Funderar på gårdskraftverk
Re: Funderar på gårdskraftverk
Inläggav KennethE 08 mar 2009 22:11
... och jag ska nog få tyst på den rackaren, på ett eller annat sätt.
En dynamitgubbe låter mycket, men bara en kort stund, sedan är det tyst och fint, dock ger den inte mycket ström sedan.
Inläggav moses 09 mar 2009 18:13
Göran det är ett direktimporterat verk som är till salu men han hade velat ha 3-fas som sagt. Blir det så att man kör ut mer "gratis" överskottsel på 1 fas än 3 fas eftersom man kanske kan fördela mer vid 3 faser?
Jag pratar om nätkopplat . Skulle vi inte få beslut om "nollmätning" snart i så fall spelar ju 1 eller 3 faser mindre roll.
Hoppas dem bestämmer sig till sommaren i alla fall det skulle passa mig bra att sätta upp ett verk efter sommaren.
Just nu blir inte mycket tid över för en kapellmakare, isen håller på att försvinna. :D
moses
Inläggav Göran 09 mar 2009 22:31
moses, jag har inte satt mig in i nätkopplingsrejorna än för jag trodde aldrig att detta skulle ske. Nu måste jag, men jag har inte de rätta kunskaperna än.
Inläggav moses 29 nov 2009 19:23
Hej på er igen,har varit "borta" ett tag men tänkte uppdatera er med lite info.
Till slut så fick jag igenom mitt bygglov efter ansökningar och kontakter med diverse myndigheter såsom luftfartsverk militär osv.
Har nu beställt ett 8 kw asynkront verk från winden i Göteborg efter att ha tittat på olika tillverkare.Jag fastnade för deras "enkla" generator med växellåda där effektregleringen sköts av stallreglering som är en speciell konstruktion av bladen.
Vet ej helt hur det funkar men man slipper massa elektriska styrenheter som de synkrona får dras med istället får jag en växellåda.
Jag håller som bäst på att skruva ihop min wibe-mast 30 m som är fristående med inv stege och hoppas att montera på verket om ca 2 veckor, därefter beställs kranbil.
Masten monteras på ett berg där vi gjutit plintar som sen undergjuts upp till mastfot.
Kommer att wire-staga masten som en extra säkerhet.
Kanske kommer allt vara klart till jul.
Ska se om jag kan lägga ut några bilder sedan.
moses
Inläggav m_robban 04 dec 2009 19:09
Spännande!
Lägg gärna upp så mycket bilder och info som möjligt. Var inte blyg med priser heller.
Är du storförbrukare av el eller är det vanlig villa?
Skall du sälja överskottsel?
m_robban
Inläggav HJFF1969 06 dec 2009 21:19
Väldigt intressant!
Som sagt, prisinfo vore kul :)
Inläggav moses 07 dec 2009 17:55
Hej igen !
Jag har en villa med vattenburen golvvärme och en verkstad på 160 kvm med golvvärme i platta. Driver mitt företag i verkstaden där vi tillverkar båtkapell så där är värme på jämt.Eldar idag med ved och kulvert in till huset så jag hoppas att verket skall minska vedförbrukningen.
Verket kostar 115000:- +moms ,sen har masten kostat 20000:- +moms.
Kranbilen kostar nog 8 tusen och inkoppling och övriga grejer kanske 20 tusen till.
Totalt 160-170000:- +moms tror jag det slutar på.
Sen har det varit en del arbete givetvis . Jag hoppas att verket skall ge mig ca 15000 kwh/år.
Enligt vindkartor skall det ge mer men jag räknar lågt.
Jag hoppas på att förbruka all el och ev överskott skall värma min acktank.
Man vill ju helst ha det som i tyskland o danmark som använder nätet som bank, alltså när jag har överskott så går det ut på nätet och mätaren går bakåt sen rullar mätaren fram igen vid underskott.
Då kan man ju ta tillvara på all el och inte behöva krångla med pengar och skatt m.m.
Om jag skulle producera mycket överskottsel så kan man ju sälja el men det skall inte löna sig för små verk tydligen .
Återkommer senare med mer detaljer och bilder.
moses
Inläggav moses 26 feb 2011 17:08
Hej !
Ska nu försöka uppdatera tråden vilket inte gjorts på länge.
Verket har nu suttit uppe ett år ungefär och det har producerat 1100 kwh vilket kan förklaras med följande problem.
