Kombinera med vindkraft
Re: Kombinera med vindkraft
Inläggav Jernet 13 feb 2009 22:08
Ok BV har nog lite bättre verkningsgrad än infra men investeringen med vattenburet och underhåll tar bort den fördelen.
Jag ska bara fråga en gång till, och svara du inte denna gången så skiter jag helt enklet i vad du skriver.
VAD KOSTAR PANELERNA!!!!
Inläggav infraswed.se 13 feb 2009 22:13
Du har ett PM!!!!
infraswed.se
Inläggav Martin 13 feb 2009 22:18
Varför skulle cirkulationen i sig själv kyla? Luften fungerar ju som värmebärare och kyls av objekten, som då blir varmare.
Inläggav infraswed.se 13 feb 2009 22:22
Martin skrev:Varför skulle cirkulationen i sig själv kyla? Luften fungerar ju som värmebärare och kyls av objekten, som då blir varmare.
Luft i rörelse kyls ner. Sen är temperatur skillnaden mellan golv och tak stor. Vid infra är den liten!
infraswed.se
Inläggav Jernet 13 feb 2009 22:36
Nej absolut inte, men luft i rörelse ger möjligvis en kylande effekt.
Som jag sagt tidigare kan aldrig energi försvinna i tomma intet.
Energi är konstant således!
Inläggav M8e 13 feb 2009 22:41
Luft i rörelse värms faktiskt upp i och med att rörelseenergin tillslut konverteras till värme. Men luft som rör varma kroppar kyler och luft som rör kalla kyls ner(konvektion förstärker dessa effekter).
Inläggav daniel.h 13 feb 2009 22:58
Jag kollade hur mycket jag skulle spara :mrgreen:
daniel.h
Inläggav Jernet 13 feb 2009 23:00
Skillnaden är att ett "vanligt" element har stora förluster!
Ge mig ett exempel på hur ett vanligt elelement kan ha förluster!
Inläggav Jernet 13 feb 2009 23:08
Tack för prislistan!
Vetifan vart mitt inlägg tog vägen men borta blev det.
Priserna är värre än befarat och skulle jag byta ut mitt system här hemma så skulle det med montering gå lös på mellan 150-170,000:-
För två år sedan fick jag offert på jordvärme och notan då löd på 136,000:- inkl allt!
Hur kan nu detta systen vara så attraktivt?
Inläggav infraswed.se 13 feb 2009 23:12
daniel.h skrev:Jag kollade hur mycket jag skulle spara :mrgreen:
Vad har du för värden idag?
infraswed.se
Inläggav infraswed.se 13 feb 2009 23:14
Jernet skrev:Tack för prislistan!
Hur har du kalkylerat? Normalt ska det vara 45 W/kvm.
infraswed.se
Inläggav M8e 13 feb 2009 23:14
Enda exemplet jag kan komma på är att det det blir onödigt varmt i taket. Fast detta är bara någon % extra värmeläckage genom taket.
Fast om man skulle kunna få mycket värmestrålning ur lågtempererade vattenelement så skulle man kanske kunna spara en del energi om man använder värmepump.
Inläggav Jernet 13 feb 2009 23:16
Kalkylen bygger enbart på investeringskostader.
Inläggav infraswed.se 13 feb 2009 23:23
Rotavdrag o rabatt torde ge en bra kalkyl? Hur stort hus? El kostnad idag?
Vattenburet redan?
infraswed.se
Inläggav Jernet 13 feb 2009 23:36
Rotavdrag kan vi lämna därhän eftersom det gäller bägge investeringarna ok?
Total elkostnad idag ligger mellan 11-13000kw/h
LLV-pump med några dagars tillskott i form av elburen luftvärme under dom kallaste dagarna.
Utan LLV-pump så kan du dubbla siffran.
Uppvärm yta inkl garage är ca: 160m2
