Se H-rotorn under Green Tech Park´s invigning i Skara 24/3
Inläggav Göran 20 mar 2009 21:42
En fullt fungerande modell av H-rotorn (Windforce) kommer att visas upp i Skara nu på tisdag den 24/3 2009 under invigningen av Green Tech Park.
Modellen är totalt 2 meter hög med ställning och den är en kopia av den större H-rotorn, förutom generatorn, vilken ändå liknar en pannkaksgenerator. Den har en diameter på en meter och bladen är en meter långa. Generatorn består av magneter från en cykelgenerator och den driver en diodlampa.
För att modellen ska snurra inomhus under invigningen används två stycken fläktar från Jula och det är tillräckligt för att få upp den i 150 rpm. Vid 60 rpm lämnar bladen det "döda bandet" och accelererar upp till sitt rätta löptal, en fas i H-rotorns funktion som snarast kan liknas vid att starta en elmotor. Nu beter den sig kanske inte riktigt på samma sätt inomhus med fläktar som den gör i fri vind utomhus, men den är sevärd och på tisdag har ni möjlighet att betrakta den på nära håll.
Re: Se H-rotorn under Green Tech Park´s invigning i Skara 24/3
Inläggav Jernet 20 mar 2009 22:05
Lycka till på visningen Göran!
Inläggav v8diesel 20 mar 2009 22:52
Du får väl passa på med reklam på verket !!! kolla länken !! :lol: :lol:
http://www.ventoex.de/blueterra/english/products.htm
v8diesel
Inläggav Göran 21 mar 2009 00:56
Tack, Jernet!
V8:an, det här vindkraftverket fungerar så folk hinner aldrig se någon reklam på bladen. :P
Inläggav KennethE 21 mar 2009 01:31
Då är det perfekt att i stället montera en rad lysdioder på en av vingarna (och balansera med motvikter på de andra) så att du kan skriva text i luften!
LighTalk II
Persistence-of-Vision Watch
Fast det kanske är lite väl sent att sätta igång att bygga något sådant till den här gången?
Inläggav Göran 21 mar 2009 02:03
Kul, men budgeten är begränsad och folk kanske missförstår syftet med den? Det är ju trots allt ett vindkraftverk och ingen reklamskylt. :wink:
Inläggav Karro 21 mar 2009 06:19
KennethE skrev:Då är det perfekt att i stället montera en rad lysdioder på en av vingarna (och balansera med motvikter på de andra) så att du kan skriva text i luften!
Vilken kul idé.
Inläggav KennethE 21 mar 2009 12:25
Man skulle ju kunna sälja ett tilläggskit som kan skriva ut aktuell vindhastighet, eller varför inte hur många kilowattimmar man sluppit betala elfirman för sedan den togs i drift? Kanske även, ifall man knappar in elpriset, räknar ner kronor tills den betalat sig. :-)
Inläggav Michael 22 mar 2009 03:45
Ska H-rotorn säljas tillsammans med elbil :P
Min 9 åriga son sa den där Göran är en smart uppfinnare och hans vindkraftverk är dessutom mycket snyggare än dom gamla med propeller, jag menar propellern är ju hur gammal som helst!
Michael
Inläggav Göran 22 mar 2009 09:27
Idén är kul Kenneth, men kostnaden...
Michael, låt din son tro att det är jag som uppfunnit den här typen vindkraftverk och visst finns tanken på elbil, men den ingår inte. :P
Inläggav Jernet 22 mar 2009 10:46
Brabbar väl ingen fattig... :wink:
Inläggav KennethE 22 mar 2009 12:20
Gör man som jag föreslagit, att ta fram en komplett styrbox med MPPT, likriktare m.m. allt styrt av en liten enkretsdator blir det en väldigt liten kostnad att göra beräkningarna och ta ut styrsignal till lysdioderna. :-)
Bygger man en sådan box har man ju självklart med sådana beräkningar ändå, det behövs inte många extra rader kod och är väldigt värdefullt för konsumenten. Att sedan kunna presentera informationen på olika sätt är ju inga konstigheter. Naturligtvis skall en sådan box ha ethernet så att man kan komma åt att styra och läsa av den via webbgränssnitt. och även hämta ut rådata för den som själv vill hämta hem dem för bearbetning och presentation på olika sätt.
Sedan bör man ju även ha interface för I2C eller 1-wire så att man öppnar för en sidomarknad för den som vill tillverka olika mätgivare och liknande att koppla till.
Inläggav Göran 22 mar 2009 17:04
Ok och var landar utvecklingskostnaden för den utrustningen, Kenneth? Räcker det med 1 mille? :P
Inläggav KennethE 22 mar 2009 18:02
Det beror väl på ifall du behöver betala folk för att göra det? Vad hamnar utvecklingskostnaden på för h-rotorn ifall du och alla andra inblandade skulle ta ut full timlön för ditt arbete? ;-)
Det gäller ju att hitta kunnigt folk som man kan intressera för att utveckla den som hobbyprojekt med baktanken att kunna kommersialisera den ifall den blir lyckad. :-)
Inläggav Göran 22 mar 2009 19:23
Allt man kan göra själv är inga problem, men det är svårt att hitta andra som hoppar in den typen av uppgörelser. Man måste ha pengar att locka med annars rinner det ut i sanden 9,5 gånger av tio.
