Stora magneter?
Stora magneter?
Inläggav birneh 15 maj 2009 17:31
Hallå alla!
Jag är ny här på forumet och har börjat intressera mig för vindkraft. Har mina små planer på att bygga ett litet verk, har börjat så smått att samla information om hur man kan bygga ett. Jag är inne på en pannkaks modell och då har jag en lite fråga som jag inte hittat något svar på.
Går det att över dimensionera magneterna så att de bromsar in vindkraftverket? Då bortser jag från att större magneter väger mer, jag tänker på kraften i magneterna.
Detta är kanske en idiotisk fråga, men jag är ny :)
birneh
Re: Stora magneter?
Inläggav Robban 15 maj 2009 19:01
Jag undrar vad du menar. Menar du om det kan vara skadligt eller onödigt att sätta dit alltför starka magneter? Att magneterna skulle bromsa utan att ge någon nyttig effekt?
Robban
Re: Stora magneter?
Inläggav Zigge 16 maj 2009 15:25
Magneterna i sig bromsar inte. Det är koppartrådens diameter som avgör hur mycket generatorn bromsar. Ju mer ström som går genom tråden ju hårdare bromsar den, men för att det ska kunna gå mycket ström genom tråden krävs grov tråd och stora magneter. Det är först när man belastar generatorn och börjar plocka effekt ur den som den bromsar. Tar man 400 watt ur generatorn då kanske den bromsar med 500 watt. Det krävs alltså 500 watt för att driva den. Kopplar man bort belastningen kommer kommer den inte att bromsa längre.
Zigge
Site Admin
Re: Stora magneter?
Inläggav Göran 16 maj 2009 15:31
Om du är ute efter att bromsa vindkraftverket så att du stoppar det, då kortsluter du bara generatorn (se upp så du inte kortsluter batteriet) för då kommer det att gå så stor ström i spolarna att vindkraftverket inte orkar driva generatorn, men då måste den vara rätt dimensionerad. En allför klent dimensionerad generator kommer vindkraftverket att orka driva runt och all energi generatorn producerar blir till värme i statorn och efter en stund brinner den sönder.
Re: Stora magneter?
Inläggav birneh 16 maj 2009 22:38
Tack för alla svar!
Förlåt om min fråga var lite konstigt ställd.
Men jag tycker mig ändå vara lite klokare efter era svar.
Har en annan lite fråga om dimensioner.
Har varit inne och kollat på lite olika magneter på Solberga Vind och de är inte lätt att välja rätt.
Vad kan ni rekommendera för storlek på magneter och diameter på koppartråd till ett verk med turbin diameter på 2m?
Tänkte använda rotor med 12 magneter på, antingen en eller två stycken, 24 volt system.
edit.
Har använt kalkylator på sidan men frågar ändå, innan jag gör något förhastat :)
birneh
Re: Stora magneter?
Inläggav Göran 17 maj 2009 02:25
Det räcker med 8 magneter 46 x 30 x 10 mm. Tråd 1,25 mm och 140m varv/spole, totalt 6 spolar (2 per fas).
2 st rotorskivor, 6 mm tjocka. Alla 8 magneterna sitter på den ena rotorskivan och på tvären, alltså med höjden 30 mm och bredden 46 mm. Normalt sätter man dem tvärt om (höjd 46, bredd 30), men det här är ett Hugh Piggott-tips. Den andra rotorskivan är helt tom från magneter.
Eftersom magneterna ligger ned ska spolarna också göra det och lindar du först en spole kan du mäta den och rita upp det hela på ett papper för att se hur stora rotorskivor som behövs. Om jag inte tar helt fel bör en diameter på 250 mm räcka för rotorskivorna. Vid 214 rpm bör spolens spänning vara 5,2 volt AC, om du testkör generatorn med bara en spole och mäter direkt på den.
Siffrorna är beräknade för ett löptal på 6 för bladen. Det har blivit vanligt att man minskar löptalet för mindre turbiner för att hålla nere varvtalet. Innan generatorn uppnår laddspänning kommer bladen löpa fritt med ett löptal som är ca: 25% högre och därför får man cut in vid 214 rpm.
Re: Stora magneter?
Inläggav birneh 17 maj 2009 12:07
Okej, du säger att det räcker med det. Men får man ut max effekt ur vindkraftverket? Om man istället har t.ex. 12st 46 x 30 x 10 mm magneter och 9 st spolar (3 per fas)? Blir det inte högre effekt då, eller skillnaden är så lite att det inte är värt det?
Sen vet jag inte riktigt vilket löptal jag kommer ha på mina blad. Tänkte göra mina blad utefter http://www.yourgreendream.com/diy_pvc_blades.php
birneh
Re: Stora magneter?
Inläggav Göran 17 maj 2009 12:39
Med 12 magneter och 9 spolar får du högre effekt ut generatorn, men att överdimensionera generatorn är det ingen glädje med för då orkar inte bladen snurra.
Nästan oavsett hur du gör och vilka blad du använder kommer det förmodligen att fungera och man måste inte jaga de sista procenten verkningsgrad på första försöket.
Re: Stora magneter?
Inläggav birneh 17 maj 2009 12:51
Nä en överdimensionerad generatorn vill jag inte ha och kan inte påstå att jag bryr mig super mycket över hur många procenten verkningsgrad kommer att ligga på. Vill bara lyckas med ett "okej" vindkraftverk.
Om man nu skulle överdimensionera generatorn, går det inte då att öka avståndet mellan rotorn och spolarna lite så det snurrar lättare, och sen minska avståndet när/om man skaffar större/bättre blad?
birneh
Re: Stora magneter?
Inläggav Göran 17 maj 2009 13:07
Ja, så går det att göra.
Re: Stora magneter?
Inläggav Martin 17 maj 2009 14:21
Även om det räcker med 8 magneter på tvären för en 2-metersturbin, så kan det vara värt är att göra en rotor på 300mm, 8 mm tjock med 12st 46 x 30 x 10 mm och sedan ha en blank rotor på baksidan. Vill man senare bygga en större 3-metersturbin, så kan man återanvända rotorn och på så sätt spara runt en tusenlapp.
Re: Stora magneter?
Inläggav birneh 17 maj 2009 15:04
De var precis i de bannorna jag tänkte i. :)
birneh
Re: Stora magneter?
Inläggav birneh 24 maj 2009 14:07
Detta är kanske lite utanför tråden men men.
Använde CAD (AutoCAD) idag för första gången i mitt liv och försökte göra ritningar över min rotor och mall för magneterna. Tycker själv att de blev jävligt bra, men all erfarenhet jag har från CAD är en 6 minuter tutorial från youtube. Så jag hör mig för om här är någon som är bra på CAD som kan tänka sig ta en liten snabb titt på mina ritningar om det är rätt.
birneh
