Jag har hittat en annons om två kinesiska Hummerverk - 5kW-modellen för 70.000 inkl 12m mast, staglinor, inverter för 220V, enfas. Har för mig att Göran hade "sisådär-erfarenhet" av dessa, men det kanske inte var samma modell? Är detta något att fundera vidare på?
Power Data 5KW
Rated Output (W) 5KW
Max output 7500W
Charge Voltage(V) DC 240V
Numbers of blade 3
Blade material GRP
Blade diameter (m) 6.4
Start up wind speed (m/s) 3.0
Rated wind speed (m/s) 10.0
Rated rotate speed (r/min) 300
Wind Utilize Ratio (Cp) 0.42
Generator Efficiency >0.8
Pole Diameter(mm) Ф273
Tower Height (m) 12
Generator weight (kg) 70
12V 150Ah or 200Ah Battery 20 pcs
Jag tror inte att batterierna ingår, men så står det i specen i varje fall. Om någon annan är intresserad kan jag förmedla kontakten.
/Per
