Se H-rotorn under Green Tech Park´s invigning i Skara 24/3
Re: Se H-rotorn under Green Tech Park´s invigning i Skara 24/3
Inläggav Niclas 22 mar 2009 20:00
Låter som ett ganska lagom projekt för en mekatronikstudent. Jag har ett halvår kvar till mina projekt börjar, men kontakta närmaste tekniska högskola så går det säkert att hitta några som gärna hjälper till. Jag tror att vi kan få ganska mycket sponsring av skolan när vi gör det, kan säkert skolorna på närmare håll också.
Niclas
Inläggav Martin 22 mar 2009 23:30
Göran, jag tror det är ett misstag att hänga på en massa lullull som blinkande lysdioder, som inte tillför något. Det blir fler saker som kan gå sönder med fler reklamationer som följd.
Inläggav Göran 22 mar 2009 23:45
Jag tar gärna hjälp av högskolorna, men för helt andra projekt. Jag tror som Martin att det bara blir mer som kan gå sönder.
Inläggav KennethE 23 mar 2009 01:30
Just lysdioderna var mest tänkt som en ploj för mässor och liknande, men en komplett styrbox med all elektronik borde vara högintressant. Den bör byggas så att man kan göra olika varianter för olika effektnivåer så att den passar många olika vindkraftverk, och kanske även solpaneler och vattenkraftverk. Lägger man ner jobb på en sådan sak bör man naturligtvis es till att den får en så stor marknad som möjligt, och min tanke var ju just att den skulle bli väldigt flexibel, till en stor del genom moduluppbyggnad samt att så mycket som möjligt ligger i mjukvara.
Det kan vara en bra idé att titta på vilken hårdvara som används i små linuxbaserade inbäddade system, t.ex. ADSL/Wlan-routrar och liknande, och realtime-alternativen för kärnan kan vara av intresse också.
Sätter någon igång att bygga ställer jag gärna upp som bollplank. :-)
Inläggav Niclas 23 mar 2009 06:54
Jo, det var framförallt styrboxen jag tänkte på. Har du jobbat ihop med studenter något?
Niclas
Inläggav KennethE 23 mar 2009 09:19
Niklas, nej. Jag har bara jobbat med kraftelektronik en period för rätt många år sedan, och har en ganska gedigen kunskap om elektronik och datorer.
Jag har också en mycket begränsad erfarenhet från den akademiska världen, den är begränsad till ett AMS-jobb som IT-tekniker på institutionen för tillämpad miljöforskning på GU i 6 månader för kanske tio år sedan samt att jag i dag har daglig kontakt med ett antal doktorer, docenter och professorer inom kostområdet. Så jag är i alla fall medveten om intrigerandet som pågår där. :-)
Jag är också sjukpensionerad på grund av utbrändhet och väldigt upptagen med annat, så jag kan inte ta någon verkligt aktiv roll i ett sådant projekt, men jag stället som sagt gärna upp som bollplank och mer idéer. :-)
