Windforce - Bilder och fakta
Re: Windforce - Bilder och fakta
Inläggav KennethE 08 maj 2009 08:59
Högre spänning låter som en tänkbar lösning för bättre verkningsgrad, en annan lösning skulle vara en elektronikbox mycket nära generatorn som dels likriktar med lägre spänningsfall än man kan åstadkomma med dioder, dels tar upp spänningen för att minimera kabelförlusterna.
Helst skulle jag se att även MPPT:n satt direkt vid generatorn och även skötte likriktningen, då hade man löst en hel del problem. Har man då en väl reglerad och optimerad spänning ut från den kan laddregulatorn göras väldigt mycket enklare. Jag kan även tänka mig en tunn sensorledning som ger MPPT:n återkoppling från andra änden av ledningen så att man kan kompensera för kabelförlusterna, och som kanske även kan kommunisera med laddregulatorn.
Jag är ganska säker på att bästa lösningen för likriktning är kraftiga MOSFET som ju inte har samma nästan konstanta spänningsfall som dioder utan är rent resisiva, ju fler/kraftigare MOSFET desto lägre spänningsfall vid samma ström. 0,7V spänningsfall från en diod innebär nära 10% förlust, och med helvågslikriktning blir den det dubbla - strömmen skall igenom två dioder. Det är nu inte helt sant eftersom generatorn under varje period är helt obelastad tills spänningen överstiger diodernas framspänningsfall, men i praktiken förlorar man alltså en hel del energi.
Sedan skulle jag gärna se att man delar upp problemet lite, mät vad själva snurran ger för effekt vid olika vindhastighet genom att mekaniskt mäta vridmomet, och/eller mät upp generatorn i bänk för att se exakt vad den ger vid olika varvtal och belastningar. Känner man generatorns prestanda och egenskaper exakt kan man ju tänka sig att sedan använda den som mätgivare för snurran, men då måste man eliminera alla okända variabler först.
Inläggav Karro 08 maj 2009 09:23
KennethE skrev: 0,7V spänningsfall från en diod innebär nära 10% förlust, och med helvågslikriktning blir den det dubbla - strömmen skall igenom två dioder.
Kolla datablad för kraftdioder och du finner att spänningsfallet ofta blir bra mycket högre än 0,7V. Tar man i med diodstorlek så det knakar, kanske man kan komma ner till 0,7V, men vid strömmar runt 50A, så är det svårt att hitta dioder som är så stora.
Tittar vi på ELFAs största 3-fas likriktarbrygga i lågprisklassen, den på 35A, så finner vi att den har ett spänningsfall på 1-1,1 V vid 20A, som nog är så mycket man kan belasta den utan att det säger pang. 1,1-1,2V vid 35A.
Jag tittade också i ELFAs lista (ELFA är nog närmast för hobbybyggaren) vad man kan välja för 50A. Det finns en bultdiod för 70A i 70HF-serien, som kan användas och har ett vettigt pris. Den är specad för 1,3V vid 70A och det totala tappet blir då 2,6V. Så omedelbart tappar man 16% bara i likriktaren.
(typiskt är spänningsfallet mindre, som man kan få om man kontrollmäter dioderna. runt 1V vid 50A, så då blir det endast 13% förlust)
Inläggav Göran 08 maj 2009 11:49
12 volt blir det inte i fortsättningen. Det var jag som lovade den här gången, men det blir högre spänning i fortsättningen.
En regulator som löser problemen vid anslutning till batterier måste fram och det jobbas det på.
Inläggav pellesnurr 08 maj 2009 12:57
Men hörru Göran!
Det är ju flera här på forumet som visat intresse för att investera i ert bolag. Kan ni inte ta fram några förslag som vi kan ta ställning till? Det behöver ju inte handla om några jätteandelar till jättepriser, utan många bäckar små....
Eller hur, Jernet, Karro, PM mfl?
//Per
pellesnurr
Inläggav TonyMontano 08 maj 2009 15:51
Sant per :)
tror nog att de går att få fram pengar om man vill försöka ;) vi är ju ca 300 på forumet nu typ ;)
Inläggav Göran 08 maj 2009 21:12
Vi får se vad som händer.
