namn "elektrikern". Idag köpte jag en Gelia för dubbla priset och fann att den var identisk! Detta även om försäljaren bedyrade att det var skruvfastsättning av kabeln. Sådant gör en arg.
Inläggav M8e 21 okt 2008 16:08
Det finns ju lamp-uttag/kontakter med jord(tre pinnar eller två pinnar och ett hål). Skulle man kunna använda dessa för både 12v och 24v med gemensam nolla? Det skulle vara jättebekvämt om man kunde ha både 12 och 24v grejer, och att de passar i alla uttag.
Inläggav Martin 21 okt 2008 16:56
Vilken smart idé! Det ska jag utnytja. Lämpligast kanske är att använda jordstiftet som minus och sen 12 V resp. 24 V i var sitt hål.
Återgå till 24-voltsbutiken