Verket är av tvåstegstyp 60 varv och 130 varv på högfart.
Problemen började redan förra vintern vid provkörning av verket vid högfart,då kom masten i rejäl obalans.
Vi funderade på om masten kom i självsvängning att den inte klarade just den "frekvensen", så det lånades ett enormt motstånd tror jag det var för att köra på ett högre varvtal och se om svängningarna slutade, men det gjorde de inte utan snarare ökade.
Jag stagade masten med vajrar och tyckte att det blev ngt bättre men inte tillräckligt.
Senare på sommaren togs verket ned och rotorn visade sig vara felsvetsad några grader sa dem och jag hoppades på att allt skulle bli bra men icke.
Nu har verket fått gå på lågfart hela tiden och de har inte kunnat komma på något utan nu har de köpt tillbaka verket.
Så här står jag nu med egen mast utan vindkraftverk.
Grabbarna på winden har väl gjort vad de kunnat men verket passar tydligen inte bra till min mast.
Konstigt med tanke på att de monterat ett 45 kw verk på en likadan mast visserligen 20 m hög min är ju 30 m.
Först nu har jag fått tillbaka lite av entusiasmen och nu funderar jag på ett hemmabygge om tiden finns
Köpte ju ett nytt verk för att slippa problem men fick istället en massa huvudbry.
Så kan det gå
moses
Inläggav krister 10 mar 2011 18:16
Intressant tråd med många svar som jag själv har haft.
Hur har det gått med ditt nya verk. Kom ni fram till vad som var fel på det gamla?
Var köpte du masten ifrån?
Ser fram emot lite bilder och gärna ett svar när du har tid.
Vi är många som är nyfikna.
krister
Inläggav moses 15 mar 2011 21:04
Hej igen !
Ska se om jag kan förklara lite mer om mast och verk.Masten är ett beg alta torn som är av fackverkstyp och de används ju som belys o kommunikationsmaster.
Jag nämde detta till winden och de skulle räkna på kombinationem och det var inga problem alls utan det är en rejäl mast.
När vi sen upptäckte obalansen så wirestagade jag dessutom masten vilket hjälpte lite.
Men som sagt stora svängningar i masten gärna vid turbulenta vindar blir det.
Verket är ju ett down wind så det styrar ju in sig själv och det kan gå ganska hastigt till och det är ju ändå 360 kg som rör på sig sen vad det blir för "gyro" krafter vet inte jag.
Ska se om jag kan få ut lite bilder.
moses
Inläggav moses 16 mar 2011 08:28
Här kommer en till !
moses
Inläggav PowerMizer 16 mar 2011 10:21
Nu kan jag vara helt ute och cykla, men det skulle ju inte vara första gången isåfall! :mrgreen:
Eftersom du inte har satt verket på ett rör där uppe så kommer ju vingarna att passera nära fackverket.
Kan det påverka vindarna negativt så att vibrationer uppstår när vingen sveper förbi masten?
Inläggav Sven-Åke 16 mar 2011 23:53
Min erfarenhet av down vindverk är detsamma, hastiga rörelser vid turbulent vind och väldiga gyro krafter som sliter på lager och får masten att röra sig, en bättre lösning är att använda sig av en fena långt bakom verket då blir rörelserna mycket lugnare, dessutom är alltid vingarna i ren vind (framför masten)
Eller använd en vridmotor, ett varv på våra verk tar 2-4min beroende på storlek inga stora gyro krafter men lite mer avancerad styrning förstås
Sven-Åke
Inläggav moses 17 mar 2011 08:31
Hej !
Angående att verket inte sitter på ett rör så tror jag att det endast blir små vibrationer som du sa och det kan inte vara orsaken till de kraftiga svängningarna.
Sven-Åkes erfarenhet måste jag hålla med till fullo, jag tycker också jämfört med andra verk att mitt verk rör sig med stora krafter.
Ska väl se om jag kan hitta ngt annat att sätta upp men som sagt man tappar lite intresse när det inte blir som man tänkt sig.
Nej nu släpper isen snart så nu måste kapellen tillverkas till otåliga båtägare.
moses
Inläggav Dygnet är för kort. 25 mar 2011 13:05
Lite diskussioner om vindkraft/storlek/spänningar m.m.
Kanske finns i någon annan tråd?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/ ... ic=16377.0
Dygnet är för kort.
