Funderar på gårdskraftverk
Re: Funderar på gårdskraftverk
Inläggav moses 07 mar 2009 20:14
Självklart skulle det vara 15000 kwh, men deepforest du menar att man "spetsat till" vindkartorna då.Vad har du för ett verk.
Dem levererar nog 15 tusen vid 6,5 fast det isjälva verket blåser 4,5 och ger 8- 12 som du säger.
Bor på en ö i Vänern så vi borde ha bra vind men jag har inte gjort några mätningar.
Är det H-rotorn som kostar 89 tusen ? De verk jag gav priser på är samtliga för nät drift är ditt det?
moses
Inläggav deepforest 07 mar 2009 21:17
Jag får till att du har ca 7 m/s på 45 m! Kanonläge :P
Inläggav Martin 07 mar 2009 22:53
Deepforest, finns den kartan att ladda ner.
Inläggav Göran 07 mar 2009 23:37
Nej, det är ett kinesiskt verk och faktiskt inget jag skulle våga sälja. Risker i den prisklassen vågar jag inte ta, i så fall ska jag bygga vindkraftverket helt själv, men det lär dröja innan jag kommer dit. Jag kommer att börja med bygglovsfria 3-metersverk så jag lirar i juniorklassen. :P
Inläggav deepforest 08 mar 2009 01:30
Martin skrev:Deepforest, finns den kartan att ladda ner.
Här: http://www.geo.uu.se/luva/default.aspx? ... 3152&lan=0
Och här en annan: http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-o ... ft1/karta/
Inläggav Martin 08 mar 2009 02:20
Tack för länkarna, Deepforest. :)
Intressant, jag har ungefär 5,5m/s på en höjd av 49 m över nollförskjutningsplanet. Undrar hur mycket vinden har skjunkit om masten bara är 20 m.
Inläggav daniel.h 08 mar 2009 10:16
Man tappar rätt mycket, du kan nog räkna med hälften energimässigt.
Jag har en formel för att räkna ut det men hittar inte den just nu.
daniel.h
Inläggav deepforest 08 mar 2009 12:04
Det beror på om du har skog eller slättland omkring dig. Om du har slättland så är det inte så stor skillnad.
Läs mera här: http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-o ... kartering/
Om du dessutom som jag har slättland som sluttar så accelererar vinden när den kommer "uppför" sluttningen!
Inläggav Karro 08 mar 2009 16:16
Den ena funkar inte (vilket inte är förvånande, då de flesta IT-tekniker i Sverige verkar vara betalda av Microsoft) och den andra gav följande:
Men vad betyder det?
Jag bor i det violetta. Nere i högra hörnet finns ett större vindkraftverk på det ljusblåa, vilket verkar vara snäppet bättre.
Inläggav moses 08 mar 2009 20:06
Det verkar som om det inte finns någon som har ett synkront mindre verk att titta på i närheten.
Får väl smälla upp ett själv som göran säger och testa.
Finns ett 5 kw till salu på blocket, en felleverans enl säljaren.Han har tagit hem från kina ett hummerverk tyckte jag han sa men det var enfas istället för tre.
Är lite dålig på el så jag undrar om det går bra att köra mot acktank elpatron.
Verket var med nätinverter, innebär det att man krämar på 5000w på en fas inte bra eller ? :?:
moses
Inläggav Göran 08 mar 2009 20:40
Jag har en Hummer och jag blev lika snopen över att generatorn var enfas.
Effekten hos Hummer är inte lika kraftigt överdriven som vissa andra kinesiska verk och jag skulle tro att Hummers 5kW faktiskt kan ge 3 kW vid 10 m/s, kanske något mer t.o.m.
Regulatorn gillar jag, men generatorn visslar när den börjar ladda. Det kan vara bladen också, men ljudet kommer när den inbyggda amperemetern börjar ge utslag. Jag testade i och för sig det här i höstas och när jag tänker efter kan det ha låtit likadant även när jag kopplade ur batteri och regulator och lät bladen skena.
Jag hade planer på att importera och sälja Hummer här i Sverige, men jag avstår. Nu behöver de större maskinerna inte låta, det måste inte vara så. I övrigt är vindkraftverket snyggt och rejält, så det är synd att man inte varit mer noga med övriga detaljer.
Inläggav mastermute 08 mar 2009 21:12
Karro skrev:Den ena funkar inte (vilket inte är förvånande, då de flesta IT-tekniker i Sverige verkar vara betalda av Microsoft) och den andra gav följande:
Jag jobbar med Microsoft-programvara hela dagarna, men på min fritid vill jag ha något som fungerar, så där gäller Mac! 8)
Länkning via kartan funkade inte så bra på den första :( Men jag hittade min hemtrakt via textlänkarna. (Den andra verkar sakna skala för vinden) Jag tycker mig kunna utläsa runt 5,5m/s på 49m, det är väl ganska hyffsat?
- Johan
mastermute
Inläggav Göran 08 mar 2009 21:18
Jag måste rätta mig själv! Du skulle ju koppla verket direkt mot nätet och då försvinner ju batteriförlusterna och Hummern kommer förmodligen att ge 5 kW. Det finns i alla fall inget orimligt i dessa siffror. Turbinen har en diameter på 6,4 meter och det räcker.
Vaddå felköp? Det finns inga återförsäljare av Hummer i Sverige. De som finns är är förmodligen alla direktimporterade från Kina, eller köpta på eBay, men där har jag aldrig sett någon 5kW-Hummer.
Lite info om Hummer 5kW
Rated Power 5000W
Maximum output 7500W
Rated output voltage DC 240V
Inverter loaded controller AC output 110-120V 50/60Hz/220-240V 50/60Hz
Number of blade 3
Blade diameter 6.4m
Swept area 32.2m2
Cut-in wind speed 3m/s
Rated wind speed 10m/s
Rated roatating speed 230rpm
Wind energy transforming rate(Cp) 0,45
Generator Efficiency >0.8
Generator Weight 100kg
Generator Permanent magnet
Pole spec.(mm) Φ273
Pole height 12m/40ft
Temperature ±45℃
Min egen kommentar är till "Wind energy transforming rate(Cp) 0,45".
0,45 är orealistiskt, men jag förstår inte varför man anger den siffran. Cp 0,25 räcker ju för att komma upp i 5 kW och ser man enbart till bladen, om generatorn har en verkningsgrad på 80%, så räcker Cp 31,5. (Cp är verkningsgrad)
Inläggav Göran 08 mar 2009 21:22
Vänta!
Kan de mena 45% av Betz-faktorn? I så fall landar verkningsgraden runt 26% och då stämmer det bättre.
Inläggav Göran 08 mar 2009 21:24
Hur det än är så gillar jag min Hummer och jag ska nog få tyst på den rackaren, på ett eller annat sätt. :wink:
