Solpanelsregulator 24V
Inläggav Karro 17 mar 2010 14:42
Jag ligger i valet och kvalet att komplettera mina solpaneler, då jag hittade lite sedlar i madrassen. Summerar jag alla solpaneler jag då skulle ha, så skulle det kunna ge upp till ca 18A på 24V-volten, något som min gamla regulator inte klarar.
Jag hittar inte så mycket val när det gäller 24V i butiken. Inga MPPT, då Phocosen verkar ligga på pottkanten när det gäller effekt, det gäller alltså totalt 640W och det står att den klarar 600W. En PWM på 45A verkar fungera, men där står att den inte fungerar med våta batterier.
Har du någon typ av regulator som inte finns med i butiken, inkommande eller udda, eller är det allt du har? Vad skulle du rekommendera?
Re: Solpanelsregulator 24V
Inläggav JohanMossfeldt 18 mar 2010 00:23
Jag har en regulator från IVT som klarar 30A. Länken går till Conrad.se där jag även köpte den.
Nu hade jag verkligen inte behövt en regulator på 30A, men man kanske bygger ut en dag. :twisted:
Det finns även två mindre, en på 20A och en på 3A.
Regulatorn fungerar mycket bra till min panel och har det jag kräver, ström in och ut. :lol: Jag köpte även till en display för att ha möjlighet att läsa av nuvarande spänning i batterier, laddström osv.
JohanMossfeldt
Inläggav Martin 18 mar 2010 01:02
Jag har samma MPPT som Johan fast den mindre 20 A modellen. Håller med om att den fungerar bra bortsett från underspänningensskydded som är på tok för lågt ställt och det går inte att ställa upp.
Inläggav Göran 18 mar 2010 01:43
Så konstiga saker jag skriver. Problemet med den där 45A-regulatorn är att "High Voltage Disconnection" bara går att variera mellan 13,7 -27,4 volt och 27,4 volt låter väldigt magert vid 24 volt oavsett batterityp.
IVT, de som Conrad har är inte så tokiga. De kontaktade mig idag eftersom de reagerat på hög trafik från 24 volt till dem, så samarbete på gång.
Sedan har jag Steca 30 ampere, både den med display (PR3030) och den utan display (PRS3030). 1595:-, resp. 1150:-
Sedan har jag även Steca Solarix MPPT 2010, men den tar bara 18A in (och 100V öppen spänning från panelen) och kostar dessutom 3000:-. Outback är på gång också, men då är det inte billigt längre.
Xantrex och Morningstar Tristar funkar ju också och de är ju egentligen solcellsregulatorer. Av den typen finns även en Morningstar TS-60-kopia 12/24/48V med display (PWM max 140V öppen spänning och 60A (1,4 kW vid 24V)). Priset strax under 3000.
Jag ska försöka få in allt i butiken så snabbt som möjligt.
Återgå till 24-voltsbutiken
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster
