Funderingar.....
Funderingar.....
Inläggav Crille25 19 apr 2009 22:49
Har kikat lite på lego elektroniks hemsida, dom säljer ett gäng olika vindkraftverk, t.ex har dom 2 kw 3.2 m diameter för 21500:- ink mast. Dom har även 1 kw 2.8 m diameter för 13900:- ink mast. Nu till funderingen, Vad är smartast 1st 2kw verk eller 2st 1kw verk? det blir ju några tusenlappar dyrare med 2 verk men det känns som att man får ut mer av 2st 2.8m rotorer än 1st 3.2a ??? Tänker jag fel? 1kw verken levereras med 6 meters mast vilket torde vara lite klent men det är ju inga problem att förlänga....2kw verkat levereras med 9m mast men man skulle nog vilja upp på 12-15meter för att få ut någurlunda effekt. Det verkar dock inte finnas några diagram för vad dom levererar vid t.ex 4, 6, 8, 10m/s :x . Bor på Närkeslätten så jag räknar med att jag har en årsmedelvind på 4.5-5 m/s, Tacksam för synpunkter.....
Crille25
Re: Funderingar.....
Inläggav Martin 19 apr 2009 23:24
Den svepta arean blir 50% större med två stycken 2,8 metersverk, så teoretiskt så ger det mer men innan du lägger ut nästan 30 000 kr så tycker jag att ska du kräva ett diagram över vad verken ger vid olika vindhastigheter. Om dom inte kan ge dig det så är det säkert något lurt. Annars kan du ju alltid köpa av Göran. Han kör med öppna kort :wink:
Inläggav Göran 20 apr 2009 01:41
Just det, köp ett till att börja med och köp det av mig. :wink:
Två stycken 1 kW:are ger mer som Martin säger. Jag säljer själv dessa verk och anledningen till avsaknaden av siffror är att det inte finns några sådana, men jag kan göra en tabell, som den antar att den ser ut och det är effekt till batterierna som avses. Kineserna anger helst generatorns effekt, men utan MPPT-teknik försvinner en hel del effekt i värmeförluster. Är bladen bättre än jag tror att de är kan effekten kanske plussas på med 10%, men det kan också bli -10%.
Jag har själv ett kinesverk med en diameter på 2,5 meter och idag gav det 540 watt vid okänd vind (batteriet slut i vindmätaren), men det blåste så att det knakade i husväggarna. Vindkraftverket har en 6-metersmast, som är för kort så att verket står i turbulent vind.
Därefter köper du ett till, men ett CleanTech 1kW (nytt svenskt vindkraftverk med svensk effekt vid 10 m/s) med en turbindiameter på 3,0 meter. Det här verket kommer att få en spänningsreglerad specialpannkaka och det beräknas bli 60-80% effektivare än andra batterianslutna vindkraftverk. Det mesta av vindkraftverket kommer att tillverkas i Småland. Finessen med vindkraftverket är att det får sin "cut-in" redan vid 2-2,5 m/s (räknar fortfarande på generatorn in i det sista), men att det ändå klarar en toppeffekt på 2,5 kW vid 15 m/s, utan överhettningsproblem, innan det vrider ur vind. Allra effektivast blir verket från 4 m/s upp till 10 m/s. Jag har räknat på generatorn under en månads tid och det börjar närma sig slutet nu.
Uppskattad effekt för kinaverket på 1Kw
m/s watt
0 0
1 0
2 0
3 1-25 (svårt att veta exakt var den har sin "cut in")
4 50-60
5 100-110
6 170-180
7 250-260
8 350
9 450
10 600
11 750
12 950-1000
13 1150-1200
Inläggav jan 20 apr 2009 11:56
skulle du kunna hitta på en tabell till Black 600 12v skulle vara kul att veta lite mer om det :D
jan
Inläggav Crille25 20 apr 2009 18:49
Ooops...klumpigt att jag inte såg att du säljer samma verk, om det nu blir av så blir det framåt hösten och då lovar jag att handla av dig Göran :wink: Min tanke med vindkraften är dock inte att ladda batterier utan att värma vatten....sfinx solar säljer ett helt värmesystem för 65000:- Acc tank, solfångare och lufta/vatten värmepump....min tanke var att koppla verken till pumpen under de kalla månaderna och även ha systemmet dockat till min kökspanna, så man även kan använda ved. under sommaren skulle verken få hjälpa till med kyl å frys etc.....Vad tror ni om detta, det borde då gå att få ett riktigt bra värmesystem för under 100 papp?
Crille25
Inläggav Göran 20 apr 2009 22:51
Ja, vänta till hösten Crille för då finns mitt eget verk ute och det kommer att ha effektkurvan presenterad. :wink:
Ok, jag försöker, jan. :P
Black 600...
m/s - effekt (watt)
0 - 0
1 - 0
2 - 3
3 - 10
4 - 20
5 - 40
6 - 60
7 - 90
8 - 125
9 - 170
10 - 220
11 - 270
12 - 320
13 - 400
14 - 470
15 - 550
16 - 600 (där satt 600 watt :wink: )
Inläggav Göran 20 apr 2009 23:29
Här är något att jämföra med. :wink:
3-metersverket som vi bygger hoppas jag ska ge följande siffror:
m/s Effekt
1 0
2 0 (börjar ladda vid 2,5 m/s)
3 15
4 90
5 195
6 330
7 530
8 800
9 1060
10 1330
11 1600
12 1860
13 2030
14 2400
15 2650
16 2900
Vid 16 m/s vrider turbinen ur vind trots att generatorn fortfarande inte är ohälsosamt varm.
Bladen beräknas ha en verkningsgrad på 40% och generatorn 90% upp till 8 m/s. Bästa verkningsgrad har vindkraftverket från 4 till 9 m/s.
Inläggav TonyMontano 21 apr 2009 11:41
inte dåligt :) vad kommer priset vara på dina verk göran? :)
Inläggav Göran 22 apr 2009 23:16
Först måste vi se om det fungerar. :wink:
Inläggav pellesnurr 13 aug 2009 10:48
Hej! Nu har det vart stiltje i denna tråd ett tag. Vi har ju mest hört om H-rotorn och inte så mycket om dessa snurror. Hur går det Göran?
pellesnurr
Inläggav Göran 14 aug 2009 12:26
Jag pratade med firman som ska göra bladen nu i början av veckan, men p.g.a. semestertider hade de inte fått pluggen än.
Koordinaterna jag skickat för vingprofilen är en NACA 4412 med löptal 7 och jag tänkte jag att bladen skulle se ut som på bilden. Jag tvekade när det gällde vingspetsen, men jag börjar med den kantiga modellen. Blir ljudnivån ett problem testar jag först att göra dem spetsiga som på den lilla skissen ovan till höger. Det ska sänka ljudnivån utan att stjäla alltför mycket verkningsgrad, har jag läst, men vi får se vad testerna visar när det blir dags att bromsa effekten för de olika alternativen. Just den här biten är viktig för det är bladen som hämtar energi ur vinden, samtidigt som de inte får väsnas.
Vad bladen kommer att kosta styr till stor del kostnaden för hela vindkraftverket. Elektroniken tror jag inte påverkar så mycket för man måste ändå ha en shuntregulator och en sådan blir inbyggd i regulatorn, som också innehåller en styrenhet som håller bladen på dess optimala löptal och gör att generatorn levererar mer användbar energi. Regulatorn ska också göra det möjligt att ansluta vindkraftverket direkt till en elpatron för vattenvärmning. Får jag ut lite drygt 1 kW användbar energi vid 10 m/s är jag nöjd och det skulle i så fall vara ca: 50% mer än man annars kan förvänta sig ur en 3-metersturbin.
I övrigt blir vindkraftverket tämligen vanligt till utseendet, med stjärtfena som får det att vrida ur vind och med släpringar som enda finess. Visst gör jag allt så bra jag kan, men det blir ingen överdriven industridesign till hög kostnad. Allt krut kommer istället att läggas på funktion och kvalitet. Vindkraftverket ska fungera och det ska fungera bra och hålla i många år. Visst kan grejor gå sönder, men det ska finnas reservdelar och det ska vara som förr, att när något går sönder går det att laga.
Inläggav KennethE 14 aug 2009 15:19
I princip borde man väl kunna säga om vindkraftverk att ljud = förluster? Att all energi som kommer ut i form av ljud är ren förlust? Ett vindkraftverk som låter är i så fall alltid sämre än optimalt?
Inläggav gorhan 14 aug 2009 16:06
Göran skrev:Vad bladen kommer att kosta styr till stor del kostnaden för hela vindkraftverket.
Kommer det att finnas möjlighet att köpa vingarna separat, och kanske även fästet?
Ju, större omsättning av vingar dest billigare pris för hela vindkraftverket,,, i slutändan,,, kanske :D
gorhan
Inläggav pellesnurr 14 aug 2009 19:05
Göran skrev:Jag pratade med firman som ska göra bladen nu i början av veckan...
Det blev lite dåligt med bilder, eller hänvisar du till någon annan tråd?
//Per
pellesnurr
Inläggav Göran 14 aug 2009 23:49
Visst låter det logiskt, Kenneth, att ljud tyder på förluster och därför vill jag själv testa.
Ja, pellesnurr, det är tänkt så, att vingarna ska kunna köpas separat.
Glömde att bifoga bilden.