Inläggav Sverre V 08 maj 2009 21:46
Göran, hva om de som er interessert sender deg et PM, hvor man skriver hvor mye man eventuellt vil legge i ditt prosjekt. Personlig synes jeg det hadde vært ok å legge ned noen kroner i dette prosjektet fordi 24 Volt er meget lærerikt og det gir bakgrunn for egne meninger. :D
Husk at du ikke kan sitte ned i bussen når den gikk for 2 timer siden. :cry:
Inläggav M8e 08 maj 2009 22:01
Skulle man gå + om man investerade pengar istället för att betala CSN-lånet lite snabbare? :wink:
Inläggav Göran 08 maj 2009 22:34
Sverre, jag kom med i bussen och jag försöker sitta ned.
M8e, jag ger inga garantier. Alla siffror är för osäkra än. :wink:
Inläggav Jernet 09 maj 2009 07:42
pellesnurr skrev:Men hörru Göran!
//Per
Absolut!
Men aktien får inte bli för dyr, jag ligger redan ute med stora summor pga ett projekt som jag håller på att ro iland.
Inläggav Göran 09 maj 2009 10:30
Jag ska forska i det där, Jernet.
Inläggav Sven-Åke 09 maj 2009 19:50
Hej
Jag följer utvecklingen av H-rotorn med spänning och jag tror nog att detta projekt kommer att lyckas, men som många andra, mig själv inräknad är det ofta ekonomin som stoppar upp dessa inovatörer.
Jag Sven-Åke Hannevind stötte på rejäla problem som de flesta här säkert känner till vid det här laget, men jag fick tag på ett företag som var villiga at satsa de penger som saknades och nu fungerar våra verk som dom ska, trots att det var flera år sedan vi hade problem dyker det hela tiden upp folk som tex karro här på forumet som skriver: Det verkar som vindturbiner ger komplikationer hela vägen, när man väl har fått det att snurra. Om man inte passar sig blir det lätt en Hannevind.
(För mynta ett nyord som då innebär en vindturbin som väl snurrar och ger ström, men inte fungerar inkopplad, i praktiken, på grund av att konstruktören inte tänkt igenom allt. En vindturbin som lovar på pappret, min inte i praktiken.
Ja, så, vindturbinen från Kina, i Göteborg, verkar då vara en Hannevind)
Vi lever i ett fritt land men snälla vi håller på med samma sak, dvs småskaliga vindkraftverk så låt oss istället hjälpa varandra.
Man kan förövrigt logga in på två av våra verk via hem sidan och läsa av elmätaren och se vad de producerar just nu, kanske du vill göra det och sedan får du gärna höra av dig igen....
http://hannevind.com gå in under bilder och klicka på något av det verk som har grå bakgrund logga in som guest med lösen guest
Sven-Åke Hannevind
Sven-Åke
Inläggav Ulf 09 maj 2009 22:49
Hej på er!
Skulle uppskatta innerligt om windforcetråden här inte användes som personangrepp. Alla som vill göra något !har väl för avsikt att göra det bra, annars vore det väl ingen idé att göra något, eller? För övrigt uppskattar jag allas inlägg mycket stimulerande på alla sätt.
Ulf Bolumlid
Ulf
Inläggav Göran 10 maj 2009 01:53
Hej och välkommen hit Sven-Åke!
Vad som tidigare skett ska inte behöva ligga dig i fatet. Vinden är svårfångad och Ulf har kört sönder massor av grejor, så det här är en resa som vi alla får göra.
Jag loggade in som du beskrev och det var intressant att kunna se vilken effekt dina verk levererade i realtid. Mycket intressant och det här är något vi själva också ska försöka ordna.
Till övriga vill jag bara meddela att jag rensat och städat bland kommentarerna. Vi är på banan nu så vi måste hålla en seriös profil och jag hoppas ni har förståelse för detta. Bland våra potentiella kunder finns företag, fastighetsbolag, även kommuner, samt många privata kunder och en exportmarknad.
Vi kommer att samarbeta med IOS Luftvämecenter AB i Degerfors och där ska nu en H-rotor ställas upp på Rakavägen 1, i närheten av rondellen mot Karskoga. Under dagens evenemang med bl.a. Formel 1-åkning inne i Degerfors, anordnat av IOS, var Ulf på plats och talade inför tusentals åskådare. Vad vårt samarbete med IOS handlar delvis om är att driva värmepumpar med hjälp av vår H-rotor.
http://www.ios-el.se/
http://www.ios-el.se/nyheter/Rajamaki.pdf
Inläggav Ib-Arne 10 maj 2009 17:54
Göran fortsätt at kolla möjligheten att köpa andelar (aktier) för ex. 10.000 per andel. o ev. ex antal aktier/ andelar berättigar till rabatt på 1 snurra.
Borde finnas många möjligheter att få folk intresserade.
Ib-Arne
